Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:22
[ 22 posty(ów) ] |
domin45670 |
#521484 Wysłany:
17 Lis 2011, 18:00; Temat postu: Problem ze wskaźnikiem paliwa (opada do zera) |
Jadę sobie dwumapsmówką, 1/4 paliwa w baku, aż tu nagle zapala się rezerwa i bardzo pomału zaczyna opadać wskazówka od poziomu paliwa. Od razu przyszedł mi na myśl wyciek. Zjechałem więc pierwszą drogą, stanąłem na światłach i wyłączyłem silnik (aby nie zapowietrzyć układu paliwowego). Dalej miałem zamiar przepchać samochód ale coś mnie podkusiło aby jednak go zapalić i jechać dalej. Wskazówka już była na samym dole (świeciła się rezerwa i na kompie zasięg nie był już wyświetlany "-----"), a samochód nadal jechał. W końcu u mnie na osiedlu podniosła się o jakieś 2 mm. No i teraz pojawia się pytanie: co jest grane? Pływak raczej nie zatonął (no bo jak?), wycieku nie ma. Jakieś pomysły?  Za godzinę jadę zatankować pod korek i zobaczę czy to coś da.
Bytuś |
#521493 Wysłany:
17 Lis 2011, 18:13; Temat postu: Re: Problem ze wskaźnikiem paliwa |
Jest kilka opcji - odłączył się kabelek (albo coś z pływakiem) - licznik coś zaczął szwankować - albo w najgorszym razie komp siada
ProGrim |
#521506 Wysłany:
17 Lis 2011, 18:56; Temat postu: Re: Problem ze wskaźnikiem paliwa |
Imię: Darek
Miejscowość: Rydułtowy Rejestracja: 04 Wrz 2011, Posty: 58 Pomógł: 1
W kadecie jak robiłem przekładke licznika z nexii to też mu sie tak działo , podobno coś ze stykami i gubi mase czy coś
_________________ Fiat Punto I sx by ProGrim
domin45670 |
#521515 Wysłany:
17 Lis 2011, 19:59; Temat postu: Re: Problem ze wskaźnikiem paliwa |
Ale żeby komp wariował na podstawie wskazania na zegarach (LCD - wskazanie zasięg)? Sygnał raczej idzie od pływaka do kompa i z tamtąd do zegarów, więc jeśliby sam wskaźnik świrował to chyba nie powinna się zapalić kontrolka rezerwy oraz zasięg by pokazywało ok  Odpaliłem Punciaka po godzinnym postoju i póki co jest ok, tzn. wskazuje tyle, ile powinno być.
Bytuś |
#521516 Wysłany:
17 Lis 2011, 20:01; Temat postu: Re: Problem ze wskaźnikiem paliwa |
domin45670 |
#521521 Wysłany:
17 Lis 2011, 20:18; Temat postu: Re: Problem ze wskaźnikiem paliwa |
W którym miejscu? Przy pokrywie nad pompą paliwa nie widziałem żadnych styków czy też przewodów?
marcin186 |
#521522 Wysłany:
17 Lis 2011, 20:23; Temat postu: Re: Problem ze wskaźnikiem paliwa |
| Moderator |
domin45670 |
#522193 Wysłany:
26 Gru 2012, 11:26; Temat postu: Re: Problem ze wskaźnikiem paliwa |
Dorwałem się wczoraj do tej wtyczki. Przyznam, że specjalnie nie ma w niej co czyścić, bo dostęp do jakichkolwiek styków jest wręcz zerowy. Może samo wyjęcie i ponowne wpięci przeczyściło styki na tyle, że problem się nie powtórzy. A tak na marginesie: 3 śrubki to krzyżaki, nie torxy, jak pisze Adas topic8263.html [ Dodano: 26 Gru 2012 10:18 ]Powrócił problem sprzed roku. Jedziesz sobie i nagle obserwujesz jak pomału opada wskazówka poziomu paliwa. Po ok. 1 minucie wskazuje absolutne zero, zapala się kontrolka rezerwy, zasięg znika. Załącznik:
wskaźnik_paliwa.jpg [ 188.25 KiB | Obejrzany 10212 razy ]
Przydałby się schemat, z którego można by odczytać w którym miejscu dokładnie wchodzi sygnał z pływaka do kompa (która wtyczka, i który pin). Przy samej pompie nie widziałem nieprawidłowości. Pływak się nie wiesza, bo sam z siebie nie utonie  Swego czasu jak tylko dotknąłem kable przy bezpiecznikach, to wskaźnik zaczął pokazywać prawidłową ilość. Wczoraj jednak poruszałem tam wszystkim czym się dało i dalej nic. Zapewne dzisiaj już będzie działać, no ale zakładam, że jest kwestią czasu, aż beknie na amen. W lecie tego problemu nie ma, więc zakładam, że jakiś styk jest do przeczyszczenia. Tylko który?
Thomas |
#633261 Wysłany:
26 Gru 2012, 12:33; Temat postu: Re: Problem ze wskaźnikiem paliwa (opada do zera) |
| Monkey Mod |
domin45670 |
#633266 Wysłany:
26 Gru 2012, 12:46; Temat postu: Re: Problem ze wskaźnikiem paliwa (opada do zera) |
Tylko, że pompa, a sygnał z pływaka, to są 2 różne rzeczy  Silnik chodzi, tylko wskazanie poziomu paliwa jest zafałszowane (na powyższym zdjęciu jest 0, a faktycznie jest połowa baku). Dziś pewnie będzie już wszystko ok, ale problem się co jakiś czas pojawia.
