Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:23
 Post #524096 Wysłany: 26 Lis 2011, 11:09;
 Temat postu: "Poluzowane" wnętrze reflektora
Imię: Szymon
Nie moge znaleźć w szukajce czy ktoś już miał podobny problem.
Otóż, wczoraj przy wymianie żarówki odkryłem, że całe wnętrze prawego reflektora (całe trzymanie soczewek, odbłyśnika i kierunku) lata sobie luźno w lampie. Tak ma z 5mm luzu. Przez to pewnie nie można u mnie normalnie ustawić lamp, a i żywotność żarówek przez to spada.
Moje pytanie brzmi, czy można to jakoś skręcić/ naprawić? Zdaje sobie sprawe z tego, że bez wyciągania lampy sie nie obejdzie...
 Post #524135 Wysłany: 26 Lis 2011, 14:07;
 Temat postu: Re: "Poluzowane" wnętrze reflektora
Wersja: Van
Wyjmij silniczek regulacji wysokości świateł (obraca się około 60 stopni, nie pamiętam w którą stronę), obejrzyj jak kulka silniczka mocowana jest do uchwytu lampy (i czy uchwyt nie jest połamany), odpowiednio złóż wszystko do kupy i ciesz się naprawioną lampą :)
Silniczek ma na końcu kulkę, która powinna gdzieś wskakiwać - nie może po prostu się opierać o inny element.
To nie jest przyczyna takiego stanu rzeczy na 100%, ale najczęstsza.
 Post #524188 Wysłany: 26 Lis 2011, 17:18;
Imię: Szymon
mariuz, dzieki, w poniedziałek to ogarne :)
