 Post #584692 Wysłany: 27 Maj 2012, 23:27;
 Temat postu: P0105 , P0110 , P0443 DOBRE RADY
Witam od niedawna stałem się posiadaczem punciaka 1,2 8v +gaz 60km
przy zakupie była kontrolka check lecz sprzedający zapewniał że to gaz itd
a teraz do rzeczy
Wczoraj skończył mi się gaz więc na benzynę i Stop.
Autko odpaliło ale już jechać nie miało siły łapał obroty i go dusiło po czy zgasł.
Zauważyłem że też sporo pali. Dociągnęli mnie do najbliższego LPG i dalej jakby nigdy nic pojechał o własnych siłach PS: obroty ma niestabilne falują.
Proszę o porady po zeskanowaniu wyskoczyły błędy z tematu.
Jest to mój pierwszy fiacik benzyna+LPG wcześniej były dwa VW w TD.
Czy powyższe błędy łączą się ze sobą. Gdyż nie chcę wymieniać wszystkiego po kolei.
Z góry wielkie dzięki :D
[ Dodano: 27 Maj 2012 23:27 ]
P0105 - MAP/BARO Pressure niski sygnał
P0110 - Intake Air temp. wysoki sygnał
P0443 - Evap brak sygnału
 Post #584739 Wysłany: 28 Maj 2012, 10:14;
 Temat postu: Re: P0105 , P0110 , P0443 DOBRE RADY
Miejscowość: Pyrlandia/PO
prezesdjserwis, zobacz tutaj http://fiatklubpolska.pl/forum-ogolne-o ... iat-10730/ masz opisane co dany kod znaczy.
[ Dodano: 28 Maj 2012 10:14 ]
P0105 - "Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - usterka"
P0110 - "Czujnik temp. powietrza wlotowego - usterka"
P0443 - "Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster.zaworu oczyszcz. - usterka"
Tak by to wyglądało.
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #585345 Wysłany: 30 Maj 2012, 00:04;
Wersja: Van
Możliwe że to gaziarz tak nabroił.
 Post #587083 Wysłany: 08 Cze 2012, 23:28;
P0443 nie stykała wtyczka po przeczyszczeniu jest OK
Natomiast odnośnie P0105 i P0110 czy to tylko czujnik bo to on jako jeden jest odpowiedzialny za odczyt temp w dolocie i ciśnienia 2in1 wiec by się zgadzało.
Natomiast zanim wydam 200 - 250 zł wolę dostać jakąś informację od bardziej doświadczonych pozdrawiam i czekam na info
[ Dodano: 08 Cze 2012 23:28 ]
Z kompem już jest OK brak marchewy został wymieniony czujnik trafiłem używkę na szrocie z seicento 1,1 30zł zamykam temat
 Post #590163 Wysłany: 14 Cze 2012, 21:27;
Ja ze swojej strony dodam, ze zawsze warto przeczyscic czujniki, zanim zdecydujemy sie na zakup jakiegos drogiego. Z prostej przyczyny, jezeli cos nie dziala, to zepsuc juz nie mozemy ;) A ze trzeba kupic nowy, to mozemy tylko naprawic, gdyz jest zepsuty ;) Wszystko lubi sie zatykac, utleniac, brudzic itp.
