Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:13
[ 6 posty(ów) ] |
tezio |
#610694 Wysłany:
09 Wrz 2012, 19:58; Temat postu: Problem z masą? |
Miejscowość: Białystok / 3-city Rejestracja: 19 Wrz 2011, Posty: 15
Do wczoraj wszystko z Punciakiem (1.9JTD) było w porządku. Dziś niestety auto nie odpala i dzieją się dziwne rzeczy z elektryką. Po przekręceniu kluczyka mrugają wszystkie kontrolki i wszystkie lampy lub wszystko gaśnie. Rozrusznik nie chodzi. Zmieniłem akumulator ale nic to nie dało. Jakieś zwarcie? Może masa? tylko gdzie jej szukać  ?
przemyslaw89 |
#610702 Wysłany:
09 Wrz 2012, 20:52; Temat postu: Re: Problem z masą? |
Imię: Przemysław
Miejscowość: ELE / WN Rejestracja: 21 Lut 2011, Posty: 103 Pomógł: 6
Masa powinna być przykręcona do skrzyni biegów. Popatrz po prostu po czarnym kablu gdzie dochodzi i gdzie jest przykręcony:)
_________________ Punto II 1.2 8V
zieleń 351/A - Verde Olimpo
nasa |
#610724 Wysłany:
09 Wrz 2012, 21:50; Temat postu: Re: Problem z masą? |
Imię: Kuba
Miejscowość: Katowice/Opole Rejestracja: 14 Cze 2011, Posty: 336 Pomógł: 3
przechodziłem przez to samo. Tak jak pisze kolega wyżej, czarny kabel powinien schodzić w dół przy akumulatorze i powinien być przykręcony do skrzyni biegów
_________________ Alfa Romeo 156 1,9jtd 2000r
tezio |
#610759 Wysłany:
09 Wrz 2012, 22:39; Temat postu: Re: Problem z masą? |
nasa napisał(a): przechodziłem przez to samo. Tak jak pisze kolega wyżej, czarny kabel powinien schodzić w dół przy akumulatorze i powinien być przykręcony do skrzyni biegów i jak sobie poradziłeś z problemem?
lk73 |
#618016 Wysłany:
08 Paź 2012, 18:37; Temat postu: Re: Problem z masą? |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Konin Rejestracja: 13 Maj 2008, Posty: 47
tezio napisał(a): Po przekręceniu kluczyka mrugają wszystkie kontrolki i wszystkie lampy lub wszystko gaśnie. Rozrusznik nie chodzi.
Mam podobnie  i dodatkowo słychać jak tyrkocze przekaźnik świec żarowych, który znajduje się przy pompie paliwa. Trzy tygodnie temu wiedziałem że nie będzie punto używane i odpiąłem klemę minusową od aku. Jak wczoraj zostawiłem na całą noc podpiętą klemę to prąd coś pożarło. Na pewno nie była włączona żadna lampka ani radio. Aku miał rano chyba z 10 V. Czy przez to odpinanie i przypinanie klemy masowej do aku mogłem coś pokręcić z prądami
_________________ 1.9 JTD z 2001r - 232 kkm
BogdanK |
#618115 Wysłany:
08 Paź 2012, 22:52; Temat postu: Re: Problem z masą? |
Imię: Bogdan
lk73 napisał(a): Jak wczoraj zostawiłem na całą noc podpiętą klemę to prąd coś pożarło. Na pewno nie była włączona żadna lampka ani radio. Aku miał rano chyba z 10 V. Czy przez to odpinanie i przypinanie klemy masowej do aku mogłem coś pokręcić z prądami Odpinanie i przypinanie klemy masowej nic nie "pokręci" z prądami. Z tego co piszesz, to prawdopodobnie masz zwarcie w instalacji elektrycznej (jedź do elektryka niech to sprawdzi, bo zwarcie Ci akumulator wykończy). Ja mam w swoim kropku założony dodatkowy porządny przewód masowy i jest OK.
[ 6 posty(ów) ] |
