Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:20
 Post #633078 Wysłany: 24 Gru 2012, 21:57;
 Temat postu: Fabryczny alarm odcina pompę paliwa
Imię: Dawid
Miejscowość: Włocławek ---> CW
Witam! Od kilku dni mam problem. :(
Posiadam fabryczny alarm z centralnym zamkiem(meta system). Wczoraj nie mogłem odpalić, nie słyszałem pompy paliwa i pomyślałem, że to jej koniec. Sprawdziłem bezpiecznik, przekaźnik, włącznik uderzeniowy, wszystko ok. Wpadłem na pomysł żeby odłączyć kluczykiem alarm i ku zaskoczeniu pompa zaczęła pracować. Ok, ale teraz nie mam centralnego zamka;/ Dzisiaj znowu pompa ucichła, ale po dociśnięciu kostki przy centralce alarmu, znowu zaczęła pracować. I tak dzisiaj miałem dwa razy..
Panowie jak odłączyć to denerwujące odcinanie pompy paliwa, ale żeby centralny działał nadal? jakieś pomysły?
Wesołych :D
Fiat Punto 1.2 8V ELX, 2001 http://fiatpunto.com.pl/topic29792.html
Fiat Punto 1.1 55 S, 1995
http://fiatpunto.com.pl/topic20642.html
 Post #633084 Wysłany: 24 Gru 2012, 22:49;
 Temat postu: Re: Fabryczny alarm odcina pompę paliwa
Wersja: Van
Trzeba by zmostkować odcięcie pompy. Znasz dokładny model alarmu?
 Post #633086 Wysłany: 28 Gru 2012, 16:40;
Imię: Dawid
Jutro podam model, może będzie gdzieś w papierach :)
A co mogło stać się z tą kostką? Jakiś pin mógł się wyrobić, zaśniedzieć?
[ Dodano: 28 Gru 2012 15:40 ]
Image cos takiego mam pod maską
 Post #633742 Wysłany: 28 Gru 2012, 16:54;
Wersja: Van
Zasadniczo tych alarmów nie znam ale po modelu mógłbym poszukać schematu i podpowiedzieć gdzie jest odcięcie ;)
Według schematu dla modelu M870 (taki znalazłem - ty możesz mieć np. M871) powinny z kostki wychodzić dwa czarne przewody bez koszulki - to właśnie te trzeba zewrzeć.
 Post #633802 Wysłany: 28 Gru 2012, 21:38;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Mam taki sam :D tyle, że bez centralnego.
Z kostki wszystko idzie czarne ...
 Post #633829 Wysłany: 28 Gru 2012, 23:00;
Imię: Dawid
Dokładnie, wszystkie są czarne, cieżko dojść który jest od czego;/
mariuz, a jak odłączyć alarm, ale żeby został sam centralny? :>
 Post #633873 Wysłany: 29 Gru 2012, 01:27;
Wersja: Van
Przekręcenie stacyjki alarmu pomaga?
Meta System strasznie broni się przed wyciekiem danych niestety... A sam mam inny alarm.
 Post #633904 Wysłany: 29 Gru 2012, 11:04;
Imię: Dawid
Hm i tu jest problem bo po przekręceniu kluczyka okazało się, że jest ona uszkodzona, tzn. te dwa bolce które ma złączać i rozłączać stacyjka, jeden z nich jest chyba ukruszony bo lata na boki i wpada głębiej niż ten pierwszy. W dodatku plastik który był w środku wykruszył się, musiałem wyjmować po kawałku te resztki.
Po zwarciu tych bolców alarm i centralny załączały się, ale po kilku razach nie wiem może poszło zwarcie i już nie da rady ich aktywować;/ a nie wiem gdzie jest bezpiecznik od tego;/
