Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:54
[ 10 posty(ów) ] |
swollov |
#602858 Wysłany:
08 Sie 2012, 21:29; Temat postu: Błędy i probleby z fiatecuscan |
Witam. Zakupiłem coś takiego http://allegro.pl/interfejs-fiatecuscan ... 60307.html i mam problemy. Zainstalowałem program fiatecuscan i po instalacji i podłączeniu do auta z początku nie mogłem się połączyć z programem bo wyskakuje informacja o nieprawidłowym kodzie iso czy jakoś tak. Kilka prób i udało się jakoś połączyć. Wyskakują mi błędy P0704, P1555 i P0235 tylko nie wiem co one znaczą. W parametrach i w wykresie jak się zaznaczy jakąś pozycje to skaczą cyferki i nie chcą sie unormować czy to normalne? Np temperatura skacze od 20 do 95stopni w prędkościach i obrotach tak samo czyli skaczące wartości. Fiatecuscan 3.6.2 I jeszcze jedna ciekawa sprawa Podłączając się poprzez fiatecuscan 3.6.2 wywala mi błędy P0704, P1555 i P0235 a jak połączę się poprzez fiatecuscan 2.6 wyskakuje tylko błąd P1135. Dziwna sprawa. W fiatecuscan 2.6 łączy sie o.k. tylko np niektóre dane są raczej nieprawidłowe bo np. obrotów na poziomie 230 to nie mam
_________________ Były: Fiat Cinquecento 700 Young - dobry do lasu i na wertepy Fiat Seicento 1.1 Sporting - całkiem nieźle się zbierał Fiat Punto II 1.2 8v Sx - trochę muł ale dawał radę (skończył pomiędzy pajero a passatem) Jest: Fiat Punto II 1.2 16v Sporting Alfa Romeo 147 fl 1.6 Distinctive
Qbass |
#603682 Wysłany:
11 Sie 2012, 12:49; Temat postu: Re: Błędy i probleby z fiatecuscan |
Imię: Jakub
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 06 Cze 2010, Posty: 573 Pomógł: 8
#603686 Wysłany:
11 Sie 2012, 12:57; Temat postu: Re: Błędy i probleby z fiatecuscan |
swollov napisał(a): W fiatecuscan 2.6 łączy sie o.k. tylko np niektóre dane są raczej nieprawidłowe bo np. obrotów na poziomie 230 to nie mam  W 1.2 16v pojawiał się ten problem. Błąd w sofcie (pytałem Yani'ego). Komunikat o ISO z tego co zauważyłem, pojawia się w sytuacji, gdy w FES'ie próbujemy się połączyć z inną wersją kompa niż mamy faktycznie w samochodzie.
mateuszm75 |
#608935 Wysłany:
01 Wrz 2012, 15:10; Temat postu: Re: Błędy i probleby z fiatecuscan |
Imię: Mateusz
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Nowa Sól / okolice Rejestracja: 11 Lip 2011, Posty: 21
witam kolegów  ja w swoim kropku mk2 mam taki problem, mianowicie czasami po odpaleniu wyskakuje mi na wyświetlaczu napis "LEDerror" i nie mam pojęcia co o n oznacza;/ czy ktoś już się z czymś takim spotkał ?  Pozdrawiam
kristekk |
#609906 Wysłany:
06 Wrz 2012, 09:47; Temat postu: Re: Błędy i probleby z fiatecuscan |
Miejscowość: Wawa Rejestracja: 07 Wrz 2009, Posty: 71
No ja też mam te 3 błędy i silnik pracujący jak traktor. 1.2 16V. Czy oprócz tego, że to błąd EcuScana, to wskazuje to rzeczywiście na jakiś konkretną usterkę?
_________________ Fix It Again Tomorrow
Fehler In Allen Teilen
mariuz |
#610178 Wysłany:
07 Wrz 2012, 12:42; Temat postu: Re: Błędy i probleby z fiatecuscan |
Wersja: Van
swollov |
#610228 Wysłany:
07 Wrz 2012, 16:41; Temat postu: Re: Błędy i probleby z fiatecuscan |
kristekk, znajdz w necie fiatecuscan 2.5 czyli dużo starszą i wszystko w niej jest o.k. Z tego co czytałem to te trzy błędy, o których pisałem na początku, pojawiają sie notorycznie we fiatach, alfach i lanciach więc jest to jakaś zmora  Okazuje się, że nowsze oprogramowanie nie zawsze znaczy lepsze. U mnie w fiatecuscan 2.5 wszystko ładnie pokazuje, jeśli chodzi o błędy. A tak z innej beczki to wie ktoś może czy sterownik silnika powinien piszczeć? U mnie piszczy takim niejednostajnym piskiem a czasami przechodzi w dziwne zgrzytanie. Czy to może jego koniec?
Angry_Us3r |
#610234 Wysłany:
07 Wrz 2012, 17:03; Temat postu: Re: Błędy i probleby z fiatecuscan |
Kondensatory lubią piszczeć.
_marcin00_ |
#610264 Wysłany:
07 Wrz 2012, 19:43; Temat postu: Re: Błędy i probleby z fiatecuscan |
swollov napisał(a): A tak z innej beczki to wie ktoś może czy sterownik silnika powinien piszczeć? U mnie piszczy takim niejednostajnym piskiem a czasami przechodzi w dziwne zgrzytanie. Czy to może jego koniec?
Wsłuchaj się dobrze, to nie piszczy ECU tylko przepustnica, a raczej jej silnik krokowy który stara się zapewnić optymalne ustawienie przepustnicy do obrotów. U mnie tak jest od zawsze i nie sądzę żeby to wskazywało na jakąkolwiek usterkę przepustnicy. Angry_Us3r napisał(a): Kondensatory lubią piszczeć. Cewki panie, cewki lubią piszczeć kondensatory to chyba jedynie chwilę przed wybuchem
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
Angry_Us3r |
#610268 Wysłany:
07 Wrz 2012, 20:09; Temat postu: Re: Błędy i probleby z fiatecuscan |
_marcin00_, kurde, myślałem o jednym, pisałem o drugim
[ 10 posty(ów) ] |
