Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:43
 Post #502550 Wysłany: 03 Wrz 2011, 11:12;
 Temat postu: Autoalarm STER AS1
Miejscowość: Bytom
Witam Panowie,
potrzebuję instrukcji do alarmu chorzowskiej firmy STER model AS1. Mam z nim problem mianowicie syrenka nie wyję oraz kierunki nie migają :/ Alarm zintegrowany jet z centralnym zamkiem.
znalazłem tylko to http://www.batex.hg.pl/Schemat%20ster.htm
dodam jeszcze ze przy probie "włamania" się do samochodu centralka alarmu "cyka" oraz dioda led na kokpicie mruga, samochodu odpalić się nie da, więc alarm podejrzewam że działa.
‎"...rok 2013...- Panie, jak dojechać do Bulwaru Lecha Kaczyńskiego?- Pojedzie pan ulicą Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, skręci w prawo w ulicę Braci Kaczyńskich, potem przez Męczenników 10 Kwietnia, dalej prosto przez Prezydenta Tysiąclecia i skręci pan w lewo, w Bojowników o Prawo i Sprawiedliwość. Potem już prosto do Placu Braci Bliźniaków z pomnikiem Jarosława Boga Żywego, a tuż za nim jest Bulwar Lecha Kaczyńskiego."
.: Fiat Punto II SX 1.2 8V 60KM :.
 Post #502607 Wysłany: 03 Wrz 2011, 12:41;
Imię: Jakub
może tylko do wyjść z centralki nie są podłączone kierunki i syrenka?
[ Dodano: 03 Wrz 2011 11:35 ]
ja znalazłem coś takiego i schemat jest trochę inny
[ Dodano: 03 Wrz 2011 11:41 ]
i mam jeszcze takie cóś, tylko że to jest od AS10 i AS20, ale może Ci pomoże:
INSTRUKCJA SERWISOWA
1 WYKRYWANIE USZKODZEŃ
1.1. CAŁKOWITY BRAK ZASILANIA
Przy braku zasilania system nie reaguje na pilota, syrena zostaje wyzwolona z wewnętrznego akumulatora
w sposób ciągły.
Należy sprawdzić :
-układ dodatkowego zasilania UDZ1 (bezpiecznik 5A akumulator 12V/0.7Ah)
-zaciski akumulatora samochodowego (+12V masa)
-zasilanie systemu alarmowego (złącze główne - przewód czerwony i fioletowy +12V, czarny masa)
-bezpieczniki 5A i 15A
1.2. BRAK GŁÓWNEGO ZASILANIA CENTRALKI ALARMOWEJ
Syrena zostanie wyzwolona z wewnętrznego akumulatora w sposób ciągły. System prawidłowo reaguje kierunkowskazami na pilota.
Należy sprawdzić:
-zasilanie główne systemu (złącze główne - przewód czerwony +12V)
-bezpiecznik 5A
1.3. BRAK ZASILANIA KIERUNKOWSKAZÓW
System nie potwierdza załączenia / wyłączenia kierunkowskazami oraz w stanie alarm kierunkowskazy nie mrugają . Pozostałe funkcje alarmu działają w sposób prawidłowy.
Należy sprawdzić:
-zasilanie kierunkowskazów (złącze główne - przewód fioletowy +12V)
-bezpiecznik 15A
1.4. ROZŁADOWANA BATERIA PILOTA
Wskaźnik pilota nie zapala się, mruga podczas uaktywnienia, wystąpiło znaczne zmniejszenie zasięgu.
Należy wymienić baterię pilota.
1.5. USZKODZONY CZUJNIK
Jeśli po załączeniu systemu dioda LED pali się w sposób ciągły, oznacza to, że jeden z czujników jest aktywny Po 5 sek. od chwili załączenie syrena wskaże ilością generowanych impulsów uszkodzony czujnik.
1.5.1. Jeden impuls syreny
-czujnik drzwiowy zwarty do masy - sprawdzić wyłączniki oraz przewody łączące
-czujnik klapy bagażnika lub silnika zwarty do masy - sprawdzić czy wyłączniki krańcowe nie uległy uszkodzeniom mechanicznym na skutek uderzeń klapą silnika czy bagażnika w główkę wyłącznika.
-czujnik spadku napięcia - wyłączyć czujnik poprzez wyjęcie zwory znajdującej się w centrali. Przyczyną
uaktywnienia może być pracujący wentylator chłodnicy lub inne urządzenie pracujące w sposób ciągły
w samochodzie np. zegar.
1.5.2. Dwa impulsy syreny
-czujnik uderzeniowy - odłączyć od centrali poprzez wyjęcie wtyczki. Sprawdzić czy przyczyna znikneła.
Jeśli tak sprawdzić czy przewody łączące czujnik z centralką nie uległy uszkodzeniu.
1.5.3. Cztery impulsy syreny - uszkodzony czujnik ultradźwiękowy . Odłączyć przewody mikrofonowe od centralki, sprawdzić czy centrala nadal wykrywa stan uszkodzenia, jeśli nie to wymienić mikrofony z przewodami.
BYŁO Punto II FL 1,2 8V 5D
BYŁO Stilo MW 1,9 150KM MODE BY CINSOFT
BYŁO Seicento 1,1
BYŁO Punto II FL 1,2 8v 5D Niebieska strzała
JEST Grande Punto 1,2 8v 3D Czarny gruz
JEST Tipo HB 1,4 16V 120 KM
DARMOWA DIAGNOSTYKA PI,PII,PIIFL,GP
 Post #502622 Wysłany: 03 Wrz 2011, 13:32;
Miejscowość: Bytom
Dzięki wielkie Qbass :) wszystko jest wpięte do centralki. W pierwszej kolejności sprawdzę ten bezpiecznik 15A bo objawy są jak w punkcie 1.3, tylko mam problem bo nie umiem namierzyć tego bezpiecznika :/
 Post #502623 Wysłany: 03 Wrz 2011, 13:34;
Imię: Jakub
chcesz liste bezpieczników?
BYŁO Seicento 1,1
 Post #502624 Wysłany: 03 Wrz 2011, 13:36;
Miejscowość: Bytom
poproszę :)
 Post #502625 Wysłany: 03 Wrz 2011, 13:37;
Imię: Jakub
a proszę bardzo co prawda z fl ale to to samo
http://fiatpunto.com.pl/topic26678.html
BYŁO Seicento 1,1
