Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:53
 Post #639788 Wysłany: 22 Sty 2013, 21:15;
 Temat postu: Nowy akumulator nie odpala kręci kontrolki gasną
Witam.
Wiem, że podobnych tematów było sporo, ale nie chcę bezsensu błądzić i wolę przedstawić dokładnie swój problem u fachowców.
Kupiłem nowy akumulator. W minusowych temperaturach ma problemy z odpalaniem lub wcale nie odpala. Napięcie nawet po kilku dniach stania na mrozie utrzymuje się na poziomie ok. 12V. Byłem oddać aku do sklepu, ale sprawdzili jakimś bajeranckim miernikiem i stwierdzili, że jest OK. Przy odpalaniu kręci ok. 1s a następnie kontrolki gasną i resetuje mi zegar oraz radio. Ale nawet po wielu takich próbach napięcie na aku spada minimalnie o ok. 0,3V.
Wczoraj podpiąłem dodatkowo drugi aku (też ok. 12V) i bez zmian. Sąsiad podjechał golfem 5 i próba na kablach na odpalonym silniku-to samo.
Co jest najprawdopodobniejszą przyczyną problemów? W jakiej kolejności sprawdzać? Kable, świeca, aku, rozrusznik...?
PS. Kable i świece prawdopodobnie od nowości (2002) nie były wymieniane.
 Post #639796 Wysłany: 22 Sty 2013, 21:34;
 Temat postu: Re: Nowy akumulator nie odpala kręci kontrolki gasną
Miejscowość: Nisko
Jeśli aku nowy i napięcie ok to ja bym zaczął zabawę od sprawdzenia klem, kabla masowego, kabli (styków) przy rozruszniku czy nie są zaśniedziałe..
Kiedyś miałem taki problem przy seicento i przy rozruszniku były kable zaśniedziałe i pod podkładka były takie czarne punkciki heh :) Wyczyściłem dobrze przykręciłem i śmiga do tej pory :) (również miałem nowy akumulator :)
 Post #639908 Wysłany: 23 Sty 2013, 09:49;
Masz prawdopodobnie "złodzieja prądu" lub zwarcie w instalacji, co powoduje że prąd zamiast do rozrusznika, leci gdzie indziej. Jak sprawdzić co Ci "kradnie prąd" - post604770.html#p604770
 Post #639923 Wysłany: 23 Sty 2013, 11:09;
A jak się ma do tego zależnosc, że w dodatnich temperaturach odpala?
 Post #639930 Wysłany: 23 Sty 2013, 11:47;
Bardzo duża zależność temperatury. W skrócie gęstość elektrolitu, poczytaj - http://zregeneruj-akumulator.pl/wszystk ... -zima.html i http://www.mototechnika.republika.pl/pl ... atory.html. Piszesz na początku
Pewnie od razu go włożyłeś domyślam się? Powinno się go "uformować" czyli do prostownika i naładować po zakupie, aby "odzyskał pamięć". Pewnie jest "leżakowany" na półce. A jak z hipermarketu to duża szansa, że zasiarczony. Więcej informacji w poradniku - http://www.akumulatory.auto.pl/porady
 Post #639949 Wysłany: 23 Sty 2013, 13:07;
Akumulator kupiłem od znajomego mechanika, który je rozprowadza. I to on nie kazał mi nic z nim robić, tylko włożyć i jeździć.
Przed chwilą sprawdziłem akumulator. Wyjąłem go i włożyłem stary. I bingo. Odpalił od razu. Dziś pojadę jeszcze raz do sklepu i go oddam. Wcześniej, gdy były z nim problemy i go sprawdzali, nie był zasiarczony ponoć.
Ale dziwi mnie, że samochód nie odpalił, gdy podłączyłem drugi akumulator, ani na kablach z drugiego auta. Myślałem, że w ten sposób wyeliminowałem wadę akumulatora. A okazało się, że sama obecność tego aku w obwodzie uniemożliwiała rozruch.
