Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:01
[ 13 posty(ów) ] |
marcinkk |
#586371 Wysłany:
02 Cze 2012, 15:02; Temat postu: Napięcia na akumulatorze |
Witam Mam fiata punto II, 60KM, 3drzwi, rocznik 2000 Porównałem z innym fiatem punto II z tego samego rocznika napięcia na akumulatorze i mam je znacznie niższe. Problem jest w tym, że jakieś 2 miesiące temu wymieniłem akumulator na nowy Boscha i nie chciałbym, żeby mi zaraz padł. Chciałbym zapytać czy poniższe napięcia są poprawne, w normie, poniżej normy - doświadczonych użytkowników-elektryków. Jeśli nie, to gdzie szukać przyczyny takich napięć i co mogę zrobić na własną rękę? Problem jest na pewno z alternatorem, czy mogą być inne przyczyny? Obrazek w większym rozmiarzeTabela ma następującą postać - każde następne światło (szyba) jest DODAWANE - czyli pali się ich coraz więcej. Poza stopem i wstecznym na włączonym silniku - najpierw stop, potem wsteczny, a na końcu obydwa Na włączonym silniku to napięcie też spadało - im dłużej silnik włączony tym niższe napięcie. Nie wiem także czy jest to poprawne zachowanie Jeśli mam też podać jakieś prądy, to proszę o radę. Jeśli temat już był, to proszę o linka, niestety ja się nie doszukałem, a ten podklejony to chyba nie traktuje dokładnie o tym, tamten akumulator bardzo szybko padał, tutaj chcę uniknąć rozładowywania Z góry dziękuję, Pozdrawiam
fullxda |
#586375 Wysłany:
02 Cze 2012, 16:04; Temat postu: Re: Napięcia na akumulatorze |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 26 Kwi 2010, Posty: 357 Pomógł: 5
przeczysc glowny kabel masowy idący z karoseri do silnika albo dołóż nową lub dodatkową plecionke ,plecionka kosztuje pare groszy
_________________ Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
BogdanK |
#586380 Wysłany:
02 Cze 2012, 17:13; Temat postu: Re: Napięcia na akumulatorze |
Imię: Bogdan
Zmierz sobie multimetrem napięcie ładowania: - przełącznik trybu wyboru pomiaru w mierniku przestawiamy w pozycję 20V DC. Wyłącz zapłon, na kilka sekund włącz światła auta. Przyłóż końcówki przewodów pomiarowych do biegunów akumulatora – wynik na poziomie 12,6V świadczy o tym, że bateria jest w pełni naładowana, 12,3V to wartość dla baterii w połowie rozładowanej. Uruchom silnik, a następnie ponownie zmierz napięcie na zaciskach akumulatora. Powinno ono wynosić między 13,6V a 14,4V. Zarówno wartość wyższa, jak i niższa świadczy o niesprawności układu. Warto też zmierzyć napięcie bezpośrednio na zaciskach alternatora – powinno być możliwie zbliżone do wartości uzyskanych na biegunach akumulatora.
marcinkk |
#586634 Wysłany:
03 Cze 2012, 19:49; Temat postu: Re: Napięcia na akumulatorze |
BogdanK, wyżej są dokładnie napięcia o których napisałeś: na wyłączonym silniku = 12.56 V na włączonym = 14.27 V
nie zrobiłem tylko manewru ze światłami
gdzie znajduje się alternator (bądź jego zaciski) ?
fullxda, który to kabel ? i jak ewentualnie dołożyć do niego plecionkę ? czy może chodzi o zamianę ? z czego w ogóle go wyczyścić - z jakiejś śniedzi?
fullxda |
#586641 Wysłany:
03 Cze 2012, 20:07; Temat postu: Re: Napięcia na akumulatorze |
napięcia masz idealne ,alternator obraca pasek klinowy w 1.2 moze byc na dole lub u góry w 16 v byl na gorze ale w 1,2 60 km jest chyba na dole ,popatrz na allegro jak wyglada alternator i poszukaj w swoim i od niego powinien isc gruby miedziany przewód do karoserii odkręć i przeczysć miejsca styków papierem ściernym lub zmień ten kabel na nowy bo moze być ułamany;ale widzę że napięcia masz dobre ;możesz tylko profilaktycznie przeczyścić styki papierem zawsze to o,1-0,2 ,volta napięcia ładowania więcej ;możesz też klemy i bieguny akmulatora wyczyścić szczotką drucianą ale akmulator masz nowy więc bieguny czyste  i nasmaruj wazeliną techniczną nie bedą sie utleniały
marcinkk |
#586707 Wysłany:
03 Cze 2012, 21:31; Temat postu: Re: Napięcia na akumulatorze |
dzięki Ci za odpowiedź. popatrzę za tym alternatorem. przed odpięciem tego kabla mam coś odłączyć? nie wiem, może się coś stać jak odepnę ten alternator a potem normalnie go podepnę?