Thomas |
#633267 Wysłany:
26 Gru 2012, 12:48; Temat postu: Re: Problem ze wskaźnikiem paliwa (opada do zera) |
| Monkey Mod |
domin45670 |
#633277 Wysłany:
26 Gru 2012, 13:57; Temat postu: Re: Problem ze wskaźnikiem paliwa (opada do zera) |
No właśnie chciałem to uczynić, tylko lapka w pracy zostawiłem  Na 95% zakładam, że wina leży po stronie właśnie błędnego wskazania ze strony pływaka
Thomas |
#633281 Wysłany:
26 Gru 2012, 14:11; Temat postu: Re: Problem ze wskaźnikiem paliwa (opada do zera) |
| Monkey Mod |
domin45670 |
#633282 Wysłany:
Sądzisz, że to może występować tylko w zimie i to sporadycznie? W dodatku tak, że nie spada od razu wskazówka na sam dół, tylko pomału opada?
Thomas |
#633283 Wysłany:
26 Gru 2012, 14:20; Temat postu: Re: Problem ze wskaźnikiem paliwa (opada do zera) |
| Monkey Mod |
domin45670 |
#633974 Wysłany:
29 Gru 2012, 16:52; Temat postu: Re: Problem ze wskaźnikiem paliwa (opada do zera) |
Dziś od samego rana wskazówka nie drgnęła, cały czas spoczywała na zerze. Dopiero po rozgrzaniu wnętrza pomału ruszyła ku górze. Po wyłączeniu silnika i włączeniu stacyjki od razu powędrowała tam, gdzie być powinna. Żeby było śmieszniej, to stało się to 10 minut przed podpięciem pod kompa. Tydzień temu i w zeszłym roku wskazówka spadała (2 przypadki) po ogrzaniu wnętrza (a teraz odwrotnie).
AndyPol |
#634061 Wysłany:
29 Gru 2012, 21:28; Temat postu: Re: Problem ze wskaźnikiem paliwa (opada do zera) |
Imię: Andy
Można na początek spróbować zmierzyć rezystancję czujnika poziomu paliwa, ponoć wskazaniu rezerwy odpowiada wartość ok. 120 Ohm. Czasem element rezystancyjny „wytrze się” i pojawiają się problemy z wskazywanym pomiarem. Oczywiście nie wykluczam innego uszkodzenia np. zimnego lutu na zestawie wskaźników, ale trzeba przebadać poszczególne elementy i coś wyeliminować.
domin45670 |
#634076 Wysłany:
29 Gru 2012, 22:46; Temat postu: Re: Problem ze wskaźnikiem paliwa (opada do zera) |
Tu coś Rafał napisał topic28867.html, ale nie wiem czy to będzie w końcu 0, 90 czy 300  No to teraz trzeba będzie wszędzie jeździć z multimetrem  Tylko pytanie: które pin'y są od czujnika?  Swoją drogą przydałby się jeszcze jakiś szczegółowy schemat, aby w razie czego móc sprawdzić wszystkie styki na pin'ach. Jednak pierw trzeba wiedzieć które wtyczki i które pin'y
AndyPol |
#634080 Wysłany:
29 Gru 2012, 22:51; Temat postu: Re: Problem ze wskaźnikiem paliwa (opada do zera) |
Imię: Andy
Ponoć jest to wartość ok. 120 Ohm dla stanu rezerwy i ok. 10 Ohm dla pełnego zbiornika, tylko ciężko mi ustalić teraz kolorystykę przewodów dla czujnika.
domin45670 |
#634083 Wysłany:
29 Gru 2012, 23:02; Temat postu: Re: Problem ze wskaźnikiem paliwa (opada do zera) |
No żebym czasem rezystancji pompy nie zmierzył (nie mam pojęcia ile może mieć)
RafaelSaures |
#634123 Wysłany:
30 Gru 2012, 07:28; Temat postu: Re: Problem ze wskaźnikiem paliwa (opada do zera) |
Wersja: Sound
Miejscowość: Toszek - Śląske Rejestracja: 09 Maj 2010, Posty: 632
Rezystancja pływaka to 0-300ohm. 0-pełny 300- pusty
Pod siedzeniem, jak odkręcisz czarną klapę, to tam jest wtyczka 4 pin. 2 piny są od zasilania pompy, a 2 sygnałowe od pływaka.
Mimo wszystko poczyść te styki.
Jak odkręcisz cała tą nakrętkę pompy i ją wyciągniesz to zobaczysz, że tam jest taka skala rezystancyjna po której jeździ pływak. Może one są zabrudzone.
 Zapraszam do mojego projektu HHO Projekt mojej bramy garażowej Instalacja BRC Sequent 24
domin45670 |
#634156 Wysłany:
30 Gru 2012, 12:45; Temat postu: Re: Problem ze wskaźnikiem paliwa (opada do zera) |
RafaelSaures napisał(a): Mimo wszystko poczyść te styki. Oglądałem już te styki - były dziewiczo czyste  Po konsultacjach z Rafałem: Załącznik:
POMPA.jpg [ 62.63 KiB | Obejrzany 10087 razy ]
1, 2 - sygnał z pływaka 3, 4 - zasilanie pompy
[ 22 posty(ów) ] |
