Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:15
 Post #439778 Wysłany: 12 Lut 2011, 10:13;
 Temat postu: Problem z licznikiem...
Witajcie :)
Zarejestrowałem się dzisiaj i mam mały problem...
Od jakiegoś czasu mam niesprawne liczniki świeciła p[rzed opaleniem tylko kontrolka poduszki ... Byłem u mechanika przy okazji robienia błotnika i założył licznik z innego punta 2 i nic to nie dało tylko to iz ta kontrolnka zaczeła świecić ciagle... Porzebuję pomocy..
Pod komputer był podpinany ale nie mógł się połazy (nie w serwisie tylko u znajomego na warsztacie)... nie wiem czy nie jechać na serwis fiata może tam coś się dowiem jeśli nie wiecie co może być nie tak...
Pozycja wskazówek bez znaczenia gdyś był rozbierany i sprawdzany i zostały powkladane "dla picu" :)
 Post #439780 Wysłany: 12 Lut 2011, 10:17;
Podjedź do ASO, skasują Cię na 90zł i coś tam powiedzą, może coś to da, jak nie to powiedza comu dolega..raczej, może poprostu licznik padł..zdarza się, używak na allegro ok 150zł, plus później znów osiowanie kolejne 90zł w ASO :).
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #439798 Wysłany: 03 Mar 2013, 21:17;
Temat do skasowania, nic sensownego tutaj nie ma napisanego :)
Ostatnio edytowany przez Lorcjan_1992, 03 Mar 2013, 23:10, edytowano w sumie 1 raz
 Post #649360 Wysłany: 03 Mar 2013, 21:29;
 Temat postu: Re: Problem z licznikiem...
Miejscowość: SZCZECIN
Lorcjan_1992,
Lorcjan_1992 napisał(a):
Do skasowania, nic sensownego tutaj nie ma napisanego
błąd poduszki kasuje się tylko kompem
a większość bawi się sama w diagnostykę topic20463-925.html
 Post #649365 Wysłany: 03 Mar 2013, 21:38;
Ja tam wolę do zaufanych ludzi jechać skasować niż samemu kasować :)
 Post #649972 Wysłany: 06 Mar 2013, 19:02;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
A to niby czemu :|
Większa frajda jest jak coś zrobisz sam, tym bardziej jak zdasz sobie sprawę ile np. w ASO za coś licza :wink:
 Post #649998 Wysłany: 06 Mar 2013, 20:57;
Imię: Damian
A ja ufam tylko sobie.
 Post #650048 Wysłany: 06 Mar 2013, 22:32;
A to niby czemu :|
No tak z tym się zgodzę, ale też trzeba sprzęt do tego posiadać :)
 Post #650099 Wysłany: 07 Mar 2013, 07:51;
wszystko opisane :>
 Post #650118 Wysłany: 07 Mar 2013, 10:30;
Jeśli nie będzie sie dało skasować błędu komputerem (wystarczy FES i kabel VAG z przełącznikiem) to może być CRASHDATA w sensorze poduszek. Należy wtedy jechać wyczyścić sensor lub kupić drugi sprawny na aukcjach.. Pozdrawiam
