Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:15
[ 12 posty(ów) ] |
mad_luk |
#542392 Wysłany:
30 Sty 2012, 19:28; Temat postu: kąt wyprzedzenia zapłonu |
jak zachowuje się waszych Punto2 1.2 8V parametr wyprzedzenia zapłonu? na poniższym zdjęciu widać dokładnie gdy jak rozpędziłem fiata i puściłem gaz wyprzedzenie zapłonu się zmienia jak głupie mimo że obroty normalnie maleją a gaz jest puszczony do zera. co to jest? wnerwia mnie to bo lekko poszarpuje i jestem pewien że to przez te zmiany kąta spada komfort jazdy i pracy silnika. co za to jest odpowiedzialne?
| Załączniki: |
zapon23.jpg [ 36.44 KiB | Obejrzany 7344 razy ]
ipIV |
#543993 Wysłany:
03 Lut 2012, 15:13; Temat postu: Re: kąt wyprzedzenia zapłonu |
Z tego wykresu nic nie wynika. Zbyt krótki pomiar i podejście złe. Albo trzymasz stałe obroty silnika przy stałym bucie w pewnym dt, potem wiekszy but itd. (hamulcem utrzymując je) n=const, but=var. albo but i przyspieszanie w całym zakresie rpm. A nie but na 2sek i potem samo hamowanie silnikiem  Kąt wyprzedzenia zapłonu zależy m. in. od: - afr, - obrotów silnika, - obciążenia silnika. Im wyższe obroty tym kąt większy, im niższe afr (bogatsza mieszanka) kąt mniejszy, silnik bardziej obciążony = kat mniejszy.... nawet dochodzi do 45*. Wynika to z tego, że uboższa mieszanka dłużej się zapala. Przy hamowaniu silnikiem nie ma co sie kątem przejmować, bo i tak nic nie spala. Wtryski się nie otwierają.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
mad_luk |
#544961 Wysłany:
05 Lut 2012, 22:53; Temat postu: Re: kąt wyprzedzenia zapłonu |
faktycznie pomiar zbyt krótki mało z niego wynika.
skoro wtryski nie działają przy hamowaniu silnikiem czemu auto poszarpuje? hamowanie nie jest jednolite tylko raz hamuje mocniej raz słabiej. może jakiś wtrysk przeciekać mimowolnie??
mariuz |
#545014 Wysłany:
06 Lut 2012, 00:08; Temat postu: Re: kąt wyprzedzenia zapłonu |
Wersja: Van
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Rejestracja: 11 Mar 2009, Posty: 1772 Pomógł: 13
mad_luk |
#545340 Wysłany:
06 Lut 2012, 19:21; Temat postu: Re: kąt wyprzedzenia zapłonu |
jedno i drugie. na obu paliwach tak jest i było tak jeszcze przed założeniem LPG. teraz mam instalację STAG 200 (IV generacja).
Adamski73 |
#588971 Wysłany:
10 Cze 2012, 21:40; Temat postu: Re: kąt wyprzedzenia zapłonu |
Miejscowość: Ruda Śląska Rejestracja: 25 Maj 2011, Posty: 21
Witam! Mam pytanie czy problem rozwiązany, bo u mnie też zaczęło poszarpywać i pokazuje wyprzedzenie zapłonu w minusie a wydaje mi się, że tak nie powinno być, prawdopodobnie jest to wina uwalonego komputera a jak dzwoniłem do firmy która zajmuje się naprawą to powiedzieli żeby tylko wgrać na nowo mapy zapłonu i dzwoniłem w okolicy do kilku serwisów fiata to za bardzo nie kumali o co chodzi.
_________________ PUNTO II FL
domin45670 |
#589008 Wysłany:
10 Cze 2012, 23:03; Temat postu: Re: kąt wyprzedzenia zapłonu |
Jeśli sądzisz, że to wina map, to zrób autoadaptację, może pomoże. Kable, świece i cewki są ok?
Adamski73 |
#589023 Wysłany:
10 Cze 2012, 23:43; Temat postu: Re: kąt wyprzedzenia zapłonu |
Autoadaptacja, reset nic nie pomogły wymiana świec i kabli też nic, a ciężko znaleźć jakiegoś magika co to by zrobił.
mariuz |
#589083 Wysłany:
11 Cze 2012, 11:52; Temat postu: Re: kąt wyprzedzenia zapłonu |
Wersja: Van
Adamski73 |
#589114 Wysłany:
18 Cze 2012, 09:34; Temat postu: Re: kąt wyprzedzenia zapłonu |
rozrząd sprawdzony, zawory ustawione, w sobotę będę podmieniał od kolegi map sensor oraz czujnik położenia wału niestety ma inny komp więc nie sprawdzę  A zna może ktoś namiary na serwis w Rydułtowach gdzie naprawiają centralki? [ Dodano: 18 Cze 2012 09:34 ]Map sensor i czujnik położenia wału dobry to chyba został komp.
_marcin00_ |
#591102 Wysłany:
18 Cze 2012, 10:14; Temat postu: Re: kąt wyprzedzenia zapłonu |
mad_luk |
#593011 Wysłany:
24 Cze 2012, 21:04; Temat postu: Re: kąt wyprzedzenia zapłonu |
sory że dopiero teraz ale miałem małą reorganizacje  u siebie sprawdzałem już wszystko co możliwe za wyjątkiem kompa. u mnie TPS jest nowy wraz z całą przepustnicą. nowy bo stary "zawieszał" mi obroty a cała przepustnica bo nigdzie nie mogłem dostać samego czujnika. kupiłem więc cały oryginalny zestaw z silnikiem krokowym i korpusem. nadal jeżdżę z tym szarpaniem i tylko czekam aż coś padnie może akurat będzie to co tak mnie denerwuje i problem sam się rozwiąże  co do kompresji to 2 lata temu miałem robione pierścienie i uszczelniacze zaworowe przez nadmierne spalanie oleju. wszystko było rozebrane i dokładnie sprawdzone. mechanicznie silnik jest BDB. szarpanie było już przed tą robotą i jest nadal po robocie.
[ 12 posty(ów) ] |
