Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:42
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 44 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #154560 Wysłany: 09 Sie 2008, 10:29;
 Temat postu: Nawiew - nie działają poszczególne "prędkości"
nawiew - 3 pierwsze biegi nie dzialaja a czwarty dziala co sie stalo co trzeba zrobic zeby to dzialalo? to przelacznik czy bezpiecznik jest od tego????????
 Post #154563 Wysłany: 09 Sie 2008, 10:36;
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
kolega mial kiedy taki przypadek w fabii i wymienial jakis rezystorek i wszystko wróciło do normy:)
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #154565 Wysłany: 09 Sie 2008, 11:01;
a w punto to tylko ja mam taki problem?????
 Post #154566 Wysłany: 09 Sie 2008, 11:06;
nie znam sie ale moze byc tak samo jak w tej fabii bo tak na chlopski rozum to skoro jest jeden silniczek i nie ma tam skrzyni biegów to jak innaczej regulowac jego obroty? wydaje mi sie ze to wlasnie opornik mógł umrzec. pozdrawiam :)
topic9241.html
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #154567 Wysłany: 09 Sie 2008, 11:07;
no ale to chyba potrojny jakis musialby byc ze 3 biegi nie chodzą..
 Post #154571 Wysłany: 09 Sie 2008, 11:20;
nie wiem i nie chce wprowadzic Cie w błąd. przypomnialem sobie ze kolega mial taki problem w skodzie wiec napisałe. nie mowei na 100% ze takie rozwiazaniu jest wlasnie w punciaku.
Pozdrawiam i zycze Twemu punciakowi szybkiego powrotu do zdrowia :lol:
topic9241.html
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #154573 Wysłany: 09 Sie 2008, 11:24;
oki:) dzieki moze ktos potwierdzi ta teorie bo narazie nie chce sie zabierac za rozbieranie kokpitu bo to skomplikowane moze byc:P
 Post #154575 Wysłany: 09 Sie 2008, 11:49;
noo i mozesz zobaczyc tam cos czego bys nie chcial widzic hehe
jak bylem w anglii to pracowalem na linii montazrowej land rovera. składalem kokpity wlasnie do tego "traktora" (innaczej okreslic go nie mogę bo wiem jaka marna jakosc wykonania jest tego szajsu za 60 tys funtów :shock: )
np kabelek biegnacy od obudowy gnazda zapalniczki mial byc podlaczony do bezpieszników w razie jakby co to coby bezpiecznik wywalilo a jak komus w czasie monowania te kabeli przeszkadzaly to je poprostu ucinał...... brak słow
kolejny przykład to np szczeliny grubosci papierosa (wiem bo wciskałem w te dziury L&Ma) miedzy licznikiem a półkolista krzywizna gornej czesci kokpitu (tam nazwali to TOPerem)
i wiele wiele innych.......
wiec skoro w furce za ponad 200 tyz złotych taką lipe robią to az strach zagladac pod kokpit naszych puntolotów, ale miejmy nadzieje ze wpółczynnik niedbalstwa podczas montowania nie jest proporcjonaly ze wzgledu na cene bo az sie boje hehe
topic9241.html
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #154726 Wysłany: 09 Sie 2008, 18:38;
ta wtyczka do rezystorów.... przypalony byl jeden kabel i styku nie bylo.... troche poprawilem ale nie wymienilem na nowy konektorek bo dzisiaj nie kupie zobaczytmy jak dlugo bedzie ok ale to choidzlo faktycznie o rezystory pod schowkiem:)
 Post #417626 Wysłany: 30 Lis 2010, 23:50;
 Temat postu: Nie działa 4 Nawiew
Nie wiem co sie stało ale wszystko było OKI , nie działa 4 pozycja nawiewu . 3,2,1 działają normalnie ... Lecz przy 4 jest jak by wyłączona .
 Post #419093 Wysłany: 05 Gru 2010, 00:03;
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród
do wymiany cały przełacznik biegów nawiewu czyli musisz cała konsole rozebrać i wymienić pokretło które jest podłączone do kostki i przy okazji radze wyczyscić cały wiatrak który jest pod schowkiem
było moje ukochane Punto II
kolor - Czerwony Tiziano 199
jest VW Passat B5
 Post #422263 Wysłany: 15 Gru 2010, 13:42;
 Temat postu: Ogrzewanie
Witam mam problem z nawiewem , 2 miesiace temu wysiadło mi ogrzewanie na 4 biegu . Dzisiaj rano spr a ogrzewanie nie działa na zadnym z 4 trybów . Co moze być powodem ?
