Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:02
 Post #284273 Wysłany: 01 Wrz 2009, 01:12;
 Temat postu: Jak wymienić alternator w Punto II JTD ?
Witam serdecznie,
Mój problem polega na tym, iż staram sie zdemontowac alternator w Punto II 1.9 jtd (wersja bez klimy) i napotkał mnie mały problem.. Do rzeczy: alternator odkrecony, mowiac wprost luźno lata miedzy silnikiem a ścianą grodziową, tylko nie mam pomysłu która strona go wyciagnąć ?
Czy górą ?
Czy dołem ?
Czy może nadkolem ?
Jakie rzeczy powinienem jeszcze zdemontować by zdołac go wyciagnac na "zewnatrz" ??
Pozdrawiam wszystkim i z gory dziekuję za pomoc !!
 Post #284523 Wysłany: 01 Wrz 2009, 20:14;
 Temat postu: altek
Miejscowość: kraków
musi pan odkręcić drążek reakcyjny od ramy u dołu silnika (tzw lizak) i mocno przechylić silnik w stronę przodu i wyjdzie
odp na priv też napisałem
pozdrawiam
hlx
 Post #284589 Wysłany: 01 Wrz 2009, 22:41;
Miejscowość: Chrzanów
Wyciagalem niedawno alternator w JTD wiec tak.
Jesli masz juz odkrecony to najlepiej wyciagnac go gora, potrzeba dwoch podnosnikow, jednym podnosisz zeby sciagnac kolo dla dostepu do alternatora i zeby lekko podniesc auto, pozniej podkladasz drugi podnosnik pod miske olejowa i odkrecasz silnik od strony zbiornika plynu chlodniczego nastepnie opuszczasz silnik na podnosniku i przez powstala luke da sie wyciagnac alternator.
Jezeli beda problemy mozna tez odkrecic przewody ktore przeszkadzaja:)
Punto I 1.2 MPI 1997 + pijany na czołówke = kasacja
Punto II 1.9 JTD 2001
 Post #284637 Wysłany: 02 Wrz 2009, 01:02;
w 1.8 wychodzi tak, jak napisał maciek!
makkak coś straszna kombinacja! :(
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #385077 Wysłany: 06 Sie 2010, 15:53;
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość
Przyszedł czas i na mnie. Alterntor się wysrał i również mam problem z jego wydobyciem. Pisaliście Panowie jak go wyjąć, gdy już jest luźny, a ja mam problem z wyjęciem tej dolnej śruby. Wychodzi prawie cała, ale jednak kawałek zostaje i zapiera o blachę od ramy. Czy jeśli opuszczę silnik tak, jak pisał makkak, to pójdzie on na tyle w dół, aby spokojnie wyjąć tą śrubę? Z góry dzięki za pomoc.
[ Dodano: 06 Sie 2010 14:47 ]
Alternator wyjęty i juz naprawiony. Wymienione zostało sprzęgiełko. Zrobiłem tak, jak pisał makkak i tu chciałem mu podziękować za radę :E Ściągnałem koło, nadkole i osłonę paska wieloklinowego, odkręciłem alternator, nastepnie odkręciłem poduszkę silnika od strony rozrządu uprzednio podpierająć silnik pod miską olejową lewarkiem(na całą miskę dałem kawałek deski , aby cieżar równo się rozchodził). Silnik poszedł w dól-wyjąłem śrubę nadkolem, a alternator wyszedł górą. Wieczorkiem zaczynam montaż w odwrotnej kolejności.
[ Dodano: 06 Sie 2010 14:53 ]
Jeszcze taka ciekawostka. Dzwoniłem do znajomego z ASO Fiata, aby się dowiedzieć jak oni to robią. Powiedział, że oni wymontowują całą półośkę(włącznie z jej środkowym uchwytem), oczywiście po uwczesnym spuszczeniu oleju ze skrzyni. Następnie odkręcają ten lizak, o którym pisaliście i dopiero wyciagają altka.
 Post #385698 Wysłany: 06 Sie 2010, 17:22;
E.T.: jak widać w serwisie jeszcze bardziej kombinują, ale pewnie nie widziałeś JTD jak tam jest ciasno pod maską :)