skąd w takim razie spore różnice w napięciach między moim samochodem a innym? może być różnica między fiatem punto ii 16V a moim 8V ?
wazeliną techniczną posmarować klemy, czy bieguny akumulatora? czy oba?
BogdanK |
#586818 Wysłany:
04 Cze 2012, 00:13; Temat postu: Re: Napięcia na akumulatorze |
Imię: Bogdan
marcinkk napisał(a): wazeliną techniczną posmarować klemy, czy bieguny akumulatora? czy oba? Wystarczy lekko przesmarować bieguny akumulatora.
marcinkk |
#590762 Wysłany:
17 Cze 2012, 01:20; Temat postu: Re: Napięcia na akumulatorze |
czy napięcie ładowania nie powinno być większe od napięcia na włączonym silniku ? tak mi powiedział jeden znajomy, który interesuje się fiatami. napiszcie proszę jak to naprawdę jest. martwią mnie te napięcia, bo nie chciałbym aby akumulator skończył swą żywotność
fullxda |
#590798 Wysłany:
17 Cze 2012, 11:18; Temat postu: Re: Napięcia na akumulatorze |
[quote="marcinkk"]BogdanK, wyżej są dokładnie napięcia o których napisałeś: na wyłączonym silniku = 12.56 V na włączonym = 14.27 V
wanap |
#591595 Wysłany:
19 Cze 2012, 22:51; Temat postu: Re: Napięcia na akumulatorze |
Miejscowość: Szczecin Rejestracja: 30 Cze 2011, Posty: 3
Naciągnij pasek alternatora. Wyniki wskazują, że ze wzrostem obciążenia " łapie poślizgi"  .
remind |
#595576 Wysłany:
03 Lip 2012, 20:29; Temat postu: Re: Napięcia na akumulatorze |
Jak masz 12.44v na akumulatorze to rozładowany. Prawidłowe napięcie 12.6-13v w zależności od temperatury. Naładuj !
___
marcinkk |
#595583 Wysłany:
03 Lip 2012, 20:41; Temat postu: Re: Napięcia na akumulatorze |
dzięki za opinię
akumulator jest nowy, ładowanie nic nie da - chcę wyeliminować problem wyładowywania się akumulatora
a jeszcze pytanie - skąd rozbieżności w tym co piszecie? jeden z Was pisze, że napięcia są idealne, drugi, że akumulator jest rozładowany...
remind |
#595607 Wysłany:
03 Lip 2012, 22:35; Temat postu: Re: Napięcia na akumulatorze |
ewidentnie masz rozładowany akumulator. Wnioskuje to z tabelki - obciążenie ok 9A a spadek napięcia 12.17v. Naładowany sprawny akumulator około rozmiaru 50Ah-60Ah miałby tutaj ok 12.5-12.6v. Jeśli nie wierzysz mi to sprawdź gęstość elektrolitu, czy jest około 1.27 1.28, na pewno nie jest. Na codzień obsługuje akumulatory rozruchowe w wózkach w. i innych większych środkach transportu. więc mam jakieś doświadczenie z tym. Akumulator przed 1 użyciem należy naładować, w sklepach stoją stare akumulatory, które po 1-2 latach stania są rozłądowane i dużo osób się dziwi skąd jest problem z akumulatorem. Jak Ci się rozładowuja akumulator to 1 sprawa sprawdzenie prądu upływu - 0-10-20mA jest ok. Napięcie ładowania przy włączonych światłach masz prawidłowe. 13.6-13.8v to minimum żeby akumulator się doładował. A ty na swiatłach masz 14.18 a jaki bosch ? [ Dodano: 03 Lip 2012 21:35 ]Jeśli akumulator się rozładowuje przez prąd upływu, można zamontować hebelek
___
[ 13 posty(ów) ] |
