Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:56
 Post #519707 Wysłany: 11 Lis 2011, 16:25;
 Temat postu: Gasnące światła podczas włączania kierunków
Witam. Mam taki problem jak w temacie czyli gasnące światła podczas włączania kierunkowskazów. Nie dzieje się to cały czas a tylko wtedy gdy jedzie się dłużej i włączy sie kierunek to światła gasną na ok 1 sekundę i potem wracają. Gdy za parę chwil włączy sie znowu kierunek już jest wszystko ok i nic nie przygasa.
Były:
Fiat Cinquecento 700 Young - dobry do lasu i na wertepy
Fiat Seicento 1.1 Sporting - całkiem nieźle się zbierał
Fiat Punto II 1.2 8v Sx - trochę muł ale dawał radę (skończył pomiędzy pajero a passatem)
Jest:
Fiat Punto II 1.2 16v Sporting
Alfa Romeo 147 fl 1.6 Distinctive
 Post #519790 Wysłany: 11 Lis 2011, 20:50;
 Temat postu: Re: Gasnące światła podczas włączania kierunków
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Wychodzi na to, że pada Ci wyłącznik zespolony pod kierownicą.
Nie wiem jak w Punto ale w Bravie to były standardowe objawy.
Raczej wymiana IMHO
'04 Punto 1.2 V8
'08 Mitsubishi Lancer :)
 Post #519897 Wysłany: 12 Lis 2011, 10:23;
A może przekaźnik tam przy bezpiecznikach bo dziś zauważyłem że jak się włącza światła to coś tam skrzeczy
Były:
Jest:
 Post #519967 Wysłany: 12 Lis 2011, 14:34;
Może ale raczej to przebicie na przełączniku zespolonym.
Poczekaj aż odezwie się ktoś bardziej oblatany w Punto.
Może się mylę ?
'04 Punto 1.2 V8
 Post #520257 Wysłany: 13 Lis 2011, 12:56;
Wersja: Van
Zużyty przełącznik zespolony. Bywało o tym na forum.
Normalny objaw, nie tylko dla punta.
 Post #523254 Wysłany: 23 Lis 2011, 09:58;
Raczej to nie przełącznik zespolony.Rano gdy zapalę auto i włączę światła to zapalają się dopiero po 2-3 sekundach Wszystkie te objawy czyli kierunki które wyłączają światła i włączające sie światła z opóźnieniem robią sie tylko przy temperaturze poniżej zera, przy plusowej temp. jest wszystko ok.
Były:
Jest:
 Post #524204 Wysłany: 26 Lis 2011, 18:39;
Miejscowość: siedlce
:D A moze robi się tzw. choinka? Wyczyść kostki łączące lampę i popraw masę(mocowanie). :>
 Post #524254 Wysłany: 26 Lis 2011, 23:15;
Wersja: Van
W Tico miałem dokładnie identyczny objaw. Wyczyszczenie nadpalonych styków przełącznika zespolonego i ponowne nasmarowanie zlikwidowały problem ;)
Przy czym w Tico cały prąd żarówek idzie przez ten przełącznik,a w punciakach tylko impuls sterujący, więc nie daję gwarancji 100%.
 Post #524318 Wysłany: 03 Gru 2011, 19:48;
autopunto, właśnie nie, nie robi sie choinka. Kostki czyste, ładne prawie jak nowe Wszystkie połączenia sprawdziłem, styki przeczyszczone, żarówki posprawdzane.
[ Dodano: 03 Gru 2011 19:48 ]
Światełka juz zrobione. Po zdemontowaniu przełącznika rozebrałęm go w drobny mak. W środku było tyle smaru ze kostki które się przesuwają po tych miedzianych listewkach nie miały takiej siły żeby przebić sie przez ten smar. Dodatkowo smar był juz nadpalony bo chyba dochodziło do jakiegoś zwarcia i to wszystko sprawiło że światełka tak wariowały. Po wyczyszczeniu wszystko śmiga jak należy. Temat do zamknięcia.
Były:
Jest:
 Post #526337 Wysłany: 04 Gru 2011, 16:21;
Wersja: Van
Nie tyle zwarcia, co przy słabym styku (większym oporze) wydziela się więcej mocy, a co za tym idzie zwiększa się temperatura. Na identycznej zasadzie powstają pożary mieszkań.
Życzę spokoju na kolejne kilka lat :wink:
 Post #597115 Wysłany: 09 Lip 2012, 20:31;
Miejscowość: Olsztyn
Możesz powiedzieć jak się dobrać do przełącznika zespolonego, żeby przeczyścić w nim styki itp.?
U mnie jest chyba podobny problem, a niekoniecznie chcę inwestować 2,5-3 stówy w wymianę części, która być może jeszcze wcale nie jest zepsuta....
GP 1.2 8V 65KM
 Post #605452 Wysłany: 18 Sie 2012, 13:10;
Żeby dobrać się do przełącznika świateł trzeba; odpiąć klemy z aku, odkręcić poduszke powietrzna ( w pII 3 śrubki na imbusy od tyłu kierownicy) potem odkręcić koło kierownicy ( jedna nakretka na klucz bodajże 24) następnie odpiąć wtyczki jakie znajdziesz przy kierownicy i odkrecić jedną śrubke na imbus która trzyma cały przełącznik zespolony. Jak juz go wymontujesz to dalej jest prosta sprawa tylko musisz mieć małe torxy żeby rozkręcić przełacznik i dobrać się do niego. Odzielnie rozkręca się do świateł i odzielnie do wycieraczek. Pozdrawiam.
Były:
Jest:
