Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:28
 Post #446421 Wysłany: 28 Lut 2011, 01:00;
 Temat postu: Zegary nie działają
Witam mam problem z zegarami w moim punciaku. Ostatnio jadąc w mieście zgasły mi wszystkie zegary w punto (auto działało) zgasło wszystko oprócz czerwonej kontrolki poduszek. próbowałem odpalić kilka razy łudząc się że to coś pomoże i się naprawi lecz nic z tego. Zostawiłem auto pod blokiem poszedłem poszperać w internecie czy coś jest napisane w tej sprawie lecz nic nie poszukałem. Wracam do auta i co widzę chodzi. No to jadę znowu po mieście i jak z zegarkiem w reku po 10min klaps znowu to samo. Podjechałem do mechanika zapytać co to może być sprawdziłem kostki rozkręciłem licznik sprawdzałem nawet wszystkie kostki i okablowanie pod maska kolo bezpieczników, ale najdziwniejsze było to że próbując uruchomić zegary włączyły się one jadąc po dziurach na drodze polnej i raz przy trzaśnięciu maską ponieważ siedział kuzyn mechanik i obserwował w danej chwili zegary nie dotykając ich i w momencie trzaśnięcia włączyły się. Niestety próbując jeździć po dziurach i trzaskając maska już nic się nie działo. Mam dwie takie jakby poszlaki co pomogło naprawić zegary: ochłodzenie auta, i wibracje, trzaskanie itp. ale po pewnym czasie się wyłączają. Czy ktoś może wie o co chodzi? Auto też odpala przy (wyciągniętym) odłączonych zegarach wiec immobilizera nie mam.
Dodam że punto to 1.2 benzyna, 2000 tys. rok i 3 drzwi. To chyba najważniejsze info.
 Post #446439 Wysłany: 28 Lut 2011, 08:17;
jak masz mozliwosc to przeloz zegary
 Post #446497 Wysłany: 28 Lut 2011, 12:02;
Paliwo: Inne
w ten sposob latwo sprawdzisz czy problem lezy w samych zegarach czy w innym miejscu :)
Ostatnio edytowany przez b3liar, 28 Lut 2011, 13:18, edytowano w sumie 1 raz
 Post #446531 Wysłany: 02 Mar 2011, 00:51;
Dobrze poszukam kogoś znajomego który pożyczy mi zegary i dam znać jak wyszła operacja.
[ Dodano: 02 Mar 2011 00:51 ]
Dziś pojawił się kolejny problem w autku, Uciekła masa od pompki paliwa, dobrze ze pompka paliwowa jest pod tylnym siedziskiem podniosłem odkręciłem pokrywę i zrobiłem na krotko ale to problemu nie rozwiązuje coś jest nie tak Panowie.
 Post #447405 Wysłany: 02 Mar 2011, 08:16;
czyli masz problem z masa (na calej karoserii)
 Post #447486 Wysłany: 17 Mar 2011, 00:13;
chyba tak :( sprawdziłem wszystkie kostki masy w całym aucie a trochę ich jest i wszystko wyglądało dobrze, brak poluzowań, zaśniedzeń i tego typu spraw. Nie mam pomysłów. Dodam ze sprawdziłem czy licznik ma masę w momęcie kiedy był padnięty i wszystko grało, zasilanie miał.
[ Dodano: 17 Mar 2011 00:13 ]
Panowie to już przechodzi moje siły! mam nowe ako a po zostawieniu w nocy auta kiedy wracam na rano żeby jechać do pracy już 2 raz ako rozładowane! Co sie dzieje? Brak mi sił na ten samochód zaczynam żałować że kupiłem punto. Podejrzewam że kiedy "ucieka" gdzieś masa i wraca "ona" podczas gdy auto stoi w nocy, dostając ujemne napięcie cala elektronika w aucie się włącza światełko w podsufitce, reflektory, oraz radio + wzmacniacz, wchodząc do auta na rano patrze działa licznik ! pokazuje godzinę! mniej więcej wiem po ilu godzinach się włącza bo zegar startuje i mogę obliczyć. Ale to dla mnie coś nie normalnego. Pomóżcie czy ktoś ma jakieś racjonalne wytłumaczenie co się dzieje z tym autem?
Dodatkowo jak by tego mało poszła uszczelka pod głowica :( auto mnie dobija, ale wspominam o tym tyle żeby się wyżalić :( bo raczej nie ma nic wspólnego z tamtym problemem
 Post #453443 Wysłany: 17 Mar 2011, 00:37;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
jak trafisz na skarbonkę to logo czy model nie mają znaczenia.
 Post #453729 Wysłany: 27 Mar 2011, 21:10;
OK ale do tematu nie wniosłeś nic ...
[ Dodano: 27 Mar 2011 21:10 ]
Witam wszystkich po dłuższej nie obecności. Dostałem nowy licznik niby wszystko chodzi ale wsadziłem zegary z obrotomierzem :D wszystko chodzi obrotek tez ale mruga wyświetlacz :D idzie to jakoś naprawić?
 Post #456910 Wysłany: 27 Mar 2011, 22:09;
Miejscowość: Bytom
djbaster topic4241.html :)
 Post #457276 Wysłany: 28 Mar 2011, 21:58;
Dzięki za link ale dziwi mnie trochę ze nigdzie nie ma kompletnie ani słowa jak zrobić samemu osiowanie, a jestem pewny ze w dzisiejszych czasach idzie to zrobić samemu.
 Post #457302 Wysłany: 28 Mar 2011, 22:30;
ktos pisal ze najnowsza wersja Fiat ECU Scan'a da sie to zrobic
 Post #458050 Wysłany: 31 Mar 2011, 18:10;
Panowie chciałem wrócić do tematu licznika, kupiłem nowy z obrotkiem ale stało się dziś to samo co ze starym. Wnioski to nie wina licznika tylko czegoś innego pytanie czego ? licznik pada zapala się kontrolka poduszki. Co jest grane :(?
