Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:26
 Post #505143 Wysłany: 15 Wrz 2011, 08:17;
 Temat postu: Jak sprawdzić co padło sonda czy katalizator ?
Imię: Sylwek
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lubelskie
Wyskakuje w Punto błąd P0420 . Ten błąd oznacza niską sprawność kata ale również sonda za katem może pokazywać błędne wskazania. Jak sprawdzić czy sonda poprawnie działa ? A może sonda przed katem nawala ? Jak najprościej sprawdzić te sondy ? A może jest sposób na sprawdzenie kata ?
Punto 1.2 60kM, 2002r. Za wszelkie sugestie z góry dziękuję.
 Post #505157 Wysłany: 15 Wrz 2011, 09:44;
To nie jest raczej sonda przed katalizatorem. Wtedy miałbyś błąd o niewłaściwej korekcji mieszanki lub o nieprawidłowym sygnale z sondy. Możesz spróbować zamienić sondy miejscami(są takie same) Jeśli sytuacja będzie taka sama to oznacza że katalizator jest zły. Jeśli będzie błąd pierwszej sondy znaczy że sonda jest uszkodzona.
 Post #505220 Wysłany: 15 Wrz 2011, 13:52;
Imię: Sylwek
Dzięki Paweł. W weekend spróbuję zamienić sondy tak jak radzisz i podepnę kompa i zobaczę co pokaże. Z dwojga złego to wolę padniętą sondę niż katalizator. A jeżeli okaże się, że padł kat to kupować nowy czy wstawiać strumienicę ? Nie ukrywam, że nie uśmiecha mi się kupować nowego kata. A jeśli wstawię strumienicę to jak się będą zachowywały sondy ? Na pewno jeśli wykryję usterkę to dam znać na forum.
 Post #505550 Wysłany: 17 Wrz 2011, 11:18;
Jak wstawisz strumienicę to na 99% będzie błąd uszkodzonego katalizatora lub wskazań drugiej sondy. Niby można to obejść cofając trochę sondę ze strumienia spalin (np. dospawać nakrętkę ). Gdzieś czytałem że można wstawić rezystor na przewodzie od sondy. Tutaj musisz sam zagłębić się w temat w necie jest wiele o tym. Co do kupna nowego katalizatora to nie wiem ile może to wynieść. Jaki przebieg ma to auto? Gazu nie posiada?
 Post #505616 Wysłany: 17 Wrz 2011, 18:40;
Imię: Sylwek
Jeszcze raz dzięki Paweł. Problem rozwiązany, wymieniłem sondę i wszystko gra. A tak swoją drogą ciekawe ile wytrzymuje katalizator w Punto. Mam przebieg 150 000, auto nie widziało gazu i na pewno nie zobaczy ( za mało pali)
 Post #505729 Wysłany: 18 Wrz 2011, 12:26;
Jeśli silnik nie pali oleju lub płynu chłodniczego, i z układem wtryskowym jest wszystko ok czyli ogółem silnik bez zarzutu, to katalizator powinien wytrzymać duży przebieg. Czasami to i cały żywot samochodu wytrzyma :wink:
