Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:58
[ 10 posty(ów) ] |
silver111 |
#464718 Wysłany:
18 Kwi 2011, 23:21; Temat postu: Światło przeciwmgielne tył nie świec - który to bezpiecznik? |
Od czasu zakupu kropka (4 tygodnie) nie świeci w nim światło przeciwmgielne tylne. Po naciśnięci przycisku pojawia się kontrolka świateł przeciwmgielnych tył i żaróweczka z wykrzyknikiem. Dziś zabrałem się za wymianę żarówki i okazało się że nie jest ona spalona. Pomyślałem że może nie styka złącze lampy ale na stykach odpowiedzialnych z w/w światło nie ma napięcia. Przy włączeni światła pojawia się mały impuls ale to pewnie komputer bada czy żarówka nie jest przepalona. Potem nie ma żadnego napięcia.
Szukałem bezpiecznika od przeciwmgielnych tylnych i nie udało mi się go zlokalizować. Jest w ogóle do tego światła osobny bezpiecznik? Czy może jest ono zasilane razem z innymi światłami.
Wszystkie inne światłą działają (no prócz podświetlania nawiewów ale tam żarówki wymienię może jutro).
Co może być przyczyną niedziałania tego światła.
Adrian
Ostatnio edytowany przez silver111, 19 Kwi 2011, 13:45, edytowano w sumie 1 raz
#464720 Wysłany:
18 Kwi 2011, 23:25; Temat postu: |
silver111 |
#464723 Wysłany:
18 Kwi 2011, 23:39; Temat postu: |
W instrukcji szukałem. Nie udało mi się ustalić czy pisząc przeciwmgielne autor miał na myśli tył, przód czy oba. Piktogramy przy tych bezpiecznikach wskazują raczej na przód, tym bardziej że w tych miejscach u mnie nie ma bezpieczników ( nie mam przeciwmgielnych z przodu) a nawet styków w skrzynce bezpiecznikowej w tych miejscach niema.
pozdr
Virtual |
#464914 Wysłany:
19 Kwi 2011, 18:47; Temat postu: |
Za światła przeciwmgłowe odpowiada bezpiecznik F30 (15A) w skrzynce w przedziale silnika, tam raczej nie ma żadnych piktogramów, bynajmniej nie w moim samochodzie
silver111 |
#465116 Wysłany:
24 Kwi 2011, 16:11; Temat postu: |
Dzięki za info, sprawdzę ten bezpiecznik. U mnie piktogramy są na pokrywie tejże skrzynki.
[Edit]
Niestety u mnie ten bezpiecznik nie występuje. Piktogram na pokrywie bezpieczników wskazuje na to że powinien on być odpowiedzialny za przednie światła przeciwmgielne których mój samochód nie posiada.
[ Dodano: 24 Kwi 2011 15:11 ] ma ktoś jeszcze jakieś pomysły. Światło przeciwmgielne tylne nadal nie świeci. Pomocy
Qbass |
#466540 Wysłany:
24 Kwi 2011, 19:00; Temat postu: |
Imię: Jakub
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 06 Cze 2010, Posty: 573 Pomógł: 8
silver111 |
#466665 Wysłany:
09 Lis 2011, 15:43; Temat postu: |
z tego co pamiętam, przekaźnika w tym miejscu nie mam więc możliwe że jest on tylko od przeciwmgielnych przednich. Ale jeszcze to sprawdzę i dam znać. Na razie dzięki. Przycisk od przeciwmgielnych jest na 100% sprawny ponieważ po wciśnięciu zapalają się an tablicy 2 kontrolki (od świateł i od awarii świateł). Kable myślę że też są ok ponieważ przy włączeniu na kablu od przeciwmgielnych pojawia się na chwilę impuls (pewnie komputer sprawdza żarówkę). Masa też jest ok bo reszta świateł działa prawidłowo.
pozdrawiam
silver111
[ Dodano: 09 Lis 2011 14:43 ]
Odświeżam temat. Nadal nie działa mi przeciwmgielne tylne i nie wiem jak sobie z tym poradzić
mariuz |
#520273 Wysłany:
13 Lis 2011, 13:36; Temat postu: Re: Światło przeciwmgielne tył nie świec - który to bezpiecz |
Wersja: Van
Tylne przeciwmgielne leci bezpośrednio z bodykomputera i nie ma po drodze bezpieczników. Z body sygnał wychodzi złączem A31 - powinien być to przewód szary. tutaj masz rozpiskę złączy bodykomputera: topic17846.htmlNiestety nie wiem o które "A" chodzi  Jeżeli zlokalizujesz ten konkretny przewód i będziesz czuł się na siłach przeciąć go, a potem zlutować ponownie to ja bym się w takim wypadku pokusił o przecięcie go i pomierzenie jak zachowuje się bodykomputer i sprawdzenie, czy podanie 12V na przewód w stronę lampy zaświeci żarówkę. Jeśli komputer nie podaje napięcia to będzie spalony tranzystor wykonawczy w bodykomputerze. A naprawa do tanich niestety nie należy. Zamiast tego dałbym przełącznik podświetlany i bezpiecznik dodatkowy i to wszystko do plusa po zapłonie. Tutaj masz książkę ze schematami elektrycznymi: http://chomikuj.pl/rawian/Naprawa+samoc ... 819147.pdfF30 na schemacie to lampa zespolona tylna lewa, M1 to bodykomp Autor postu otrzymał pochwałę
_________________ 210000km Mój czarno-biały kropas - ostatnia zmiana 15.06.2013 A ja mam filtr paliwa w 1.2 8V http://biuro-ekspert.com/ ||Sirio Snake 27 + TTI TCB-771
silver111 |
#520474 Wysłany:
14 Lis 2011, 08:51; Temat postu: Re: Światło przeciwmgielne tył nie świec - który to bezpiecz |
bardzo dziękuję. Zabiorę się za to w sobotę. Pozdrowienia
mariuz |
#520650 Wysłany:
14 Lis 2011, 20:15; Temat postu: Re: Światło przeciwmgielne tył nie świec - który to bezpiecz |
Wersja: Van
[ 10 posty(ów) ] |
