Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:37
 Post #628855 Wysłany: 01 Gru 2012, 17:27;
 Temat postu: Zepsuta centralka wtrysku?
Problem w punciaku polega na tym, że parę miesięcy temu od czasu do czasu zapalała się żółta kontrolka check engine, ale punciak chodzil dobrze, jakiś miesiąc temu parę razy się przytrafiło, że chodził tylko na 2 cylindrach, ale po dodaniu na wysokich obrotach problem znikał.
Byłem na komputerze, pojawilo się że cewka do wymiany, którą wymieniłem, przez krótki czas było ok i znowu to samo, wymienilem jeszcze przewody, nic nie pomoglo, od momentu jak wymienilem swiece przez caly czas teraz chodzi na dwóch cylindrach, a nie jak bylo wcześniej tylko od czasu do czasu.
Dobrze mysle, ze to centralka wtrysku? wiem, że koszt naprawy/wymiany nie jest mały, Jeżeli jest to ten problem, zna może ktoś, kogoś w Bydgoszczy, który podjął by się naprawy?
 Post #628858 Wysłany: 01 Gru 2012, 18:10;
 Temat postu: Re: Zepsuta centralka wtrysku?
Jakie przewody i jakie świece wstawiłeś ? Możliwe że fabrycznie uwalone przewody kupiłeś - zdarza się czasem zwłaszcza z tanimi zamiennikami. Dobrze byłoby sprawdzić cewki zamieniając je miejscami i sprawdzić czy błąd bedzie dla tej samej cewki. Jeżeli tak, to rzeczywiście centralka do wymiany, z tym że ja nie znam nikogo z okolic Torunia i Bydgoszczy kto by naprawiał komputery, jedynie firmę z Tych która robi to profesjonalnie.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #628895 Wysłany: 01 Gru 2012, 21:29;
przewody były wymieniane jakiś czas temu,kiedy tylko kontrolka się paliła a silnik chodził prawidłowo, co nic nie zmieniło, jedna cewkę kopiłem nową, były zamieniane miejscami i cały czas na tych samych dwóch cylindrach nie chodzi, czyli pewnie sterownik
Znalazłem 3 firmy, w poniedziałek podzwonię i się dowiem co i jak, ale może do tego czasu ktoś by napisał czy korzystał z usług z jednej z tych firm i kojarzy jakie ceny są naprawy, i czy jest zadowolony z usługi
http://www.elektrobip.pl/ Reda
http://kocar.com.pl/ Tychy
http://allegro.pl/fiat-panda-punto-iaw- ... 74157.html Zgierz - na allegro niby podaja cene 80zl za naprawe
 Post #628902 Wysłany: 01 Gru 2012, 21:38;
Imię: Bogdan
Tak, miałem identyczne wszystko tak jak opisałeś i po wymianie centralki auto jeździ super :) (wcześniej też wymieniłem cewki, przewody, świece - ale to nic nie pomogło).
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #628908 Wysłany: 01 Gru 2012, 21:54;
Naprawiałeś może, bądź kupowałeś z jakiejś z tych firm co podałem wyżej?
 Post #628928 Wysłany: 01 Gru 2012, 22:59;
Na forum często ludzie polecają firmę kocar z Tych, o której wcześniej pisałem więc chyba jest godna zaufania.
 Post #628970 Wysłany: 02 Gru 2012, 02:33;
Imię: Bogdan
Dałem do naprawy, ale okazało się, że poprzedni właściciel już ją naprawiał, na tyle nieudolnie została wcześniej "naprawiona", że niebawem "padła" i już ponownie nie dało rady jej naprawić (po wcześniejszym "grzebaniu" w niej przez "fachowca"). Więc kupiłem z roczną gwarancją centralkę w tej firmie w Tychach - którą wcześniej podałeś (to dobra i sprawdzona firma).
