Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:10
[ 8 posty(ów) ] |
dawsie |
#633078 Wysłany:
24 Gru 2012, 21:57; Temat postu: Fabryczny alarm odcina pompę paliwa |
Imię: Dawid
Miejscowość: Włocławek ---> CW Rejestracja: 06 Lis 2008, Posty: 81
Witam! Od kilku dni mam problem. Posiadam fabryczny alarm z centralnym zamkiem(meta system). Wczoraj nie mogłem odpalić, nie słyszałem pompy paliwa i pomyślałem, że to jej koniec. Sprawdziłem bezpiecznik, przekaźnik, włącznik uderzeniowy, wszystko ok. Wpadłem na pomysł żeby odłączyć kluczykiem alarm i ku zaskoczeniu pompa zaczęła pracować. Ok, ale teraz nie mam centralnego zamka;/ Dzisiaj znowu pompa ucichła, ale po dociśnięciu kostki przy centralce alarmu, znowu zaczęła pracować. I tak dzisiaj miałem dwa razy.. Panowie jak odłączyć to denerwujące odcinanie pompy paliwa, ale żeby centralny działał nadal? jakieś pomysły? Wesołych
_________________ Fiat Punto 1.2 8V ELX, 2001 http://fiatpunto.com.pl/topic29792.html
Fiat Punto 1.1 55 S, 1995
http://fiatpunto.com.pl/topic20642.html
mariuz |
#633084 Wysłany:
24 Gru 2012, 22:49; Temat postu: Re: Fabryczny alarm odcina pompę paliwa |
Wersja: Van
dawsie |
#633086 Wysłany:
28 Gru 2012, 16:40; Temat postu: Re: Fabryczny alarm odcina pompę paliwa |
Imię: Dawid
mariuz |
#633742 Wysłany:
28 Gru 2012, 16:54; Temat postu: Re: Fabryczny alarm odcina pompę paliwa |
Wersja: Van
Zasadniczo tych alarmów nie znam ale po modelu mógłbym poszukać schematu i podpowiedzieć gdzie jest odcięcie  Według schematu dla modelu M870 (taki znalazłem - ty możesz mieć np. M871) powinny z kostki wychodzić dwa czarne przewody bez koszulki - to właśnie te trzeba zewrzeć.
| Załączniki: |
skanuj0001.jpg [ 94.11 KiB | Obejrzany 5393 razy ]
_________________ 210000km Mój czarno-biały kropas - ostatnia zmiana 15.06.2013 A ja mam filtr paliwa w 1.2 8V http://biuro-ekspert.com/ ||Sirio Snake 27 + TTI TCB-771
lioton |
#633802 Wysłany:
28 Gru 2012, 21:38; Temat postu: Re: Fabryczny alarm odcina pompę paliwa |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK Rejestracja: 26 Cze 2008, Posty: 1133 Pomógł: 9
dawsie |
#633829 Wysłany:
28 Gru 2012, 23:00; Temat postu: Re: Fabryczny alarm odcina pompę paliwa |
Imię: Dawid
mariuz |
#633873 Wysłany:
29 Gru 2012, 01:27; Temat postu: Re: Fabryczny alarm odcina pompę paliwa |
Wersja: Van
dawsie |
#633904 Wysłany:
29 Gru 2012, 11:04; Temat postu: Re: Fabryczny alarm odcina pompę paliwa |
Imię: Dawid
Hm i tu jest problem bo po przekręceniu kluczyka okazało się, że jest ona uszkodzona, tzn. te dwa bolce które ma złączać i rozłączać stacyjka, jeden z nich jest chyba ukruszony bo lata na boki i wpada głębiej niż ten pierwszy. W dodatku plastik który był w środku wykruszył się, musiałem wyjmować po kawałku te resztki. Po zwarciu tych bolców alarm i centralny załączały się, ale po kilku razach nie wiem może poszło zwarcie i już nie da rady ich aktywować;/ a nie wiem gdzie jest bezpiecznik od tego;/
[ 8 posty(ów) ] |