 Post #422267 Wysłany: 15 Gru 2010, 13:53;
bezpiecznik (jest chyba wspólny z czyms tam jeszcze...)
zdechł silniczek,
opornik odpowiedzialny za stopniowanie nawiewu,
urwałes pokrętło:)
topic9241.html
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #422269 Wysłany: 15 Gru 2010, 13:59;
pokrętło nie ... a bezpiecznik jest jakiś bym mógł to sprawdzić . Ile kosztuje taki silniczek itp ... Czy moge jakoś sam sie o tym przekonać
 Post #422270 Wysłany: 15 Gru 2010, 14:08;
bezpiecznik nr 15 w skrzynce bepieczników przy lewyn kolanie kierowcy :E
powinien byc 20A
[ Dodano: 15 Gru 2010 14:08 ]
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... =0&order=p
topic9241.html
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #422274 Wysłany: 15 Gru 2010, 14:31;
bezpiecznik to nie jest spr wszystkie bezpieczniki nr 15 ... tzn te ktore mialy napisane 15 (chyba ze zle sprawdzałem )
[ Dodano: 15 Gru 2010 14:24 ]
a od klimatyzacji to tez będzie
[ Dodano: 15 Gru 2010 14:31 ]
a dostane gdzies uklad bezpieczników punto 2
 Post #422278 Wysłany: 15 Gru 2010, 14:33;
Miejscowość: SZCZECIN
w instrukcji obsługi są opisane
 Post #422279 Wysłany: 15 Gru 2010, 14:38;
gdybym to ja ją miał :)))) hee
 Post #422284 Wysłany: 15 Gru 2010, 15:02;
podaj maila to Ci wyśle
 Post #422285 Wysłany: 15 Gru 2010, 15:13;
Witki opadają...
http://fiatpunto.com.pl/topic22574.html
 Post #591362 Wysłany: 19 Cze 2012, 08:10;
 Temat postu: Re: Nawiew - nie działają poszczególne "prędkości"
Imię: Karol
Miejscowość: Sieradz
Witam odświeżam temat.
Zdechł mi rezystor nadmuchu odpowiedzialny za 3 pierwsze prędkości. Tak dokładnie to padła dioda na wejściu.
Czy ktoś wie jakie ma parametry i czym ja zastąpić? Najważniejsze to czy jest germanowa, czy krzemowa i jaki prąd musi wytrzymać?
 Post #594151 Wysłany: 28 Cze 2012, 09:48;
Wersja: Van
Na 100% nie była germanowa. Na 99.9% była krzemowa. Ale można wstawić schottky'ego ;)
Takiej nie zajeździsz raczej :P BYP302 Wytrzymałaby nawet i prąd wentylatora chłodnicy to i nawiew wytrzyma.
Co do parametrów oryginału to nie mam pojęcia niestety. Na tej BYP302 zgubisz 1.5 do 2V, więc będzie ok ;)
http://allegro.pl/szybka-dioda-40a-1200 ... 55551.html
 Post #594938 Wysłany: 01 Lip 2012, 07:29;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
ma ktos foto jak dostac sie do wiatraka? mi wydaje sie ze słabo działaja predkosci 1 i 2 ;/
 Post #595068 Wysłany: 01 Lip 2012, 18:32;
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
Województwo: lubelskie [L]
Panowie mam ten sam problem w Evo tzn nie działa mi pokrętło od siły nawiewu ( w zasadzie działa tylko na "4") w każdym razie właśnie to rozebrałem nie było łatwo trzeba było się nieźle namęczyć chciałem was zapytać czy można dostać sam ten 12V silniczek sterujący siłą nawiewu czy mam szukać całego kompletnego zestawu?
P.S. albo raczej to ten opornik/rezystorek padł bo gdyby silniczek do by nie działał wcale możecie mi podpowiedzieć gdzie ten rezystorek dokładnie się znajduje?
Ostatnio edytowany przez krism84, 01 Lip 2012, 19:12, edytowano w sumie 1 raz
 Post #595075 Wysłany: 01 Lip 2012, 18:47;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Pod schowkiem jest plastikowy walec, przykręcony 3 śrubami, jak je odkręcisz to silnik sam wyjdzie.
