Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:23
[ 11 posty(ów) ] |
witek494 |
#479350 Wysłany:
04 Cze 2011, 15:16; Temat postu: Problem z zamknięciem tylnych drzwi (centralny) |
Miejscowość: Wałcz Rejestracja: 06 Lip 2009, Posty: 9
Witam! Mam centralny zamek działający z kluczyka. Zamykają się trzy zamki, tylny lewy nie reaguje. Siłownik po wymontowaniu i odpięciu cięgien działa niby normalnie. Nie ma zbyt dużych oporów cięgien, bo są przesmarowane, proste. Czy siłownik może po czasie wykazywać się mniejszą mocą?
ipIV |
#479353 Wysłany:
04 Cze 2011, 15:26; Temat postu: |
Ja bym sprawdził czy próbuje zamknąć/otworzyć drzwi - zamontowany w drzwiach. Jak nie to bym szukał przyczyny w instalacji drzwi - body komp.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
mariuz |
#479370 Wysłany:
04 Cze 2011, 16:59; Temat postu: |
Wersja: Van
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Rejestracja: 11 Mar 2009, Posty: 1772 Pomógł: 13
witek494 |
#479709 Wysłany:
05 Cze 2011, 22:39; Temat postu: |
Siłownik zamontowany w drzwiach próbuje owszem zamykać je, ale jest to tylko ledwie widoczny ruch- tak jakby brakowało mu siły do całkowitego zamknięcia. Dzięki za podpowiedzi-spróbuję je zrealizować.
Bytuś |
#479715 Wysłany:
05 Cze 2011, 22:46; Temat postu: |
witek494 napisał(a): jest to tylko ledwie widoczny ruch- tak jakby brakowało mu siły do całkowitego zamknięcia
może odlutowało się kółko zębate będące na tym pręciku od silniczka
witek494 |
#479945 Wysłany:
06 Cze 2011, 22:04; Temat postu: |
hmm, nie chcę ingerować w środek siłownika, tym bardziej, że jest praktycznie nierozbieralny, a koszt nowego niewielki (oczywiście zamiennik, a nie oryginał). Ale dzięki!
mariuz |
#479981 Wysłany:
06 Cze 2011, 22:54; Temat postu: |
Wersja: Van
witek494 |
#481226 Wysłany:
11 Cze 2011, 22:22; Temat postu: |
No niestety nie chce mu się nijak zapracować- tzn. jak pisałem wcześniej sam bez obciążenia działa, ale z cięgnami-mimo ich niewielkich oporów-nie. W poniedziałek lub wtorek dotrze zamówiony nowy siłownik i wtedy zobaczymy. Napiszę o efektach. A co do kolorów to też mam centralny nieoryginalny.
mariuz |
#481694 Wysłany:
14 Cze 2011, 02:07; Temat postu: |
Wersja: Van
No jak bezpośrednio pod zielony i niebieski się podłącza napięcie, to on powinien aż "kopać". Uniwersalne tak mają. Bo Oryginalne to nie wiem, w fordach np. jest płynne zamykanie 4 sekundy. I na pewno elektryczne, bo montowałem to dziadostwo w dwóch egzemplarzach.
Te uniwersalne siłowniki są raczej marnej jakości. Jeszcze jak naleci do środka wody, to już zupełnie chętnie padają.
Zielony i niebieski to przewody silnika siłownika, a biały,czarny i szary to sterowanie (informacja zamknięte/otwarte).
Przy następnej "okazji" możesz spokojnie wziąć zapasowe ze dwie sztuki "master" i po prostu olać te dodatkowe przewody jeśli padnie slave (2przewodowy). Zaoszczędzisz na wysyłkach
Zwróć uwagę przy montażu na to, żeby cięgno nie pracowało pod kątem względem siłownika, bo Ci padnie w miesiąc siłownik.
_________________ 210000km Mój czarno-biały kropas - ostatnia zmiana 15.06.2013 A ja mam filtr paliwa w 1.2 8V http://biuro-ekspert.com/ ||Sirio Snake 27 + TTI TCB-771
witek494 |
#481863 Wysłany:
14 Cze 2011, 22:43; Temat postu: |
Zamówiłem 2 slave (1 na wszelki wypadek, bo prawy tył też miał okresowo problemy), dziś doszły i to był jednak problem siłownika, który niby działał, a nie miał dość siły, aby poruszyć cięgna. Teraz "kopie" aż miło! Kolory przewodów to właśnie zielony i niebieski, ale musiałem je połączyć na opak, czyli zielony z niebieskim w instalacji itd. aby prawidłowo działał -ale to drobiazg.Dzięki za porady!!!
mariuz |
#481935 Wysłany:
15 Cze 2011, 11:56; Temat postu: |
Wersja: Van
[ 11 posty(ów) ] |
