Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:22
 Post #635217 Wysłany: 04 Sty 2013, 18:00;
 Temat postu: Alarm Anaconda Lokalizacja
Miejscowość: Sępólno Krajeńskie [CSE]
Witam, mam problem z alarmem, tzn.:
1. Nie mogę zlokalizować miejsca znajdowania się centralki alarmu ( pół dnia siedziałem na necie i czytałem gdzie co i jak, w samochodzie siedziałem szukałem, też nie mogłem znaleźć )
2. Podczas załączenia i odłączenia alarmu, mrugną światła pozycyjne wraz z podświetleniem pokręteł nawiewu, co powoduje częste przepalanie żarówek, które niedawno wymieniałem .
Samochodzik z 2002 roku 5d
Więc proszę, abyście wypowiedzieli się, gdzie mniej więcej znajduje się owa centralka i czy po jej znalezieniu jest możliwość przerobienia ,żeby zamiast świateł pozycyjnych mrugały np awaryjne , ( koniecznie chodzi mi o to, żeby nie mrugały światełka podświetlenia pokręteł nawiewu, wtedy) Z góry dzięki ..
Wódka koks laski latem , to nie dla mnie jeżdżę fiatem :D
Ostatnio edytowany przez przemas1g, 04 Sty 2013, 22:46, edytowano w sumie 1 raz
 Post #635266 Wysłany: 04 Sty 2013, 20:33;
 Temat postu: Re: Alarm Anaconda
przemas1g napisał(a):
Alarm Anaconda
Co alarm Anaconda? Nazwa tematu nie streszcza problemu, proszę poprawić.
 Post #635313 Wysłany: 04 Sty 2013, 22:21;
Centralki alarmów najczęściej umieszcza się blisko skrzynki z bezpiecznikami (łatwo zamontować bo wszystkie przewody koło siebie).
Bezpieczniki są po lewej stronie kierownicy pod klapką i tam bym szukał centralni (nie duże czarne pudełko), może być przyczepiona od góry na bezpiecznikami lub schowana za nimi.
Zdjęcie poglądowe centralki, wiązki przewodów i pilotów:
Co do przepięcia świateł pozycyjnych na awaryjne to nie powinno być problemów, tylko trzeba zlokalizować odpowiednie przewody i je przepiąć tam gdzie trzeba. Tu bez miernika i podstawowej znajomość elektryki lepiej samemu tego nie ruszać.
Zdjęcie poglądowe wyprowadzeń z wiązki alarmu:
mp3zenek
Image - Statystyki spalania mojej HaGieTki
 Post #635334 Wysłany: 04 Sty 2013, 22:50;
 Temat postu: Re: Alarm Anaconda Lokalizacja
mp3zenek Witam, dzięki kolego za informacje, wyczytałem , że często mogą znajdować się centralki pod osłoną kolumny kierowniczej, jutro przeszukam tam wszyściutko, mam nadzieję, ze z pozytywnym rezultatem. A co do tych świateł bardzo przydatny schemat, myślę, że się przyda. Pozdrawiam, szerokości przyczepności.
