Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:09
 Post #638516 Wysłany: 17 Sty 2013, 20:17;
 Temat postu: po wymianie akumulatora zablokowany immobiliser
Paliwo: Inne
punto II 2005 1.2 60KM
ojciec 2 dni temu postanowił wymienić akumulator, jak postanowił tak zrobił z tym że po podpięciu nowego akumulatora immobilaizer jest zablokowany i mozna auto zapalić tylko awaryjnie (kontrolka fiat code miga cały czas, licznik również)
co mogło się popierdzielić ?
dwie france (Xsara Picasso HDI i Twingo 1.2)
Ostatnio edytowany przez grande1970, 17 Sty 2013, 21:00, edytowano w sumie 1 raz
 Post #638547 Wysłany: 17 Sty 2013, 20:45;
 Temat postu: Re: po wymianie akumulatora zablokowany immobilaizer
Trzeba nożnie wprowadzić kod, było na forum.
 Post #638549 Wysłany: 17 Sty 2013, 20:47;
Paliwo: Inne
to to ja wiem, ale uruchomienie awaryjne nie powoduje ustania problemu, po zgaszeniu silnika jest to samo
 Post #638552 Wysłany: 17 Sty 2013, 20:56;
Słabo szukasz - post482496.html#p482496
piohol napisał(a):
W PII miganie licznika oznaczało początek końca aku lub problemy z masą samochodu.
Masz poradę, aby sprawdzić masę.
Popraw przy okazji nazwę tematu, powinno być "po wymianie akumulatora zablokowany immobiliser", potem nikt tego nie znajdzie jak będzie szukać. Resztę porad dotyczących mrugającego licznika znajdziesz tutaj - post98732.html, wystarczy się "podpiąć". Uważam, że z wyszukiwarki nie skorzystałeś - http://tnij.org/t5fp
Podsumowanie z linku który Ci podałem - post98729.html#p98729
LukaszStr napisał(a):
Byłem dzisiaj w serwisie, powiedziano mi że to wina akumulatora. Dziwne tylko że w norauto po pomiarach wyszło że jest wporządku. W Fiacie pomierzyli i wyszło że trzeba zmienić akumulator.
 Post #638562 Wysłany: 26 Sty 2013, 22:04;
 Temat postu: Re: po wymianie akumulatora zablokowany immobiliser
Paliwo: Inne
u mnie nie ma ani problemu z akumulatorem (jest nowy) ani z masą, wyszukiwarki używałem
zresztą jutro się dowiem bo odstawiam go do elektryka
[ Dodano: 26 Sty 2013 21:04 ]
uszkodzeniu uległ program w body kompie, wątek do zamknięcia
