Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:04
 Post #52977 Wysłany: 11 Paź 2007, 12:39;
 Temat postu: Silnik regulacji reflektora
Witam.
Potrzebna mi pomoc, w lewym reflektorze nie chodzi mi silniczek regulacji reflektora. Zamieniałem silniczki ale nadal nic. Czy dysponuje ktoś schematem układu regulacji? Czy oba silniki pracują równolegle, czy może są sterowane oddzielnie? Proszę o pomoc.
 Post #77595 Wysłany: 03 Sty 2008, 23:46;
Miejscowość: Koronowo
u mnie jak bawie sie tym dziwnym wynalazkiem przy kierownicy to swiatla stoja w miejscu - wiec chyba w ogol mi to nie dziala!
Fiat Punto II 1.2 8V SX Srebny metalik
 Post #80375 Wysłany: 10 Sty 2008, 14:47;
 Temat postu: Re: Silnik regulacji reflektora
Miejscowość: Warszawa/Piaseczno
Kubek76 napisał(a):
Witam.
Niestety nie mam żadnego schematu, ale wydaje mi się że silniczki chodzą równolegle, może coś nie łaczy w tym refelktorze i dlatego nie działa, spróbuj przeczyścić złącza, może to pomoże :D
PuntoGO!
 Post #131338 Wysłany: 02 Cze 2008, 14:03;
Mam problem z regulacją wysokości świateł, pokręciłem trochę nakrętką od regulacji coś "pyknęło" i od tej pory można kręcić i kręcić a nic sie nie dzieje ;/
Czy można jakoś rozebrać silniczki tych regulacji?
Do czego są zewnętrzne nakrętki regulacji? (kręciłem nimi tez, ale ani światło nie rusza się na boki, ani w górę/dół)
Pzdr
Pierwsza i najlepsza: 1.2 8v LPG
 Post #131350 Wysłany: 02 Cze 2008, 15:00;
moze ktos sie wysili na jakiegos manuala odnosnie montazu, regulacji swiatel i kwestii podlaczania wszystkiego? :)
 Post #131578 Wysłany: 03 Cze 2008, 11:24;
Pzdr
Te "nakrętki" służą do ustawienia świateł mijania. Jedna do regulacji w pionie, druga w poziomie. Silnik elektryczny służy do obniżania poziomu świecenia świateł, gdy dociążymy tył, żebyśmy innym po oczach nie świecili. Caly moduł ze światłami wisi na trzech punktach: dwa górne to te nakrętki, jeden dolny - silniczek. Sądząc po pyknięciu to coś urwałeś i teraz moduł świteł wisi na dwóch punktach. Wtedy regulacja może nie działać, a już na pewno nie działa prawidłowo.
Pozdrawiam, Artur
 Post #131600 Wysłany: 03 Cze 2008, 13:29;
chodzi mi własnie o regulacje świateł mijania.
Po "pyknięciu" regulacja manualna lewego reflektora niestety nie działa, ale silniczek chodzi i elektrycznie się regulują- z poziomu 0 na 1,2,3.
Mimo wszystko muszę podnieść lewe światełko z poziomu 0 jeszcze troche w górę.
 Post #131606 Wysłany: 03 Cze 2008, 13:41;
W instrukcji obsługi tego nie znalazłem, ale po poznaniu budowy reflektora obstawiam, że do regulacji góra-dół służy to pokrętło nad silniczkiem (bliższe środkowi samochodu). Z tym, że podniesienie poziomu spowoduje prawdopodobnie lekkie przesunięcie ku osi samochodu, co trzeba by poprawić drugim pokrętłem. Właśnie jestem na etapie przygotowań do wmontowania spowrotem reflektora (były problemy z regulacją, też lewego), więc w ciągu kilku najbliższych dni będę ustawiał światła, to teorię sprawdzę w praktyce :lol: .
Pozdrawiam, Artur
 Post #131851 Wysłany: 04 Cze 2008, 09:41;
ściągnąłem zderzak i wymontowałem reflektor, po przyjrzeniu się stwierdzam, ze srubki od regulacji są niestety plastikowe i to w dodatku bardzo kruche.
Gwint od regulacji góra dół zapewne się ukręcił- zwyczajnie pękł... czy jest jakas możliwość (procz zakupu nowego reflektora) poprawnego ustawienia swiatelek tak aby się to jakoś trzymało ?:)
Chciałem sobie na dzień dziecka kupic xenony, ale w przypadku kiedy nie działa regulacja świateł, jest to bezsensowne... ;/
Pzdr
