Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:57
 Post #541965 Wysłany: 29 Sty 2012, 17:55;
 Temat postu: Pompa paliwa raz działa raz nie
Mam problem z moim kropkiem
Punto 2 2000r 1.2 8V
Na starej pompie paliwa zapalał ale szarpał nie wkręcał się na obroty ale nagrzewał go i przełączał na gaz.
Później zaczęły się dziwne rzeczy tzn po wyczerpaniu gazu dojazd na stację aby zatankować.
Po tankowaniu gazu pompa paliwa przestaje działać. Później w równie dziwnych okolicznościach pompa zaczyna pracować.
Raz sytuacja taka, że pompa nie działała po dolaniu paliwa z 1/4 na 1/2 baku pompa zaczyna pracować.
Padło na wymianę pompy paliwa. Po wymianie pompa nie pracuje
Czytam więc forum i zaczynam grzebać przy czujniku bezwładnościowym ( który i tak był włączony ) i przy takiej niebieskiej kostce przy tymże czujniku. Pompa zaczyna pracować. Działa samochód działa super po zrobieniu 20 km pompa znów przestaje pracować. Po ponownym grzebaniu w tamtym miejscu jak też przy bezpiecznikach w środku jak i w komorze silnika i wszystkich wtyczkach jakie tylko są pompa rusza na chwile po czym znów staje.
Dodam jeszcze fakt, że nigdy nie było tak że pompa stanęła podczas pracy ( tzn podczas jazdy ) Zawsze zmienia się "status" jej pracy po wyłączeniu/włączeniu zapłonu.
Oczywiście samochód z gazu odpala za każdym razem nie ważne czy pompa pracuje czy nie.
Bezpieczniki i przekaźniki sprawdzone i działają.
W samochodzie jest także alarm który od 1 - 2 lat jest wyłączony w samochodzie zameczkiem przy tubie. Po tychże problemach alarm odpaliłem włączyłem i wyłączyłem ale pompa nie rusza.
Pojęcia już nie mam co może być przyczyną takiego stanu rzeczy.
Czekam na sugestie co jeszcze mogę sprawdzić
 Post #614997 Wysłany: 26 Wrz 2012, 11:27;
 Temat postu: Re: Pompa paliwa raz działa raz nie
Miejscowość: Brzesko
Witam, posiadam identycznego kropka ( 1.2 8V 2000+lpg) i identyczny problem...... Pompa paliwa żyje własnym życiem, raz działa raz nie. Czasem pomagało grzebanie (poruszanie kablami, wyjęcie przekaźników) przy skrzynce bezpieczników w komorze silnika, więc ją rozebrałem i dokładnie sprawdziłem. Brak jakichkolwiek widocznych uszkodzeń.... Coś jakby blokowało dopływ prądu do pompy (na wyjściu ze skrzynki bezpieczników napięcie jest). Odłączałem lpg i alarm... zero efektów.... Jakieś pomysły ?
