Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:26
[ 21 posty(ów) ] |
Prezes_HGT |
#487769 Wysłany:
05 Lip 2011, 14:07; Temat postu: HGT kontrolka airbag |
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 30 Cze 2011, Posty: 59
Cześć, zakładam nowy temat bo identycznego nie znalazłem.
Mam problem z kontrolką airbagu. Autko kupiłem wczoraj i tak jest od początku ALE na jeździe próbnej nie działy się takie jaja.
Sprawdzałem bezpieczniki i wszystko jest okej. Byłem dzisiaj u 5 elektryków i żaden nie potrafił skasować błędu poduszki.
Widziałem, że wywalało 'błąd petardy poduszki powietrznej pasażera' i jeszcze 2 rzeczy-za niskie napięcie ECU i drugi błąd też od ECU. Podobno centralka jest cała.
Ktoś z Was tak miał? Będę bardzo wdzięczny za rady i podzielenie się doświadczeniem
buladag |
#487815 Wysłany:
05 Lip 2011, 17:00; Temat postu: |
może poduszki po prostu nie ma?
Auto między zdecydowaniem się, a odbiorem stało u sprzedającego?
Prezes_HGT |
#487826 Wysłany:
05 Lip 2011, 17:39; Temat postu: |
majer |
#487831 Wysłany:
05 Lip 2011, 18:07; Temat postu: |
Miejscowość: Aleksandrów Łódzki Rejestracja: 23 Lut 2011, Posty: 60 Pomógł: 1
buladag |
#487833 Wysłany:
05 Lip 2011, 18:20; Temat postu: |
Prezes_HGT |
#487850 Wysłany:
05 Lip 2011, 19:49; Temat postu: |
marioskarpa |
#487912 Wysłany:
05 Lip 2011, 22:12; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
wpierw zobacz czy masz airbagi  bo rozmowa sa czy nie są jest bezcelowa  airbagi boczne ma? moze pod fotelem wtyczka poluzowana robi jaja?
Prezes_HGT |
#487914 Wysłany:
05 Lip 2011, 22:13; Temat postu: |
marioskarpa |
#487921 Wysłany:
05 Lip 2011, 22:23; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
poruszaj wtyczka pod fotelem, i ewentualnie skasuj blad i zobacz czy znow wybije błąd
Prezes_HGT |
#487931 Wysłany:
05 Lip 2011, 22:37; Temat postu: |
mariuz |
#487947 Wysłany:
05 Lip 2011, 23:07; Temat postu: |
Wersja: Van
Prezes_HGT |
#487956 Wysłany:
05 Lip 2011, 23:09; Temat postu: |
buladag |
#487970 Wysłany:
05 Lip 2011, 23:53; Temat postu: |
Prezes_HGT |
#487974 Wysłany:
05 Lip 2011, 23:56; Temat postu: |
buladag |
#487976 Wysłany:
05 Lip 2011, 23:59; Temat postu: |
Raczej trzeba całkiem sporo bo jak ojciec PII walnął to poszła maska, pas przedni, reflektory, poprzecznica i nadkola się cofnęły, a poduszki nie wywaliło.
Prezes_HGT |
#487979 Wysłany:
06 Lip 2011, 00:07; Temat postu: |
majer |
#488016 Wysłany:
06 Lip 2011, 09:43; Temat postu: |
ja jak szukałem auta to pierwsze co to zwracałem uwagę na kontrolki poduszek jak sie zapaliły i gasły to znaczy, że poduchy ok pźniej dopiero zabierałem sie za mierzenie lakieru miernikiem.
miejmy nadzieje, że u Ciebie tylko świrują kableki
pozdro
_________________ Proste są dla szybkich samochodów, natomiast zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
(1998 - 1999r.) Fiat 126p - pierwsza fura  (2001 - 2002r.) - Vectra A 1.6 (2002 - 2008r.) był (CC 900 - swap na 1.2 8v - później swap na 1.2 16v plus dłubanie  (2007 - 2010r.) było VW Polo 6N 1.4 8v (2009 - 2010r.) była Astra F kombi 1.7 TD (2010 - 2011r.) był CC 1.2 16v seria (od 2010r.) jest Toyota Avensis T25 2.0 D4D kombi (od marca 2011r.) jest Punto HGT
buladag |
#488040 Wysłany:
06 Lip 2011, 11:23; Temat postu: |
majer napisał(a): pierwsze co to zwracałem uwagę na kontrolki poduszek jak sie zapaliły i gasły to znaczy, że poduchy ok
Wcale nie, wystarczy opornik wlutować w układ i juz komputer myśli, że ma poduszke, a może jej wcale nie być.
majer |
#488080 Wysłany:
06 Lip 2011, 12:19; Temat postu: |
buladag napisał(a): majer napisał(a): pierwsze co to zwracałem uwagę na kontrolki poduszek jak sie zapaliły i gasły to znaczy, że poduchy ok Wcale nie, wystarczy opornik wlutować w układ i juz komputer myśli, że ma poduszke, a może jej wcale nie być.
ale ja pisze o normalnych sprzedawcach a nie handlarzach którzy kombinuja jak tylko zakryć jakąś wadę
mp3zenek |
#488088 Wysłany:
06 Lip 2011, 12:49; Temat postu: poducha |
Ja u siebie miałem podobny błąd, kontrolka zaczęła się świecić bez żadnego powodu.
Pierwsze co zrobiłem skasowałem błąd i było okej parę godzin aż znów nie zaczęła się świecić.
Nie pamiętam dokładnie jaki to był błąd ale też poducha od pasażera i też coś było z petardą.
Na ten problem pomogło:
Przekręcenie parę razy blokady poduszki (jest po prawej stronie kokpitu), poruszanie/dociśnięcie przewodu od poduszki pod fotelem, tak samo potraktowałem wtyczki przy centralce poduszek (znajduje się za nawiewami na nogi, wystarczy odkręcić jedną maskownice).
Po tym zabiegu skasowałem błąd i jak ręką odjął.
Może tobie też to pomoże.
_________________ Pozdrawiam
mp3zenek
- Statystyki spalania mojej HaGieTki
Prezes_HGT |
#488263 Wysłany:
06 Lip 2011, 23:18; Temat postu: |
[ 21 posty(ów) ] |
