Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:12
[ 8 posty(ów) ] |
blackboy |
#499669 Wysłany:
22 Sie 2011, 09:24; Temat postu: Światlo cofania nie dziala |
Miejscowość: Irlandia/Belmayne Rejestracja: 17 Sie 2011, Posty: 19
Witam mam taki maly problem nie dziala mi swiatlo cofania na poczatku wymienilem zarowke i nic przeczyscilem styki sprawdzilem miernikiem prad dochodzi a wkladajac zarowke to nie zapala sie co moze to byc
PawełG |
#499673 Wysłany:
22 Sie 2011, 09:44; Temat postu: |
Spróbuj podoginać styk w gnieździe żarówki.
wojtass18 |
#499674 Wysłany:
22 Sie 2011, 09:56; Temat postu: |
mógł paść czujnik który wkręcony jest w skrzynie biegów
nasa |
#499680 Wysłany:
22 Sie 2011, 10:47; Temat postu: |
Imię: Kuba
Miejscowość: Katowice/Opole Rejestracja: 14 Cze 2011, Posty: 336 Pomógł: 3
lionen |
#500251 Wysłany:
24 Sie 2011, 13:30; Temat postu: |
Imię: Mateusz
mariuz |
#500259 Wysłany:
24 Sie 2011, 14:21; Temat postu: |
Wersja: Van
sylwekzal |
#500264 Wysłany:
24 Sie 2011, 14:48; Temat postu: |
Imię: Sylwek
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lubelskie Rejestracja: 22 Sie 2011, Posty: 30 Pomógł: 1
Jeżeli prąd dochodzi do oprawki to czujnik przy skrzyni jest dobry , może oprawka dobrze nie styka, albo przewody dochodzące do oprawki gdzieś się naderwały i czasami stykają a czasami nie, lub po prostu spróbuj założyć inną żarówkę. Innej możliwości nie ma.
mariuz |
#500406 Wysłany:
24 Sie 2011, 23:10; Temat postu: |
Wersja: Van
Dochodzi napięcie. Ale czujnik może być uszkodzony - na przykład nadpalone albo odkształcone styki. I pod obciążeniem żarówki już nie jest w stanie przepuścić prądu i nie będzie się świecić.
No chyba, że sygnał idzie przez bodykompa, to może być upalony tranzystor w body.
Ostatnio omijałem w grand voyagerze bodykompa, bo właśnie niby podawał napięcie na tylną wycieraczkę, ale po podłączeniu silnika było 0.00V
_________________ 210000km Mój czarno-biały kropas - ostatnia zmiana 15.06.2013 A ja mam filtr paliwa w 1.2 8V http://biuro-ekspert.com/ ||Sirio Snake 27 + TTI TCB-771
[ 8 posty(ów) ] |
