Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:55
 Post #514451 Wysłany: 25 Paź 2011, 20:26;
 Temat postu: Problem z klaksonem
Miejscowość: Bytom
Witam wszystkich !
Jak w temacie tzn od ponad 2 tygodni nie działa mi klakson ( a brakuje go strasznie ) :wink: ,byłem dziś u znajomego elektryka i po wyjęciu kabli pod kierownicą i w celu sprawdzenia kabli wyjął poduszkę z kierownicy stwierdził że poszła taśma pod kierownicą odpowiedzialna za klakson i poduszkę tzn po wciśnięciu klaksonu sygnał dochodzi do taśmy a już za taśmą go nie ma. Powiedział mi też ze są dwie opcje naprawy po pierwsze żeby jeszcze raz dokładnie sprawdzic ( dziś sprawdzał na czuja ) potrzebuje schematu układu kabli klaksonu którego zresztą nigdzie nie mogę znaleśc w necie a po drugie kupno nowej taśmy która podobno nie jest tania a jak mówił zamienników nie ma i trza kupic w aso.
Jeśli ktoś posiada taki schemat albo inny pomysł na naprawę tego poproszę o pomoc.
 Post #514715 Wysłany: 26 Paź 2011, 13:46;
 Temat postu: Re: Problem z klaksonem
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Bystrzyca Kłodzka
Głupie pytanie ale sprawdzaliście może przekaźnik od klaksonu? :D
Miałem podobny problem okazało się że przekaźnik po prostu się zawiesza i raz działa raz nie :D
Było :Fiat Punto mk2 1.9 JTD
Jest: Alfa Romeo 166 2.4 JTD & ALFA ROMEO 145 1.5 TS
 Post #514724 Wysłany: 26 Paź 2011, 14:12;
Ja bym sprawdził jeszcze prościej - odpiąć klakson i podłączyć miernik lub nawet żarówkę, może po prostu trąbka zdechła? A schemat klaksonu jest na obrazku pod nr 16 :)
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
Ostatnio edytowany przez _marcin00_, 27 Paź 2011, 10:43, edytowano w sumie 1 raz
 Post #515037 Wysłany: 27 Paź 2011, 09:00;
Wersja: Van
Mi się ułamał przewód przy samiutkim klaksonie ;)
 Post #515466 Wysłany: 28 Paź 2011, 20:44;
Miałem to samo co kolega wyżej, ale wierzyć mi się nie chce żeby znajomy elektryk mógł coś takiego pominąć.
 Post #515539 Wysłany: 28 Paź 2011, 23:22;
Wersja: Van
mi wisiał na izolacji a miedź byłą ułamana. Nawet mimo tego, że przewód linka. I dodatkowo jeszcze ułamane było przy samej wsuwce już pod plastikową osłonką.
 Post #515584 Wysłany: 29 Paź 2011, 10:18;
Ja miałem jakimś smarem zapaćkane styki klaksonu pod maska :>
 Post #516304 Wysłany: 31 Paź 2011, 11:24;
Miejscowość: Bytom
No i byłem u nastepnego magika - elektryka i posprawdzał wg niego wszystko co sie dało i też obstawia wymianę taśmy a taśma to tylko oryginał a zamienników nie ma,oryginał w aso kosztuje 470 zł :( + wymiana tak więc to kasy nie mało.Czy mozna tą taśmę jakoś obejść żeby klakson działał ? Może ktoś ma w okolicy Bytomia magika który by to jakoś podłączył.Ewentualnie jak ta taśma się fachowo nazywa ( lub może jak ktoś posiada fotke tej taśmy bo jej nawet nie wisziałem chcąc kupić używkę ) to poszukam gdzieś na szrocie.
 Post #516340 Wysłany: 31 Paź 2011, 13:19;
Używke na allegro kup
[ Dodano: 31 Paź 2011 12:14 ]
http://allegro.pl/tasma-air-bag-airbag- ... 11331.html
[ Dodano: 31 Paź 2011 12:16 ]
Tylko przy montażu kiere ustaw na prosto i taśme też na prosto (wciska się to białe żeby odblokować, sprawdź delikatnie zakres obrotów do lewa i prawa :E do oporu i ustaw na pi*drzwi na środku)
Bo jak była zdemontowana przy skręconej kierze, zamontujesz to na prostą to przy pierwszym skręcaniu ją zerwiesz.
 Post #516344 Wysłany: 31 Paź 2011, 13:34;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
zwijak
kumpel mial podobny problem w almerze dci, padlo nagle i d***, kupił nowy zwijak, chyba z 30 razy probowalismy roznych metod,i zakladalismy stary i nowy i sie okazało że miał przerwe miedzy obiema skrzynkami bezpiczników, tak mu powiedzieli w aso, gdzie skasowali go za diagnoze i naprawe 330pln ;/
 Post #516370 Wysłany: 31 Paź 2011, 15:10;
Miejscowość: Bytom
Dzieki za odpowiedzi,zaraz po weekendzie zakupie taśmę i zostanie ona zamontowana z tym ze meczy mnie jeszcze jedno pytanie,czy nie ma różnicy czy auto 8V ( bo takie posiadam ) czy 16 V,czy wazny jest rok prod w moim przypadku 2000.Jesli wystarczy rok prod to OK.Chodzi mi o to zeby z tym nie zostac jak mi nie spasuje do auta.
 Post #516374 Wysłany: 31 Paź 2011, 15:17;
Mi się wydaje, że wszystkie pasują z dwójki.
Jaja mogłyby być z wersjami które mają na taśmie wiecej niż airbag+klakson, np sterowanie radia, ale tego w PII nie było :P
 Post #516982 Wysłany: 02 Lis 2011, 15:18;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Jak nie było jak było? :>
 Post #517056 Wysłany: 02 Lis 2011, 18:22;
Miejscowość: Bytom
Dziś kupiłem zwijak http://allegro.onet.pl/tasma-zwijak-fiat-punto-2-ii-robcar-gliwice-i1881817024.html i niedługo będzie założony.Chyba będzie pasował i problem będzie rozwiązany.Dam znac jak będzie po wszystkim.
 Post #517153 Wysłany: 02 Lis 2011, 21:56;
w II nie kojarzę w fl juz tak
