Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:40
[ 14 posty(ów) ] |
Mateuszr |
#604292 Wysłany:
13 Sie 2012, 20:14; Temat postu: Kostka połączenia kabli drzwi przednich |
aktualnie próbuje zamontować zamek centralny do swojego samochodu. Montuje od zera, tzn zamontowałem już siłowniki, teraz próbuje przeciągnąć przewody i natrafiłem na problem w drzwiach przednich. Znajduje się tam kostka, w której idą kable od głośników, a czy jest możliwość podpięcia innych kabli pod tą kostkę? Lub może ktoś zna inny sposób przeciągnięcia kabli do drzwi przednich?
Z góry dziękuję za pomoc.
mario1978 |
#604298 Wysłany:
13 Sie 2012, 20:22; Temat postu: Re: Kostka połączenia kabli drzwi przednich |
Mateuszr |
#604302 Wysłany:
13 Sie 2012, 20:35; Temat postu: Re: Kostka połączenia kabli drzwi przednich |
dzięki za pomoc, miałem jednak nadzieje, że jakoś da rade wpiąć się w kostkę. Wolałbym żeby trochę estetyczniej to wyglądało  znalazłem jak to zrobić, w tym temacie ktoś opisuje http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&B ... =275704814ale stwierdziłem, że za dużo z tym zabawy, więc po prostu przewiercę tą kostkę i przepuszcze kable. Dzięki za pomoc
mario1978 |
#604313 Wysłany:
13 Sie 2012, 20:40; Temat postu: Re: Kostka połączenia kabli drzwi przednich |
Mateuszr napisał(a): (...)aktualnie próbuje zamontować zamek centralny do swojego samochodu. Tez mnie ciekawi, jak fabrycznie jest to rozwiazane? Mam centralny zamek, ale wszystko to jest schowane w kostce. Nie wiem, czy grubsze kostki stosowali do centralnych zamkow? Musialbym do ePER'a zajrzec, ale nie chce mi sie w to wierzyc. Pewnie jakis sposob na to maja, trzeba by otworzyc, i sprawdzic jak fabryka to montowala. Lub tez dawali inne kostki montazowe. Len mnie ogarnia, ePER moglby duzo podpowiedziec.
AndyPol |
#604333 Wysłany:
13 Sie 2012, 21:16; Temat postu: Re: Kostka połączenia kabli drzwi przednich |
Imię: Andy
Można spróbować rozebrać złącze w drzwiach i w nadwoziu i sprawdzić, czy w wiązce nie Masz „wolnych przewodów”, najlepiej o przekroju podanym w dokumentacji centralnego zamka. Przyda się miernik uniwersalny i ewentualnie schemat instalacji. Jeśli ich nie ma, można będzie dołożyć konektorki do złącza z jednej i drugiej strony i brakujące przewody. To złącze jest dość ważne, można łatwo zdemontować drzwi, jeśli poprowadzisz przewody bez tego łączenia, kiedyś może być problem przy różnych pracach blacharskich, konserwacyjnych itd. Trzeba będzie pamiętać o odłączeniu tego elementu instalacji, dodatkowo rośnie ryzyko przetarcia przewodów i kłopotów z tym związanych.
mariuz |
#604445 Wysłany:
14 Sie 2012, 12:00; Temat postu: Re: Kostka połączenia kabli drzwi przednich |
Wersja: Van
kostka jest jedna i ta sama dla wszystkich. Po prostu dokłada się styki. Fiat oczywiście ma swój wzór. Na zestaw styków do centralnego zamka dałem ponad 20zł... I w końcu i tak leżą w szufladzie nieużyte, gdyż bo ponieważ  użyłem przewodów od głośników wysokotonowych :p Nawet mam torebeczkę Ricambi originali 0010327844 - nr części prawdopodobnie męskiej części kompletu. Jakby co to mam na stanie 10szt. męskich i 5szt. żeńskich konektorów
_________________ 210000km Mój czarno-biały kropas - ostatnia zmiana 15.06.2013 A ja mam filtr paliwa w 1.2 8V http://biuro-ekspert.com/ ||Sirio Snake 27 + TTI TCB-771
mario1978 |
#604449 Wysłany:
14 Sie 2012, 12:09; Temat postu: Re: Kostka połączenia kabli drzwi przednich |
mariuz |
#604455 Wysłany:
14 Sie 2012, 12:29; Temat postu: Re: Kostka połączenia kabli drzwi przednich |
Wersja: Van