Myślałem, że jakieś tam pojęcie o elektryce (ogólnej) mam, ale chyba się myliłem
 Post #639953 Wysłany: 23 Sty 2013, 13:23;
A co miał powiedzieć, skoro to jego BIZNES aby sprzedać. Handlarze co sprzedają samochody też mówią "bez wkładu finansowego, lać i jeździć". A życie swoje... :>
Zapomniał że jest ZIMA i spada na mrozie "pojemność akumulatora". To dlatego w PRLu kiedy były zimy, a nie przymrozki jakie mamy teraz, brało się akumulator do domu, nie musiał być nawet ładowany prostownikiem, wystarczyło go mieć na noc w ciepłym pomieszczeniu, rano bez problemów auto się odpalało. A teraz to ameryka, konsumpcjonizm, marketing, i inne te terminologie zaczerpnięte z ameryki, bo wszyscy chcieli amerykę zamiast komuny. To takie moje przemyślenia ;)
Podkreśliłem słowo "ogólnej", trzeba znać schematy elektryczne samochodu, aby dowiedzieć się czegoś więcej, co ewentualnie mogło jeszcze powodować problemy z wpiętym akumulatorem w instalację.
radek04 napisał(a):
(..) samochód nie odpalił (...) na kablach z drugiego auta.
Jeżeli "pożyczałeś prąd" przez kable i podłączyłeś się do tego akumulatora, to jasna sprawa - ładowałeś ten akumulator prądem pożyczanym. Zalecają podpięcie się z masą do karoserii, lub najlepiej do masy silnika a nie do bieguna akumulatora - http://automotiveblog.pl/2009/12/22/jak ... ruchowych/
Dostałeś lekcję od życia, zadanie wykonałeś, masz wnioski na przyszłość.
Ostatnio edytowany przez mario1978, 23 Sty 2013, 13:29, edytowano w sumie 1 raz
 Post #639955 Wysłany: 23 Sty 2013, 13:27;
Mam tylko nadzieję, że uwzględnią reklamację i dadzą mi sprawny akumulator. Czy takie zachowanie aku może być spowodowane moją winą? Czy np. po naładowaniu go powinien działać prawidłowo, czy też jest to usterka trwała? Pytam, bo nie wiem co zrobić, gdy znów stwierdzą, że akumulator jest dobry, albo że ja go niewłaściwie eksploatuję.
 Post #639957 Wysłany: 23 Sty 2013, 13:50;
W sklepie gdzie reklamujesz/kupujesz nowy akumulator. Weź miernik elektryczny - kupisz już za 15 zł - http://allegro.pl/listing.php/search?st ... =0&order=p Sprawdź napięcie, powinno być powyżej >= 12,5 V - post595576.html#p595576. Potem ten akumulator wystaw na 10 minut lub więcej na zewnątrz, na mróz. Masz możliwość, bo piszesz że od znajomego. Ponownie go zmierz, zobacz ile napięcia Ci spadło. Będziesz orientacyjnie wiedzieć, czy "trzymie" napięcie na mrozie. Do domu, do prostownika automatycznego (allegro od 40 zł - http://allegro.pl/listing.php/search?st ... =0&order=p) na 10h, napięcie 12V, 4A natężenia. Masz przygotowany akumulator do wsadzenia.
Mogło ale nie musi. Mogłeś go prostu wyładować kręcąc rozrusznikiem, jak był już wcześniej rozładowany, do tego zima.
Zrób jak pisałem powyżej, do prostownika na 10h prądem 1/10 pojemności akumulatora - http://www.akumulatory.auto.pl/porady#17.
Jak nie doładujesz, nie sprawdzisz, nie masz argumentów dla nich dla reklamacji.
