Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:54
 Post #503730 Wysłany: 08 Wrz 2011, 17:00;
 Temat postu: Oświetlenie bagażnika PROBLEM!
Witam jestem tu nowy wiec proszę Was o wyrozumiałość Smile
Problem polega na tym ze nie działa mi oświetlenie bagażnika... Mam punto II wszystko jest podłączone żarówka sprawna ale nie świeci ...
Podejrzewam ze problem tkwi w podłączeniu... Tylko jak sie za to zabrać?
Proszę o pomoc!
 Post #503763 Wysłany: 08 Wrz 2011, 19:01;
Masz kontrolkę otwartych drzwi? Jeśli tak to czy świeci?
Jeśli nie masz lub nie świeci to pewnie czujnik w zamku się uszkodził.
 Post #503766 Wysłany: 08 Wrz 2011, 19:34;
Czujnik otwarcia drzwi mam ale nie sprawdzałem czy przy otwartym bagażniku się świeci.. a jeśli czujnik się uszkodził to można go odratować?
Zależy mi na tym bo chce niebieską żarówke wsadzić.. Może jakaś krańcówka??
 Post #503782 Wysłany: 08 Wrz 2011, 20:24;
Ten czujnik jest zintegrowany z zamkiem. Zamek jest nierozbieralny, tzn. jest zanitowany.
 Post #503784 Wysłany: 08 Wrz 2011, 20:33;
Jeżeli nie działa to jak to zrobić bez wymiany całego zamka?? jest jakaś szansa?
 Post #503813 Wysłany: 08 Wrz 2011, 21:23;
 Temat postu: odp
W dziale "Zrób to sam" można znaleźć oto taki poradnik:
--> [Punto II] Naprawa zamka tylnej klapy <--
Mam nadzieję że zawarte w nim informacje bardzo pomogą.
mp3zenek
Image - Statystyki spalania mojej HaGieTki
 Post #503820 Wysłany: 08 Wrz 2011, 21:33;
Dzieki wielkie kolego za pomoc ale to dla mnie zbyt dużo roboty :) Nie wiesz może gdzie tanio kupić krańcówki ? Gdzie wogóle szukać prócz allegro ?
 Post #503854 Wysłany: 08 Wrz 2011, 23:39;
Imię: Waldek
zakrzak20 jak otworzysz klapę bagażnika, na zamku masz taki trzpień ruchomy lewo-prawo, popchnij go palcem szybko żeby go mocno odbiło wtedy mocno uderzy w wyłącznik, u mnie sporadycznie nie świeci lampka i to pomaga akurat u mnie, tak jakby styk potrzebował mocniejszego dociśnięcia.
 Post #503859 Wysłany: 08 Wrz 2011, 23:51;
Tego jeszcze nie próbowałem napewno jutro spróbuje dzieki za odp. :)
Pozdro
 Post #511453 Wysłany: 15 Paź 2011, 21:02;
Miejscowość: Zawidów
Spróbuj prysnąć w zamek preparatem pod tytułem Cotrakton- do czyszczenia styków. U mnie pomogło na 100%, a mikrowyłącznik w zamku nie działał około 5lat. Po w/w zabiegu od 2 lat lampka w bagażniku świeci. :D
 Post #512206 Wysłany: 18 Paź 2011, 21:34;
Nie wiem czy kolega dobrze podał nazwę tego preparatu gdyż w sieci nie znalazłem żadnych informacji o nim.
Za to poszukałem i znalazłem taki specyfik jak KONTAKT S lub KONTAKT 60 i tak myślę że to właśnie o nie chodzi.
Myślę że to bardzo ułatwi znalezienie i zakup specyfiku.
mp3zenek
