Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:18
[ 3 posty(ów) ] |
mad_luk |
#542384 Wysłany:
30 Sty 2012, 19:18; Temat postu: czujnik wałka rozrządu |
Padł komuś kiedyś czujnik wałka rozrządu ten co jet koło korka wlewu oleju na pokrywie zaworów w Punto 2 1.2 8V? Jakie powinny być objawy uszkodzenia za wyjątkiem błędu w kompie?
Emi |
#549496 Wysłany:
16 Lut 2012, 20:28; Temat postu: Re: czujnik wałka rozrządu |
Imię: Emilka
Miejscowość: Łdz Rejestracja: 21 Kwi 2009, Posty: 865 Pomógł: 1
mad_luk |
#550295 Wysłany:
19 Lut 2012, 13:35; Temat postu: Re: czujnik wałka rozrządu |
czy czujnik jest podłączony czy nie silnik pracuje bez zmian kreci się normalnie do końca skali w kompie tylko wywala błąd jak go odłączę. bo tak normalnie nie ma żadnych błędów. silnik z czujnikiem czy bez niego odpala idealnie w każdą pogodę u mnie jest tak ze silnik nie lubi jak mu się daje gazu na wolnych obrotach lekko przymula przez chwile. obroty jałowe lekko falują i nie mogę dodać gazu tak żeby silnik kręcił się 1000rpm bo obroty od razu wzrastają do 1500 a jak puszczę gaz to spadają do tych nominalnych 750.... nie chodzi tu o mój brak wyczucia pedału gazu bo nawet ręcznie przy przepustnicy tak nie mogę ustawić obrotów . przepustnica nowa z czujnikiem TPS i krokowcem linka gazu napięta prawidłowo (nie za lekko nie z mocno). na starej przepustnicy tez tak miałem i między innymi dlatego ją wymieniłem myślałem że pomoże a tu klops
[ 3 posty(ów) ] |
