Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:19
[ 11 posty(ów) ] |
Rafcyk88 |
#628567 Wysłany:
29 Lis 2012, 21:06; Temat postu: Uszkodzony Komputer Silnika :/ |
Witam forumowiczów:)
Mam problem z moim HGT... Mianowicie chodzi o to, że auto straciło na mocy dobrych 100KM. Nie wiedziałem z początku w czym rzecz. Przed odstawieniem autka do mechanika, wymieniłem świece. Jedna była zalana olejem. Po wymianie świec wszystko wróciło do normy... ale na około pół godziny. Dojechałem jakoś do mechanika i zostawiłem auto. Oczywiście musiałem je wepchnąć na warsztat, bo nie chciało mi po chwili w ogóle odpalić. Za dwa czy trzy dni, mechanik dzwoni i mówi, że poszedł komputer. Spytał kilku znajomych elektromech. ale żaden nie chciał się tego podjąć.
Moje pytanie polega na tym, czy waszym zdaniem to faktycznie może być wina centrali, czy może czegoś innego? Ponadto czy np mogę podłączyć inny komputer? Np z Corsy 1.8 16v 125KM? Ewentualnie czy ma ktoś z Was taki komputer na sprzedaż?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź :)
Ostatnio edytowany przez Rafcyk88, 02 Gru 2012, 14:44, edytowano w sumie 1 raz
BogdanK |
#628637 Wysłany:
30 Lis 2012, 00:18; Temat postu: Re: Komputer :/ |
Imię: Bogdan
Rafcyk88 napisał(a): Moje pytanie polega na tym, czy waszym zdaniem to faktycznie może być wina centrali, czy może czegoś innego? Ponadto czy np mogę podłączyć inny komputer? Np z Corsy 1.8 16v 125KM? Ewentualnie czy ma ktoś z Was taki komputer na sprzedaż?
Miałem podobne objawy i faktycznie u mnie był do wymiany komputer sterujący silnikiem (centralka), co zostało potwierdzone po podłączeniu auta do komputera diagnostycznego. Nowy komputer w ASO to zbyt duży wydatek, więc kupiłem używany - ale od profesjonalnej firmy która daje gwarancję roczną. Inny komputer, niż ten co masz, czy to np. z Punto 1,2 czy z innego modelu auta nie będzie pasował. Musisz kupić identyczny - jak masz w swoim aucie (odpisz sobie dokładnie wszystkie oznaczenia jakie się na nim znajdują). Taki w/w komputer kosztuje 850 zł  (w ASO - 4 razy więcej). Taki komputer kupiłem w firmie w Tychach, można go samodzielnie podłączyć i on sam po uruchomieniu samochodu, zaadoptuje się do Twojego auta (m.in. do immobilisera). Więcej info w moim temacie topic35364.html
fishbone20 |
#628642 Wysłany:
30 Lis 2012, 01:00; Temat postu: Re: Komputer :/ |
BogdanK |
#628647 Wysłany:
30 Lis 2012, 02:42; Temat postu: Re: Komputer :/ |
Imię: Bogdan
fishbone20 napisał(a): Nie można zamieniać centralek od tak sobie niestety chyba głównie na immobiliser. Nawet na allegro jak sprzedają używki to razem ze stacyjką, kluczykami i kompletem wkładek do zamków ;p Trzeba szukać czystą centralkę do adaptacji...
Zgadza się, centralka o której pisałem w poprzednim poście była czysta (takie centralki oferuje właśnie ta firma).
Rafcyk88 |
#628656 Wysłany:
30 Lis 2012, 07:52; Temat postu: Re: Komputer :/ |
A powiedz mi BogdanK, jaka to firma i gdzie się mieści? Podjechałbym tam i zapytał. Bo w salonie Fiata, babeczka za body z komputerem i stacyjką, krzyczała ponad 850 zł. Ale, że pracuję w takiej a nie innej firmie to spuściła z ceny do 715 zł. Choć na Allegro znalazłem za 650. Jednak przesyłka itd. Zamierzam dostarczyć autko do salonu i sprawdzić kompresję oraz jeszcze raz diagnostykę, bo jednak bez sensu wydawać pieniądze, nie będąc pewnym.
fishbone20 |
#628669 Wysłany:
30 Lis 2012, 10:46; Temat postu: Re: Komputer :/ |
domin45670 |
#628671 Wysłany:
30 Lis 2012, 10:50; Temat postu: Re: Komputer :/ |
Rafcyk88, nazwij proszę w trybie pilnym temat tak jak powinien wyglądać. Inaczej kosz.
Rafcyk88 |
#628679 Wysłany:
30 Lis 2012, 12:19; Temat postu: Re: Komputer :/ |
domin45670 napisał(a): Rafcyk88, nazwij proszę w trybie pilnym temat tak jak powinien wyglądać. Inaczej kosz. Chętnie bym to zrobił, ale nie wiem jak
BogdanK |
#628685 Wysłany:
30 Lis 2012, 13:52; Temat postu: Re: Komputer :/ |
Imię: Bogdan
Rafcyk88 napisał(a): A powiedz mi BogdanK, jaka to firma i gdzie się mieści? Podjechałbym tam i zapytał. Bo w salonie Fiata, babeczka za body z komputerem i stacyjką, krzyczała ponad 850 zł. Ale, że pracuję w takiej a nie innej firmie to spuściła z ceny do 715 zł. Choć na Allegro znalazłem za 650. Jednak przesyłka itd. Zamierzam dostarczyć autko do salonu i sprawdzić kompresję oraz jeszcze raz diagnostykę, bo jednak bez sensu wydawać pieniądze, nie będąc pewnym. Podałem Ci w poprzednim poście link do mojego tematu, gdzie jest adres tej firmy ( Ko-Car w Tychach na ul. Sienkiewicza 4). Przed ewentualnym zakupem centralki sprawdź, czy faktycznie jest ona uszkodzona. Jeśli tak, to nie kupuj jej od niepewnego źródła, bo może nie być czysta (czyli nie da się uruchomić silnika) lub po niefachowej naprawie. Ta w/w firma jest profesjonalna (daje roczną gwarancję), ma centralki do wszystkich modeli Punto i tylko tym się zajmuje. P.S. W pierwszym poście, zmień nazwę tematu na np. "Uszkodzony komputer silnika".
domin45670 |
#628990 Wysłany:
02 Gru 2012, 11:49; Temat postu: Re: Komputer :/ |
Rafcyk88 napisał(a): domin45670 napisał(a): Rafcyk88, nazwij proszę w trybie pilnym temat tak jak powinien wyglądać. Inaczej kosz. Chętnie bym to zrobił, ale nie wiem jak
Rafcyk88 |
#629012 Wysłany:
02 Gru 2012, 14:46; Temat postu: Re: Uszkodzony Komputer Silnika :/ |
Sprawdziłem w Twoim temacie i zadzwoniłem. Niestety, brak takowych komputerków. Nic więc. Jutro udaję się na diagnostykę do salony fiata. Jeżeli faktycznie komputer, to wolę wydać 650 zł, niż za remont silnika około 2k zł.
[ 11 posty(ów) ] |
