Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:23
 Post #418727 Wysłany: 03 Gru 2010, 21:57;
 Temat postu: Problem z centralnym zamkiem.
Zima nieubłaganie odkrywa mankamenty związane z moją kropą.
Mianowicie - nie wiem na jakiej zasadzie to polega i czy na tym ma polegać centralny zamek, ale:
W normalne ciepłe dni po tym jak odpaliłem auto i pozamykałem wszystkie drzwi, zamykały się one automatycznie (dało się je otworzyć tylko od wewnątrz - co mnie generalnie denerwuję) teraz w czasie zimy czasem się zamykają, a czasem nie... Od czego to zależy?
I druga sprawa - generalnie z powodu braku czasu nie mam jak wymienić bateryjki w pilocie i otwieram auto z kluczyka i ostatnio w czasie mrozu muszę otwierać i zamykać drzwi osobno, a nie że z 1 zamka otwierają się wszystkie drzwi.
Wie ktoś o co tu chodzi?
 Post #418778 Wysłany: 04 Gru 2010, 00:53;
Miejscowość: Ełk
podejrzewam zamarznięcie smaru i z tego względu wszystko chodzi z większym oporem i takie rzeczy się dzieją...
Nie przejmuj się, tez tak mam ;)
Paweł
 Post #418780 Wysłany: 04 Gru 2010, 00:54;
to w zasadzie nie masz centralnego zamka skoro musisz wszystkie drzwi zamykac.
wina nie lezy w tym przypadku po stronie baterii lecz wina silownika chyba
U mnie jak tak bede przez dluzszy czas otwieral i zamykal drzwi kluczykiem to tez silownik przestaje dzialac dopiero jak odpale auto to zaczynaja oba drziw sie zamykac i otwierac
Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
 Post #418796 Wysłany: 04 Gru 2010, 01:58;
Mam centralny tyle, że poprzez te mrozy nie działa.
Chciałem się tylko dowiedzieć o ten "system" automatycznego zamykania się drzwi. Dlaczego w normalne temperatury działa, a w czasie mrozu nie? Czy to jest jakieś przemyślane, żeby się auto samo nie zatrzasnęło czy raczej kwestia temp?
 Post #419042 Wysłany: 04 Gru 2010, 22:13;
Miejscowość: Ełk
bengal1 jak już pisałem to kwestia temperatury. Od poniedziałku/wtorku nadają ocieplenie i zobaczysz, że się poprawi
Paweł
