Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:31
 Post #669603 Wysłany: 24 Maj 2013, 16:24;
 Temat postu: Problem z sondami...
parę dni temu w moim punciaku odbyła się diagnostyka komputerowa na której ukazały się następujące dwa błędy :
1. Obwód sondy lambda (Bank1) - usterka dostrajania paliwa (sygnał zbyt wysoki);
2. Napięcie zasilania - obwód 1/Uboga mieszanka (sygnał zbyt wysoki.
Pierwszy elektryk stwierdził, że jest uszkodzona sonda przed katalizatorem, jednak nie do końca mu zaufałem pod tym względem i dla pewności wybrałem się jeszcze do drugiego, który stwierdził, że to sonda za kat. ma niepoprawne wartości i z nią coś jest nie tak.
Suma sumarum okazało się, że to sonda przed kat. jest uszkodzona i kolidowała z sondą 2, której zakłócała działanie i pokazywała niepoprawne wartości..
Sonda przed kat poszła do wymiany, elektryk wstawił sondę Boscha i już myślałem,że znikną oby dwa błędy i będzie miód malina..
Z komputera zniknął tylko i wyłączanie błąd dotyczący napięcia zasilania, do zwalczenia został jeszcze problem z dostrajaniem paliwa..
Czy wymiana drugiej sondy zlikwiduje pozostały błąd ? Jeżeli pierwsza sonda zakłócała działanie drugiej ...?
Moje kolejne pytanie, czy przez uszkodzoną sondę silnik może zacząć falować? ponieważ to też ma u mnie miejsce...
Ostatnie pytanie, czy mozolne odpalanie ( przeciąga przy odpalaniu, nie pali na "strzała" praktycznie cały czas) też może mieć coś wspólnego z sondą ?
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam :)
 Post #669612 Wysłany: 24 Maj 2013, 17:37;
 Temat postu: Re: Problem z sondami...
Miejscowość: SZCZECIN
zacznijmy od tego że pierwsza sonda przed katalizatorem odpowiada za skład mieszki, druga sonda za katalizatorem odpowiada za sprawdzanie katalizatora, więc o jakimś kolidowaniu sond niema mowy. Najprościej jest odpiąć wtyczkę sondy i obserwacja zachowania auta, na pewno jak winna jest sonda to pod odpięciu jej powinno się unormować (jedynie będzie palił jak smok). Przy uszkodzonej sondzie silnik może falować, niemieć mocy, spalać dosłownie duże ilości paliwa, dławić się. Dodam jeszcze że sondę najlepiej kupić orginalną, z zamiennikami bywają różne cyrki.
 Post #670817 Wysłany: 28 Maj 2013, 21:44;
Na temat problemów z sondami lambda, polecam ten wątek - topic38717.html Długi temat, warto poświęcić 5 minut z życia, poczytać jakie problemy powodują niesprawne sondy lambda. W wątku napisane co trzeba robić. Na końcu rozwiązanie problemu
marqq napisał(a):
No i problem rozwiązany, wymieniłem 2 sonde tą za katalizatorem na oryginał Boscha. Teraz dopiero jeździ się przyjemnie i szarpanie ustąpiło, co ciekawe spalanie też spadło :D
