 Post #617586 Wysłany: 06 Paź 2012, 14:21;
 Temat postu: Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju
Miejscowość: glowno
Sprawa wygląda następująco: otóż wczoraj wykasowałem sobie błąd poduszki przez standardowy kabel http://viaken.pl/pl/diagnoza-fiat/inter ... -obd2.html i tak jak zwykle udało się wykasować błąd poduszki:) niestety w tym samym momencie zaczęła się świecić kontrolka ciśnienia oleju, pierwszą oczywistą sprawą była wymiana czujnika ciśnienia, niestety ta operacja nie pomogła:( ale przynajmniej wykluczyła najbardziej oczywistą sprawę:) Teraz pytanie do Was czym jeszcze może być spowodowane świecenie się tej kontrolki i gdzie szukać przyczyny i naprawy? Dodam, że silnik pracuje normalnie i po odkręceniu korka oleju widać olej na wałku więc ciśnienie jest ok, przynajmniej ja do takich wniosków doszedłem...
Czekam na Wasze propozycję napraw i może ktoś już się z czymś takim męczył i pomoże:)
 Post #617593 Wysłany: 06 Paź 2012, 15:07;
 Temat postu: Re: Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju
a może sama komunikacja czujnika ze sterownikiem jest zakłócona ?
 Post #617597 Wysłany: 06 Paź 2012, 15:13;
Miejscowość: glowno
Może i tak tylko nie wiem jak to sprawdzić:( tzn. posprawdzałem te kable które było widać i przeczyściłem wszystkie styki które widziałem i efekty taki że pali się nadal...
Jakieś porady?
 Post #617599 Wysłany: 06 Paź 2012, 15:30;
rybus, a sprawdź czy dochodzi napięcie do czujnika ..
 Post #617609 Wysłany: 06 Paź 2012, 16:36;
Miejscowość: glowno
To też sprawdzę i dzięki za szybkie podpowiedzi:) Chwilowo odłączyłem aku i może to w jakiś sposób przywróci sytuację sprzed mojej "naprawy" poduszki:D Przeszukałem też wszystkie możliwe bezpieczniki w książce i żaden nie odpowiada za czujnik czy pompę oleju z tego co widziałem, chyba że jestem w błędzie?