W przypadku dwóch slave'ów i zwykłej instalacji głośnikowej można użyć wiązki od głośników wysokotonowych - przewody łączą się dopiero w kabinie autka. Jeżeli chce się mieć mastera to niestety wiercenie kostki albo dokładanie pinów. Cholernie drogich pinów Normalnie kosztują w detalu takie rzeczy 20-50 groszy, przy zamówieniach "hurtowych" (od 10 sztuk) około 10 groszy. No ale fiat ma swoje standardy i niestety typowe złacza nie pasują i trzeba brać ichnie... Swoją drogą w 2005 kosztowały 1.07, ja w 2011 już płaciłem ~1.50zł za sztukę
Mateuszr |
#604631 Wysłany:
15 Sie 2012, 00:25; Temat postu: Re: Kostka połączenia kabli drzwi przednich |
dzięki wszystkim za pomoc, dzwoniłem u siebie w mieście do aso, to zaśpiewali mi 2,90 zł za jeden pin...więc zostałem przy opcji przewiercenia kostki:)
mariuz |
#604677 Wysłany:
15 Sie 2012, 11:16; Temat postu: Re: Kostka połączenia kabli drzwi przednich |
Wersja: Van
arvath |
#604687 Wysłany:
15 Sie 2012, 12:30; Temat postu: Re: Kostka połączenia kabli drzwi przednich |
Imię: Artur
Wersja: Cult
Kostka w drzwiach nie rozpadnie się po przewierceniu? mariuz, mógłbyś podać mi cenę za komplet konektorów na PW?
_________________ Niebieski zrywacz asfaltu 1.2 8V
mario1978 |
#604688 Wysłany:
15 Sie 2012, 12:34; Temat postu: Re: Kostka połączenia kabli drzwi przednich |
arvath napisał(a): Kostka w drzwiach nie rozpadnie się po przewierceniu? Dokladnie  ja bym wydal pare zlociszy, i nie niszczyl kostki! Co jak co, ale mozna odmowic sobie kilka browarow, i miec porzadnie, profesjonalnie zrobione. A jak pisales, chcesz aby bylo estetycznie.
arvath |
#604689 Wysłany:
15 Sie 2012, 12:38; Temat postu: Re: Kostka połączenia kabli drzwi przednich |
Imię: Artur
Wersja: Cult
Ja u mnie i tak będę montował zestaw z jednym masterem, to w drzwiach pasażera użyję patentu z głośnikiem wysokotonowym, a u kierowcy, jak fabryka przykazała użyję złączek  Głupie pytanie: Czy części dostanę w takim normalnym salonie fiata, jeśli mają obok serwis? Bo szczerze mówiąc, nie wiem gdzie znajdę ASO w Lublinie.
mario1978 |
#604768 Wysłany:
15 Sie 2012, 18:23; Temat postu: Re: Kostka połączenia kabli drzwi przednich |
arvath napisał(a): Ja u mnie i tak będę montował zestaw z jednym masterem, to w drzwiach pasażera użyję patentu z głośnikiem wysokotonowym, a u kierowcy, jak fabryka przykazała użyję złączek  Moje zdanie jest takie, ze nie warto rozwiercac kostki, nie wiadomo kiedy w przyszlosci, i ile bedzie nam potrzebnych dodatkowych pinow, do innych naszych modyfikacji? arvath napisał(a): Głupie pytanie: Czy części dostanę w takim normalnym salonie fiata, jeśli mają obok serwis? Bo szczerze mówiąc, nie wiem gdzie znajdę ASO w Lublinie. Nie ma glupich pytan, sa jedynie glupie odpowiedzi. Twoje pytanie jest normalne. Wszedzie gdzie jest serwis, masz dostep do czesci zamiennych. Kazde ASO ma serwis, wiec rowniez i czesci. Juz gdzies pisalem, ze na samych czesciach sporo ASO zarabia, wiec wszystko Ci sprowadza. W zaleznosci od obrotu, maja okreslone upusty. Nikomu nie odmawiaja, bo ziarno do ziarnka, i tak robia obroty, a co z tym zwiazane, upusty dla siebie. Ja mam w swoim "zaprzyjaznionym" ASO 12% rabatu, bo jak mi powiedzieli, oni maja spore rabaty ktorymi "dziela sie" ze stalymi klientami. Wiec zakladam, ze ASO musi miec co najmniej 25% marzy, wiec nie dziwi mnie fakt, ze konektor potrafi kosztowac pare zlociszy... Nie zarabia sie na samochodach, ale na serwisie i sprzedazy czesci zamiennych. O tu masz link do mojej wypowiedzi, nt. moich 12% rabatu w ASO - post572734.html#p572734
[ 14 posty(ów) ] |