Akumulator w pierwsze przymrozki miałem napięcie 12,4 teoretycznie był jeszcze sprawny, ciut rozładowany, odpalił z chwilą zastanowienia moje dwa wałeczki w 1.2 16V, oczko miał czarne na mrozie - oznaczało to DOŁADUJ z instrukcji. I to dało mi do myślenia. Że to dowód na to, że elektrolit na zimnie gęstnieje, akumulator "traci pojemność" - moc rozruchową. Poszedł na prostownik na noc, zero problemów z odpalaniem auta zaparkowanego na mrozie pod chmurką po nocy, pali na dotyk. To dlatego z jednej strony wolałbym akumulator z korkami, areometrem (http://pl.wikipedia.org/wiki/Areometr) za kilka złoty z allegro (http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... tr&order=p) mógłbym w prosty sposób odkręcić korki i ewentualnie dolać wody destylowanej. A tak trzeba kombinować, jak korki w pseudo bezobsługowych akumulatorach odkręcić, aby sprawdzić poziom elektrolitu i gęstość, kiedy będziemy tego potrzebować - nie da się doładować akumulatora. Z drugiej strony cieszę się, że korki ma zalepione - bezobsługowy, bo niby przez to jest szczelny (hermetyczny) i nie odparowuje nic z niego. Tak marketing i reklama nazywa bezobsługowe akumulatory.
Tutaj masz ładny poradnik, czarno na białym - http://www.akumulatory.auto.pl/porady
Jeżeli nadal będą takie same problemy na nowym/naładowanym akumulatorze, będziesz musiał poszukać przyczyny co Ci ewentualnie rozładowuje akumulator, pomijam przymrozki w zimie :>
 Post #640604 Wysłany: 25 Sty 2013, 22:23;
Napięcie trzyma na mrozie. Wielokrotnie mierzyłem. Nawet po kilku dniach bez jazdy przy temp. ok. -10 st.C miał ok. 12,4V. Do reszty porad nie zastosowałem się, bo już nie miałem aku. W przyszłym tyg. mają dzwonić co i jak.
 Post #640627 Wysłany: 26 Sty 2013, 00:16;
Wersja: HLX
Jak nic nie bierze prądu, a rozrusznik ma problemy z kręceniem to wymienić w nim tulejki i porządnie je nasmarować. Wyczyścić kołki akumulatora do ładnego ołowiu i poskładać na pastę miedziową. U mnie pomogło. Zawsze sprzedawca jest winny...Jakie jest napięcie ładowania akumulatora. Druga sprawa napięcie na kołkach akumulatora nie jest wyznacznikiem jego zdolności rozruchowych. Jakiej firmy akumulator?
 Post #641228 Wysłany: 28 Sty 2013, 05:56;
Panowie, typowy objaw zdechłego rozrusznika a kosmos wymyślacie.
Albo rozkręcić i
albo wsadzić rozrusznik z GP topic33760.html za grosze do kupienia a jest o niebo lepszy :>
 Post #641234 Wysłany: 28 Sty 2013, 09:16;
Nie do końca, objawy o jakich pisze nie wskazują bezpośrednio na rozrusznik
Rozrusznik zakręcił na jego starym akumulatorze, dlatego temat poszedł w stronę akumulatora.
 Post #641292 Wysłany: 28 Sty 2013, 12:16;
jak wstawisz ciepły aku z domu to nic dziwnego ;)
 Post #641294 Wysłany: 28 Sty 2013, 12:34;
Imię: Damian
To znaczy, że akumulator jest sprawny.
To:
U mnie było tak samo. W czasie mrozów nie kręcił, jak było ciepło to kręcił jak głupi. Po wymianie rozrusznika problem zniknął. Koszt operacji 60 - 80 zł i po problemie.
 Post #643133 Wysłany: 04 Lut 2013, 19:41;
Jeszcze nie dostałem aku. A ten stary nie był ciepły z domu, bo przez wiele dni leżał w bagażniku, więc w takich samych warunkach, co ten nowy.
Edit:
Dzwoniłem do sklepu-mam do odbioru nowy. Ponoć nawet nie mogli go naładować. Więc wina akumulatora. Ale dzięki za rady z rozrusznikiem i inne.
Czyli teraz powinienem nowy naładować? Jakieś konkretne wymogi dotyczące prądu lub czasu?
 Post #643225 Wysłany: 04 Lut 2013, 19:44;
Piszę powyżej tutaj - post639957.html#p639957
 Post #643243 Wysłany: 04 Lut 2013, 20:14;
Imię: Dorota
Miejscowość: Stąporków
Ja miałam podobny problem u mnie była konieczna wymiana rozrusznika. I problem zniknął równie szybko jak sie pojawił :tongue:
