Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:24
[ 11 posty(ów) ] |
redeyee |
#610791 Wysłany:
10 Wrz 2012, 00:19; Temat postu: Wyłączenie pompy paliwa podczas jazdy na LPG ? |
Witam, czy wyłączenie pompy paliwa podczas jazdy na LPG nie spowoduje zużycia wtryskiwaczy po przez brak chłodzenia paliwem? Czekam na konkretną odpowiedź osoby, która już to przetestowała.
Fiat Punto II 1.2 8v 60KM 2000r.
Thomas |
#610801 Wysłany:
10 Wrz 2012, 08:04; Temat postu: Re: Wyłączenie pompy paliwa podczas jazdy na LPG ? |
| Monkey Mod |
Angry_Us3r |
#610804 Wysłany:
10 Wrz 2012, 08:17; Temat postu: Re: Wyłączenie pompy paliwa podczas jazdy na LPG ? |
Jeśli ma obieg powrotny, jak w PI to paliwo przechodzi przez wtryski chłodząc je. [ Dodano: 10 Wrz 2012 08:17 ]
BogdanK |
#610834 Wysłany:
10 Wrz 2012, 12:13; Temat postu: Re: Wyłączenie pompy paliwa podczas jazdy na LPG ? |
Imię: Bogdan
redeyee napisał(a): czy wyłączenie pompy paliwa podczas jazdy na LPG nie spowoduje zużycia wtryskiwaczy po przez brak chłodzenia paliwem?
Wtedy wtryskiwacze mogą się uszkodzić / zatrzeć.
mariuz |
#611276 Wysłany:
11 Wrz 2012, 23:03; Temat postu: Re: Wyłączenie pompy paliwa podczas jazdy na LPG ? |
Wersja: Van
Po pierwsze odpinanie pompy mija się z celem, bo dopóki jest na tyle paliwa żeby dało się odpalić na benzynie to znaczy, ze kosz pompy paliwa jest pełny benzyny. więc i sama pompa się chłodzi.
Jazda na benzynie nie różni się dla pompy od jazdy na lpg.
W P II wtryski nie mają powrotu paliwa. W ogóle wtryski i tak siedzą w kolektorze dolotowym (plastik + zimne powietrze), same tez są z plastiku i nie wymagają chłodzenia.
Jeżeli koniecznie chcesz odpiąć pompę paliwa, to podłaczasz przekaźnik cewką pod przewody np. cewki elektrozaworu przy reduktorze i rozwierasz przewód pompy paliwa (przekaźnik R10 pod maską).
_________________ 210000km Mój czarno-biały kropas - ostatnia zmiana 15.06.2013 A ja mam filtr paliwa w 1.2 8V http://biuro-ekspert.com/ ||Sirio Snake 27 + TTI TCB-771
martin921 |
#632605 Wysłany:
22 Gru 2012, 13:03; Temat postu: Re: Wyłączenie pompy paliwa podczas jazdy na LPG ? |
Tak się właśnie zastanawiam nad zamontowanie odłączania pompy. Poprzedni właściciel ją zatarł bo żałował benzyny w baku tak że jak kupiłem punciaka to po zatankowaniu za 40 zł było tylko pół rezerwy! Teraz mam kilka(naście) litrów.
Naczytałem się tematów o odłączaniu pompy i zwolenników jest tyle samo co przeciwników.
Czy na prawdę warto?
Angry_Us3r |
#632608 Wysłany:
22 Gru 2012, 13:09; Temat postu: Re: Wyłączenie pompy paliwa podczas jazdy na LPG ? |
Jak lubisz wymieniać wtryski to "warto".  Nie wiem, tak ciężko uzbierać tę połowę baku niektórym...
mariuz |
#632613 Wysłany:
22 Gru 2012, 13:33; Temat postu: Re: Wyłączenie pompy paliwa podczas jazdy na LPG ? |
Wersja: Van
Angry_Us3r |
#632617 Wysłany:
22 Gru 2012, 13:50; Temat postu: Re: Wyłączenie pompy paliwa podczas jazdy na LPG ? |
Angry_Us3r napisał(a): Jeśli ma obieg powrotny, jak w PI to paliwo przechodzi przez wtryski chłodząc je.
[ Dodano: 22 Gru 2012 12:47 ]A z tym smarowaniem to też nie o to chodzi. Pompa ma się przede wszystkim chłodzić, do tego parę litrów nie starcza w plusowych temperaturach, sam doświadczyłem wymiany pompy paliwa, miałem zawsze od rezerwy do 1/4. Wystarczy, że taka mała ilość się buja w baku i pompa obrywa. Po wyjęciu wkładu diagnoza prosta - zatarła się z przegrzania, jak podłączyłem ją na krótko i lekko uderzyłem, to chodziła 30 sekund i coraz wolniej. Mówię o pompie 3 barowej, ta trochę się musi namachać więcej, niż 1 barowa. Teraz mam 1/2 w baku, pierwsze co się da zauważyć - nie słychać pompy, wcześniej błagała o pomoc Wystarczy raz na jakiś czas dolać PB za 10-20 zł przy okazji tankowania LPG i pół baku się uzbiera szybko. [ Dodano: 22 Gru 2012 12:50 ]Jeszcze jedno - skoro odcięcie pompy jest takie nieszkodliwe i świetnie - czemu monterzy gazu nie robią tego w każdym aucie?
mariuz |
#632619 Wysłany:
22 Gru 2012, 13:55; Temat postu: Re: Wyłączenie pompy paliwa podczas jazdy na LPG ? |
Wersja: Van
Angry_Us3r |
#632621 Wysłany:
22 Gru 2012, 14:20; Temat postu: Re: Wyłączenie pompy paliwa podczas jazdy na LPG ? |
W takim razie nie ma przeciwwskazań na odłączanie. Szkodliwe jest dla aut z obiegiem powrotnym.
Odcięcie pompy to robota na 5 minut przy rozgrzebanym aucie we warsztacie LPG (niektóre strucle przyjeżdżają po wymianie pompy paliwa na nową, z wyciętym przekaźnikiem odłączającym pompkę przez "fahofca" i chodzi na 2ch paliwach jednocześnie).
[ 11 posty(ów) ] |
