Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:36
 Post #493451 Wysłany: 26 Lip 2011, 21:16;
 Temat postu: Uniwerslany centralny zamek - montaż.
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Witam.
Chciałbym porwać się na inwestycję w centralny :D
Mam na oku coś takiego - http://allegro.pl/zamek-centralny-4-drz ... 16352.html
Więcej nie jestem w stanie wyłożyć, zresztą w cenie do 100zł wszystko jest prawie to samo, tu w dodatku odbiorę osobiście, wyjdzie taniej 8)
Moje pytanie brzmi - jak z montażem :?:
To trudna sprawa ( dla kogoś kto bez problemu podłączył dzienne i wie co to lutownica :D )
I w ogóle podejdzie to do kropa :?:
Da rady połączyć to jakoś z alarmem ( niefabryczny na pilota, jakiś Meta System ).
 Post #493550 Wysłany: 27 Lip 2011, 00:48;
Imię: Kuba
Miejscowość: Katowice/Opole
Każdy zamek uniwersalny powinien podejść. Jeśli chodzi o montaż, nie jest trudny, montowałem już 2 uniwersalne zamki (co prawda ani jeden w punto :P ) ale żaden nie zajął mi więcej niż 1 dzień więc jak wiesz co to lutownica to powinieneś dać rade :D
Jeśli chodzi o podłączenie do alarmu to nie mam pojęcia bo nigdy nie podłączałem.
Alfa Romeo 156 1,9jtd 2000r
 Post #493560 Wysłany: 27 Lip 2011, 08:24;
Miejscowość: Sosnowiec/Dąbrowa Górnicza/Będzin
Ja ostatnio w swoim zamontowałem i nie jest to nic skomplikowanego, chociaż też bałem się tego i zaciągnąłem kumpla do pomocy, a jak mi pokazał, to okazało się, że jest to banalnie proste. Tylko trzeba znaleźć dobre miejsce do przykręcenia siłowników, żeby nie wiercić w drzwiach no i dobrze cięgna ustawić, żeby nic nie zawadzało i elegancko chodzi :)
Jest -> Fiat Bravo 1.9 JTD 2001
Było -> Acura Integra LS
Było -> Fiat Punto Mk2 1.2 8v mod :D
 Post #493577 Wysłany: 27 Lip 2011, 09:50;
Wersja: Van
Montowałem BX10 i BX40 i sobie chwalę :mrgreen:
Jak masz alarm to spisz dokładnie jego model i mi podaj to zobaczę.
Ja w swoim punciaku podpiąłem centralkę pod alarm.
Wtedy by Ci starczyło takie coś:
http://allegro.pl/zamek-centralny-4-drz ... 59446.html
Przy montażu ważne jest, żeby cięgno nie było na skos względem siłownika, reszta jest banalna ;)
 Post #493889 Wysłany: 28 Lip 2011, 19:43;
Imię: Sławomir
Mój alarm :
 Post #493953 Wysłany: 29 Lip 2011, 00:36;
Wersja: Van
Pierwszy raz takie coś na oczy widzę...
Może ipIV będzie coś wiedział bo ja nic znaleźć nie mogę niestety
 Post #493995 Wysłany: 29 Lip 2011, 11:02;
Imię: Sławomir
Ja tyle znalazłem -> http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1933098.html
 Post #494023 Wysłany: 29 Lip 2011, 13:43;
Wersja: Van
Znalazłem. Da się podłączyć.
Czerwono-biały i czerwono-czarny przewód powinien być.
 Post #494146 Wysłany: 30 Lip 2011, 11:07;
Imię: Sławomir
Super :D bedzie połowę taniej. Tylko teraz proszę o instrukcję jak to dokładnie do tego podłączyć. I to będzie działało tak, że jak go zapiknę alarmem to go zamknie a jak odpiknę to otworzy :?:
 Post #494286 Wysłany: 30 Lip 2011, 22:46;
Wersja: Van
tak. te przewody które napisałem łączysz z tymi, które będą w instrukcji opisane jako "do alarmu".
Aha. I miej opuszczoną przynajmniej jedną szybę podczas podłączania akumulatora i testów.
Na początek zrób,żeby siłowniki działały prawidłowo z kluczyka - jak działają źle, to zamieniasz na siłowniku zielony z niebieskim.
Potem alarm - jak działa odwrotnie, to zamieniasz przewody. I to już cała filozofia :E
 Post #494330 Wysłany: 31 Lip 2011, 11:01;
Imię: Sławomir
A skąd mam te przewody od alarmu pociągnąć ?
No i co do tego mają szyby :D
Z "kluczyka" tzn ?
Ten zamek też może być -> allegro.pl/tani-i-dobry-zamek-centralny-na-4-drzwi-i1742828437.html
 Post #494333 Wysłany: 31 Lip 2011, 11:14;
Wersja: Van
Jeden master - kluczykiem albo bolcem tylko z drzwi kierowcy będzie działał centralny zamek. Przy dwóch masterach mógłbyś także z drzwi pasażera sterować. Wiązka ma coś malo styków - nie wiem jak rozwiązane (i czy w ogóle) sterowanie z alarmu
No gdzieś z alarmu powinny wychodzić takie kolory
Jak zatrzaśniesz przypadkiem kluczyki w aucie to zrozumiesz :hahaha:
lioton napisał(a):
Z "kluczyka" tzn ?
To znaczy, ze jak kluczykiem przekręcisz to zamkniesz drzwi. Jest taka funkcja :mrgreen:
 Post #494337 Wysłany: 31 Lip 2011, 11:42;
mala rada... ciegna (prety) dognij tak zeby nie bylo opcji zsuniecia z silownika, standardowe wygiecie o 90 stopni nie wystarcza
 Post #494348 Wysłany: 31 Lip 2011, 12:34;
Imię: Sławomir
Dobra już coś kminię z tego :D
Tylko jeszcze wytłumaczcie mi czym się zasadniczo rożni master od slave :?
Slave nie da się otworzyć z kluczyka :?:
 Post #494376 Wysłany: 31 Lip 2011, 15:57;
otwierajac kluczkiem:
-master otworzy wszystkie drzwi
-slave tylko te w ktore wlozysz kluczyk
 Post #494427 Wysłany: 31 Lip 2011, 19:48;
Imię: Sławomir
To jak dla mnie wystarczy jeden master :E
Byle z pilocika otwierało wszystko :E
No to chyba się porwę na ten mod :D
 Post #494584 Wysłany: 01 Sie 2011, 12:55;
Wersja: Van
W sejaku z dzikim alarmem i badziewnym centralnym wstawiłem dwa slave i też się właściciel cieszy ;)
 Post #494608 Wysłany: 01 Sie 2011, 14:05;
Miejscowość: Żęszuf
master ma 5 przewodów
slave ma 2
topic20164.html
