Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:46
[ 15 posty(ów) ] |
tomPB1920 |
#514451 Wysłany:
25 Paź 2011, 20:26; Temat postu: Problem z klaksonem |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 07 Maj 2008, Posty: 227
Witam wszystkich ! Jak w temacie tzn od ponad 2 tygodni nie działa mi klakson ( a brakuje go strasznie )  ,byłem dziś u znajomego elektryka i po wyjęciu kabli pod kierownicą i w celu sprawdzenia kabli wyjął poduszkę z kierownicy stwierdził że poszła taśma pod kierownicą odpowiedzialna za klakson i poduszkę tzn po wciśnięciu klaksonu sygnał dochodzi do taśmy a już za taśmą go nie ma. Powiedział mi też ze są dwie opcje naprawy po pierwsze żeby jeszcze raz dokładnie sprawdzic ( dziś sprawdzał na czuja ) potrzebuje schematu układu kabli klaksonu którego zresztą nigdzie nie mogę znaleśc w necie a po drugie kupno nowej taśmy która podobno nie jest tania a jak mówił zamienników nie ma i trza kupic w aso. Jeśli ktoś posiada taki schemat albo inny pomysł na naprawę tego poproszę o pomoc.
Zulek1986 |
#514715 Wysłany:
26 Paź 2011, 13:46; Temat postu: Re: Problem z klaksonem |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Bystrzyca Kłodzka Rejestracja: 09 Kwi 2008, Posty: 171
Głupie pytanie ale sprawdzaliście może przekaźnik od klaksonu?  Miałem podobny problem okazało się że przekaźnik po prostu się zawiesza i raz działa raz nie
_________________ Było iat Punto mk2 1.9 JTD Jest: Alfa Romeo 166 2.4 JTD & ALFA ROMEO 145 1.5 TS
_marcin00_ |
#514724 Wysłany:
26 Paź 2011, 14:12; Temat postu: Re: Problem z klaksonem |
mariuz |
#515037 Wysłany:
27 Paź 2011, 09:00; Temat postu: Re: Problem z klaksonem |
Wersja: Van
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Rejestracja: 11 Mar 2009, Posty: 1772 Pomógł: 13
Kufell |
#515466 Wysłany:
28 Paź 2011, 20:44; Temat postu: Re: Problem z klaksonem |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 06 Wrz 2008, Posty: 578 Pomógł: 3
Miałem to samo co kolega wyżej, ale wierzyć mi się nie chce żeby znajomy elektryk mógł coś takiego pominąć.
Piszę poprawnie po polsku.
mariuz |
#515539 Wysłany:
28 Paź 2011, 23:22; Temat postu: Re: Problem z klaksonem |
Wersja: Van
ipIV |
#515584 Wysłany:
29 Paź 2011, 10:18; Temat postu: Re: Problem z klaksonem |
Ja miałem jakimś smarem zapaćkane styki klaksonu pod maska
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
tomPB1920 |
#516304 Wysłany:
31 Paź 2011, 11:24; Temat postu: Re: Problem z klaksonem |
No i byłem u nastepnego magika - elektryka i posprawdzał wg niego wszystko co sie dało i też obstawia wymianę taśmy a taśma to tylko oryginał a zamienników nie ma,oryginał w aso kosztuje 470 zł  + wymiana tak więc to kasy nie mało.Czy mozna tą taśmę jakoś obejść żeby klakson działał ? Może ktoś ma w okolicy Bytomia magika który by to jakoś podłączył.Ewentualnie jak ta taśma się fachowo nazywa ( lub może jak ktoś posiada fotke tej taśmy bo jej nawet nie wisziałem chcąc kupić używkę ) to poszukam gdzieś na szrocie.
ipIV |
#516340 Wysłany:
31 Paź 2011, 13:19; Temat postu: Re: Problem z klaksonem |
Używke na allegro kup [ Dodano: 31 Paź 2011 12:14 ]http://allegro.pl/tasma-air-bag-airbag- ... 11331.html[ Dodano: 31 Paź 2011 12:16 ]Tylko przy montażu kiere ustaw na prosto i taśme też na prosto (wciska się to białe żeby odblokować, sprawdź delikatnie zakres obrotów do lewa i prawa  do oporu i ustaw na pi*drzwi na środku) Bo jak była zdemontowana przy skręconej kierze, zamontujesz to na prostą to przy pierwszym skręcaniu ją zerwiesz.
marioskarpa |
#516344 Wysłany:
31 Paź 2011, 13:34; Temat postu: Re: Problem z klaksonem |
| GPS |
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
tomPB1920 napisał(a): wentualnie jak ta taśma się fachowo nazywa ( lub może jak ktoś posiada fotke tej taśmy bo jej nawet nie wisziałem chcąc kupić używkę ) to poszukam gdzieś na szrocie. zwijak kumpel mial podobny problem w almerze dci, padlo nagle i d***, kupił nowy zwijak, chyba z 30 razy probowalismy roznych metod,i zakladalismy stary i nowy i sie okazało że miał przerwe miedzy obiema skrzynkami bezpiczników, tak mu powiedzieli w aso, gdzie skasowali go za diagnoze i naprawe 330pln ;/
tomPB1920 |
#516370 Wysłany:
31 Paź 2011, 15:10; Temat postu: Re: Problem z klaksonem |
Dzieki za odpowiedzi,zaraz po weekendzie zakupie taśmę i zostanie ona zamontowana z tym ze meczy mnie jeszcze jedno pytanie,czy nie ma różnicy czy auto 8V ( bo takie posiadam ) czy 16 V,czy wazny jest rok prod w moim przypadku 2000.Jesli wystarczy rok prod to OK.Chodzi mi o to zeby z tym nie zostac jak mi nie spasuje do auta.
ipIV |
#516374 Wysłany:
31 Paź 2011, 15:17; Temat postu: Re: Problem z klaksonem |
Mi się wydaje, że wszystkie pasują z dwójki. Jaja mogłyby być z wersjami które mają na taśmie wiecej niż airbag+klakson, np sterowanie radia, ale tego w PII nie było
buladag |
#516982 Wysłany:
02 Lis 2011, 15:18; Temat postu: Re: Problem z klaksonem |
tomPB1920 |
#517056 Wysłany:
02 Lis 2011, 18:22; Temat postu: Re: Problem z klaksonem |
ipIV |
#517153 Wysłany:
02 Lis 2011, 21:56; Temat postu: Re: Problem z klaksonem |
buladag napisał(a): Jak nie było jak było?  w II nie kojarzę w fl juz tak
[ 15 posty(ów) ] |
