Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:57
[ 11 posty(ów) ] |
fishbone20 |
#618854 Wysłany:
12 Paź 2012, 12:19; Temat postu: Regeneracja centralki wtryskowej- co się w niej regeneruje?? |
Miejscowość: Strumień Rejestracja: 20 Mar 2012, Posty: 2595 Pomógł: 16
BogdanK |
#618867 Wysłany:
12 Paź 2012, 12:59; Temat postu: Re: Regeneracja centralki wtryskowej- co się w niej regeneru |
Imię: Bogdan
W moim kropku wcześniej miałem niesprawną centralkę / serownik / komputer auta. Zapalałam mi się kontrolka silnika (check engine), silnik nierówno pracował, itd. Po podłączeniu komputera diagnostycznego stwierdzono, że kończy się sterownik (komputer) silnika, ale jeszcze jakoś jeździłem, aż po którymś odpaleniu auta, silnik pracował już tylko na dwa cylindry (a cewki zapłonowe, kable wysokiego napięcia i świece zapłonowe - były sprawne). W Warsztacie elektrycznym, po sprawdzeniu okazało się że centralka padła. Wymontowano ją i zawieziono do elektronika, który je naprawia. On stwierdził, że sterownik był już wcześniej naprawiany i teraz już nie da rady go ponownie naprawić - trzeba kupić nowy. Nowy w ASO kosztuje ok. 3200 zł. Ale znalazłem w Tychach firmę, która sprzedaje dobre centralki do Punto za 850 zł z roczną gwarancją i tam kupiłem nowy sterownik - i teraz jest OK ( topic35364.html ). Pisze o tym, ponieważ jeśli nie jesteś elektronikiem, to raczej sam nic nie zrobisz (to nie jest tak, że otwierasz centralkę, sprawdzasz czy nie ma zimnych lutów, itd.).
fishbone20 |
#618868 Wysłany:
12 Paź 2012, 13:06; Temat postu: Re: Regeneracja centralki wtryskowej- co się w niej regeneru |
BogdanK |
#619007 Wysłany:
13 Paź 2012, 00:56; Temat postu: Re: Regeneracja centralki wtryskowej- co się w niej regeneru |
Imię: Bogdan
Fishbone20 to co napisałeś, to tak jak byś o moim aucie pisał (ja nawet wymieniłem cewkę zapłonową, bo też taki błąd się pokazywał, ale ta wymiana nic nie dała). Podejrzewam, że ten elektryk (jeśli w ogóle sterownik był naprawiany), to może próbował w nim coś resetować (ale go nie naprawił). Gdyby centralka trafiła do fachowca - elektronika (który zna się na rzeczy), to albo miałbyś informację, że nie da się jej naprawić, albo że została naprawiona - ale wtedy wszystko byłoby OK. Te centralki są dodatkowo sklejane i jakieś ślady jej demontażu powinny być widoczne.
fishbone20 |
#619009 Wysłany:
13 Paź 2012, 01:26; Temat postu: Re: Regeneracja centralki wtryskowej- co się w niej regeneru |
wojtass18 |
#619012 Wysłany:
13 Paź 2012, 03:18; Temat postu: Re: Regeneracja centralki wtryskowej- co się w niej regeneru |
ta firma co BogdanK, podał w swoim wątku jest od bardzo długa http://allegro.pl/komputer-centralka-fi ... 74550.html noi ponoć znają się na rzeczy. fishbone20 napisał(a): (elektryk raczej dobry- od lat tam wszyscy jeżdżą wiesz elektryk elektrykiem ale do takich napraw raczej elektronik, patrząc po budowie to bez ingerencji raczej nie da rady
fishbone20 |
#619021 Wysłany:
13 Paź 2012, 08:54; Temat postu: Re: Regeneracja centralki wtryskowej- co się w niej regeneru |
BogdanK |
#619077 Wysłany:
13 Paź 2012, 14:31; Temat postu: Re: Regeneracja centralki wtryskowej- co się w niej regeneru |
Imię: Bogdan
Zrobiłem komórką zdjęcia mojej poprzedniej centralki (która była wcześniej naprawiana) i widać ślady jej demontażu.  Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
fishbone20 |
#619124 Wysłany:
13 Paź 2012, 17:46; Temat postu: Re: Regeneracja centralki wtryskowej- co się w niej regeneru |
BogdanK |
#619257 Wysłany:
14 Paź 2012, 01:55; Temat postu: Re: Regeneracja centralki wtryskowej- co się w niej regeneru |
Imię: Bogdan
fishbone20 napisał(a): A to tą centralke się rozkręca czy rozkleja?? Nie powiem Ci dokładnie, bo ja centralki nie rozkręcałem  Wygląda na to, że jest rozkręcana, ale musi tam być jakieś dobre uszczelnienie, żeby do środka nie dostała się wilgoć. Myślę, że przy ponownym skręcaniu centralki chyba pokrywają jej "uszczelkę" jakimś dodatkowym uszczelniającym środkiem (po którym są ślady).
mariuz |
#627358 Wysłany:
22 Lis 2012, 22:57; Temat postu: Re: Regeneracja centralki wtryskowej- co się w niej regeneru |
Wersja: Van
[ 11 posty(ów) ] |
