Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:35
[ 4 posty(ów) ] |
mojzu |
#465288 Wysłany:
20 Kwi 2011, 20:13; Temat postu: wentylator chłodnicy |
Piękny był dzisiaj dzień, do momentu gdy nie stałem w korku i nie poczułem smrodu. Patrze na temp. silnika a tam wskazóka na 3/4, zanim zdążyłem zjechać na pobocze już paliła sie czerwona kontrolka od temp. A wiec tak, wentylator w ogóle sie nie włączył. Otworzyłem maske i musiałem znacznej siły użyć żeby go ruszyć, tak jakby był czymś zablokowany. Sprawdziłem bezpiecznik i był przepalony.
Czy dobrze myśle że mi się silnik spalił od wentylatora?
Po wymianie bezpiecznika nadal nie działa, czy może to coś być tez z czujką?
Czy to nie dziwne ze żeby go ruszyć musiałem znacznej siły użyć, potem juz normalnie reka moglem nim poruszac. Ostatnio musiałem zareklamować wymiane uszczelki, i tak sobie pomyślałem, żeby sobie odbić ta reklamacje, mechanik mógł coś przy tym wentylatorze pokombinować.
adamuk |
#470049 Wysłany:
04 Maj 2011, 12:23; Temat postu: |
Wersja: HLX
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 27 Sty 2011, Posty: 52
podlacz wentylator na krótko, czyli odlacz wtyczke ibezposrednio z aku + do +, - do -
jak zadziala to wina gdzie indziej, jak nie to silniczek spalony
duze prawdopodobienstwo ze sie spalil gdys normalnie powinien delikatnie dac sie pchnac
ArNoOlDzIk |
#473692 Wysłany:
14 Maj 2011, 22:29; Temat postu: |
Miejscowość: Świętochłowice Rejestracja: 08 Wrz 2010, Posty: 8
termostat Ci pieron strzelił  lub kruciec wody ;p
ipIV |
#476860 Wysłany:
26 Maj 2011, 22:58; Temat postu: |
ArNoOlDzIk napisał(a): termostat Ci pieron strzelił Przy walnietym termostacie w PII wentylator by pracował mimo ze by przepływu w chłodnicy nie było ;> mojzu napisał(a): Patrze na temp. silnika a tam wskazóka na 3/4, zanim zdążyłem zjechać na pobocze już paliła sie czerwona kontrolka od temp.
Mam nadzieję ze nie zgasiłeś silnika z taką temp
Jak zgasiłęś to szykuj się na robienie głowicy.
Wtedy się ogrzewanie na max włącza i czeka aż zejdzie.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
[ 4 posty(ów) ] |
