Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:50
[ 6 posty(ów) ] |
davidek06 |
#629913 Wysłany:
07 Gru 2012, 11:51; Temat postu: Auto nie zapala , stacyjka ? |
Witam ! Mam taki problem , a mianowicie wsiadam dzisiaj rano do swojego Punta ( II sporting, 1.2 16v benzyna/gaz) wkładam kluczyk do stacyjki i o to zaczynają się schody : przekrecam raz zaswiecaja się wszystkie kontrolki - prawidłowo przekrecam dalej i jedno wielkie nic auto w ogóle nie reaguje próbowałem parę razy , wyciągałem kluczyk i od nowa ale bez zupełnej reakcji mogę sobie kręcić i nic się nie dzieje nie ma żadnego odglosu nawet.. Wysiadłem poszedłem na busa piękna sprawa w taka pogodę .. Cóż się mogło stać ? Dzięki za jakiekolwiek info ! Pozdrawiam:)
nasa |
#629914 Wysłany:
07 Gru 2012, 11:53; Temat postu: Re: Auto nie zapala , stacyjka ? |
Imię: Kuba
Miejscowość: Katowice/Opole Rejestracja: 14 Cze 2011, Posty: 336 Pomógł: 3
miałem tak jak urwała mi się masa do silnika. Wkładałem kluczyk, zapalały się kontrolki ale jak przekręcałem dalej to gasły i cisza....
_________________ Alfa Romeo 156 1,9jtd 2000r
BogdanK |
#629917 Wysłany:
07 Gru 2012, 12:17; Temat postu: Re: Auto nie zapala , stacyjka ? |
Imię: Bogdan
Dodatkowo można sprawdzić, czy nie rozładował się całkowicie akumulator.
davidek06 |
#629936 Wysłany:
07 Gru 2012, 13:33; Temat postu: Re: Auto nie zapala , stacyjka ? |
Gdyby to była masa to by chociaż spróbował zakręcić a w tym wypadku nic poza tym nic nie gaśnie ( światła, kontrolki ,radio , nawiew) wszystko działa dlatego wykluczam akumulator poza tym jest nowy a auto garażowane..
przemyslaw89 |
#629941 Wysłany:
07 Gru 2012, 14:05; Temat postu: Re: Auto nie zapala , stacyjka ? |
Imię: Przemysław
Miejscowość: ELE / WN Rejestracja: 21 Lut 2011, Posty: 103 Pomógł: 6
Widać coś z elektromagnesem (włącznikiem) rozrusznika. Wcale nie załącza, stąd zero reakcji. Wg mnie winowajcą może być brak sygnału od stacyjki do wspomnianej cewki rozrusznika - jeśli chcesz to sprawdzić musisz dostać się do rozrusznika, podpiąć kontrolkę/próbnik/miernik a ktoś spróbować przekręcić kluczyk. Jesli się zaświeci/pojawi napięcie oznacza to że prąd włączający dochodzi. Drugim krokiem jest sama cewka. Mogła "stanąć" i nie reagować na próby włączania. Jeśli już będziesz przy rozruszniku popukaj w nią, być może się zawiesiła lub przymarzła... Tak czy siak proponuję zerknąć na rozrusznik i jego włącznik.
_________________ Punto II 1.2 8V
zieleń 351/A - Verde Olimpo
davidek06 |
#629948 Wysłany:
07 Gru 2012, 14:49; Temat postu: Re: Auto nie zapala , stacyjka ? |
Dzięki Przemyslaw89 za wskazówki wrócę do domu wieczorem to będzie trzeba coś z tym zrobić ..
[ 6 posty(ów) ] |
