Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:24
[ 8 posty(ów) ] |
Garand |
#469212 Wysłany:
02 Maj 2011, 09:45; Temat postu: Problemy z zasilaniem auta - skaczące obroty |
Miejscowość: Warszawa - Bemowo Rejestracja: 06 Sty 2009, Posty: 113 Pomógł: 1
Czołem!
Kolejny raz mój Kropas przyprawia mnie o nerwy
Zaczęło się od tego, że podczas jazdy wysiadło mi wspomaganie kierownicy (ok, zdarza się). Później zauważyłem, że podczas postoju na światłach obroty wynoszą prawie 2000/min. Dzisiaj obroty zaczęły falować 1000-2000obr/min.
Podczas jazdy jest ok - nic nie szarpie.
Dodatkowo na postoju pod światłami wyraźnie czuć zapach "elektryki"...
Ciekawe jest to, że jak włączę dmuchawę na full i ogrzewanie tylnej szyby, to wszystko działa ok. Wspomaganie się uruchamia i działa, a obroty są lekko poniżej 1000/min.
Ktoś ma pomysł na takie dolegliwości?
_________________ Złoty Fiat Punto II SX 1.2 8v - Sprzedany
Srebrne Renault Clio Grandtour TCe
przemyslaw89 |
#469235 Wysłany:
02 Maj 2011, 11:32; Temat postu: |
Imię: Przemysław
Miejscowość: ELE / WN Rejestracja: 21 Lut 2011, Posty: 103 Pomógł: 6
Na początek proponuję zmierzyć napięcie jakie podaje alternator. Na moje oko poddał się regulator napięcia - stąp po włączeniu kilku dodatkowych odbiorników typu ogrzewanie szyby czy wentylator sytuacja się poprawia. Zmierz napiecie, jeśli będzie wyższe niż 14,4 V regulator nadaje się na śmieci. Jazda w takim przypadku grozi większymi komplikacjami - stąd zapach spalenizny (bo tak rozmumiem "zapach elektryki")
_________________ Punto II 1.2 8V
zieleń 351/A - Verde Olimpo
Garand |
#469240 Wysłany:
02 Maj 2011, 11:47; Temat postu: |
Wymieniałem cały alternator w lutym, możliwe, że regulator napięcia padł tak szybko?
przemyslaw89 |
#469243 Wysłany:
02 Maj 2011, 11:51; Temat postu: |
Imię: Przemysław
Wszystko jest możliwe, najprościej zmierzyć napiecie na klemach zwyczajnym multimetrem  wtedy sprawa wyda się jaśniejsza, i ewentualnie można bedzie coś dalej myśleć, zacznijmy od spraw podstawowych.
Garand |
#469257 Wysłany:
02 Maj 2011, 12:19; Temat postu: |
Ok. Zrobię to, jak/jeżeli dojadę do domu.
lakikwap |
#469419 Wysłany:
02 Maj 2011, 21:27; Temat postu: |
Garand napisał(a): Ciekawe jest to, że jak włączę dmuchawę na full i ogrzewanie tylnej szyby, to wszystko działa ok. Wspomaganie się uruchamia i działa, a obroty są lekko poniżej 1000/min.
 ah te punciaki
Garand |
#470103 Wysłany:
04 Maj 2011, 15:52; Temat postu: |
Sprawdziłem. Ładowanie na akumulatorze przy wyłączonych wszystkich odbiornikach prądu na postoju wyszło prawie 18V. Regulator napięcia skopany na 99%. Dzisiaj jadę zareklamować nowy alternator.
przemyslaw89 |
#470124 Wysłany:
04 Maj 2011, 16:42; Temat postu: |
Imię: Przemysław
że tak po typowo kobiecemu zarzucę: a nie mówiłem  są jednak straszne problemy z jakością nowych części zamiennych...
[ 8 posty(ów) ] |
