Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:20
[ 11 posty(ów) ] |
zakrzak20 |
#503730 Wysłany:
08 Wrz 2011, 17:00; Temat postu: Oświetlenie bagażnika PROBLEM! |
Witam jestem tu nowy wiec proszę Was o wyrozumiałość Smile
Problem polega na tym ze nie działa mi oświetlenie bagażnika... Mam punto II wszystko jest podłączone żarówka sprawna ale nie świeci ...
Podejrzewam ze problem tkwi w podłączeniu... Tylko jak sie za to zabrać?
Proszę o pomoc!
domin45670 |
#503763 Wysłany:
08 Wrz 2011, 19:01; Temat postu: |
Masz kontrolkę otwartych drzwi? Jeśli tak to czy świeci?
Jeśli nie masz lub nie świeci to pewnie czujnik w zamku się uszkodził.
zakrzak20 |
#503766 Wysłany:
08 Wrz 2011, 19:34; Temat postu: |
Czujnik otwarcia drzwi mam ale nie sprawdzałem czy przy otwartym bagażniku się świeci.. a jeśli czujnik się uszkodził to można go odratować?
Zależy mi na tym bo chce niebieską żarówke wsadzić.. Może jakaś krańcówka??
domin45670 |
#503782 Wysłany:
08 Wrz 2011, 20:24; Temat postu: |
zakrzak20 napisał(a): Czujnik otwarcia drzwi mam ale nie sprawdzałem czy przy otwartym bagażniku się świeci.. a jeśli czujnik się uszkodził to można go odratować? Zależy mi na tym bo chce niebieską żarówke wsadzić.. Może jakaś krańcówka??
Ten czujnik jest zintegrowany z zamkiem. Zamek jest nierozbieralny, tzn. jest zanitowany.
zakrzak20 |
#503784 Wysłany:
08 Wrz 2011, 20:33; Temat postu: |
Jeżeli nie działa to jak to zrobić bez wymiany całego zamka?? jest jakaś szansa?
mp3zenek |
#503813 Wysłany:
08 Wrz 2011, 21:23; Temat postu: odp |
zakrzak20 napisał(a): Jeżeli nie działa to jak to zrobić bez wymiany całego zamka?? jest jakaś szansa?
W dziale " Zrób to sam" można znaleźć oto taki poradnik:
--> [Punto II] Naprawa zamka tylnej klapy <--
Mam nadzieję że zawarte w nim informacje bardzo pomogą.
_________________ Pozdrawiam
mp3zenek
- Statystyki spalania mojej HaGieTki
zakrzak20 |
#503820 Wysłany:
08 Wrz 2011, 21:33; Temat postu: |
Dzieki wielkie kolego za pomoc ale to dla mnie zbyt dużo roboty  Nie wiesz może gdzie tanio kupić krańcówki ? Gdzie wogóle szukać prócz allegro ?
kedlaw |
#503854 Wysłany:
08 Wrz 2011, 23:39; Temat postu: |
Imię: Waldek
zakrzak20 jak otworzysz klapę bagażnika, na zamku masz taki trzpień ruchomy lewo-prawo, popchnij go palcem szybko żeby go mocno odbiło wtedy mocno uderzy w wyłącznik, u mnie sporadycznie nie świeci lampka i to pomaga akurat u mnie, tak jakby styk potrzebował mocniejszego dociśnięcia.
zakrzak20 |
#503859 Wysłany:
08 Wrz 2011, 23:51; Temat postu: |
Tego jeszcze nie próbowałem napewno jutro spróbuje dzieki za odp.
Pozdro
sentym |
#511453 Wysłany:
15 Paź 2011, 21:02; Temat postu: |
Miejscowość: Zawidów Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 75
Spróbuj prysnąć w zamek preparatem pod tytułem Cotrakton- do czyszczenia styków. U mnie pomogło na 100%, a mikrowyłącznik w zamku nie działał około 5lat. Po w/w zabiegu od 2 lat lampka w bagażniku świeci.
mp3zenek |
#512206 Wysłany:
18 Paź 2011, 21:34; Temat postu: |
sentym napisał(a): Spróbuj prysnąć w zamek preparatem pod tytułem Cotrakton- do czyszczenia styków. U mnie pomogło na 100%, a mikrowyłącznik w zamku nie działał około 5lat. Po w/w zabiegu od 2 lat lampka w bagażniku świeci.
Nie wiem czy kolega dobrze podał nazwę tego preparatu gdyż w sieci nie znalazłem żadnych informacji o nim.
Za to poszukałem i znalazłem taki specyfik jak KONTAKT S lub KONTAKT 60 i tak myślę że to właśnie o nie chodzi.
Myślę że to bardzo ułatwi znalezienie i zakup specyfiku.
mp3zenek
[ 11 posty(ów) ] |
