Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:19
 Post #630790 Wysłany: 11 Gru 2012, 20:49;
 Temat postu: predkosciomierz nie dziala
Imię: lukasz
Witam wszystkich.
mam problem! Kupilem fiata punto II Z 2001r. wersia elx 1.2 16v. autko bylo wyposażone w bezstopniowa automatyczna skrzynie biegow. automacik byl uszkodzony. Wywalilem automat zapodalem manual.
Autko smiga super!
jest jeden problem niedzialajacy predkosciomiez jak ugrysc ten problem???????
 Post #630794 Wysłany: 11 Gru 2012, 20:54;
 Temat postu: Re: predkosciomierz nie dziala
Przede wszystkim sprawdziłbym czy działają zegary (testując np. FES'em lub MES'em). Jeśli będą ok, to problem może leżeć po stronie czujnika w skrzyni biegów.
 Post #630808 Wysłany: 11 Gru 2012, 21:24;
Imię: lukasz
w automacie jest inna instalacja i nie ma do czego podpiac czujnika predkosci. czujnik dziala bo sprawdzalem w innym punciaku. w czujniku jest + i - i kabel sygnalowy tylko gdzie go wpiac w wiazke automatu
[ Dodano: 11 Gru 2012 20:24 ]
albo jak zrobic obejscie tego wszystkiego
 Post #630879 Wysłany: 12 Gru 2012, 00:03;
na PW wysylam Ci linka do schematow elektrycznych PUNTO II, w sumie jest ich 55 ladnie pokazane wiazki z "przekrojem" samochodu, rowniez z automatyczna skrzynia biegow. Bedziesz wiedzial jak sie do tego zabrac.
 Post #630884 Wysłany: 12 Gru 2012, 00:35;
Imię: Przemysław
Miejscowość: ELE / WN
Kolego, wrzucam Ci screena z FiatECUScana, gdzie można wybrać typ sensora prędkości. Podejrzewam że to może być coś tego typu... Masz ABS?
Łączyłem się z trybie symulacji z 1.2 16V i tam masz taką samą możliwość;)
Punto II 1.2 8V
zieleń 351/A - Verde Olimpo ;)
 Post #630948 Wysłany: 12 Gru 2012, 15:57;
Imię: lukasz
tak abs jest i dziala
 Post #631149 Wysłany: 13 Gru 2012, 17:58;
Imię: Przemysław
Powienieneś podłączyć auto do komputera i sprawdzić czy pojawia się sygnał prędkości oraz sprawdzić poprawność działania licznika. Czy czasem jeśli jest ABS to sygnał prędkości nie jest zbierany z czujników kół?
Punto II 1.2 8V
 Post #631180 Wysłany: 13 Gru 2012, 20:28;
A ja mam takie przypuszczenie, ze byc moze bez zamiany komputera sterujacego sie nie obejdzie, gdyz wszystkim praktycznie steruje komputer i wbudowane w niego oprogramowanie. Jezeli uznaje, ze ma automat, to uwaza ze on tam jest. Wsadziles manuala, OK. Skrzynka dziala, przerzucasz sobie biegi - to mechanika. Ale komputer byc moze dalej chce poprzez czujniki/elektryke sam sterowac Ci samochodem, stad informuje Cie ze jedziesz ZERO km/h bo on z jakiegos czujnika nie zbiera informacji, nie potrafi ich zinterpretowac i przetworzyc? Czy pomyslales nad tym, ze jakby bylo tak jak piszesz, wystarczylo by podmienic, podpiac kabelki i w droge. Wydaje mi sie, ze jest tu duzo podobienstwa do Linuxa. Niby wszystkie dystrybucje to Linux, ale maja wspolne tylko jadra systemowe, reszta to dodatki/otoczka programistyczna. Tu rowniez moze byc podobnie, szkielet/czujniki/wyposazenie moze byc wszedzie takie same, ale kropki potrafia sie roznic komputerami w zaleznosci od wyposazenia - i tutaj szukalbym rozwiazania problemu.
 Post #631366 Wysłany: 14 Gru 2012, 22:02;
Imię: lukasz
pewno masz racje. Tylko mam caly rospis automatu i nigdzie nie ma w nim czujnika lub impulsatora predkosci.
 Post #631773 Wysłany: 17 Gru 2012, 00:59;
Wersja: Van
mario1978, rada udzielona przezprzemyslaw89 powinna być skuteczna. To prawda, że wszystkim steruje komputer, ale podejrzewam, że proxi alignment usunie informację o skrzyni. Z resztą dam sobie uciąć nitkę u spodni, że moduł sterujący skrzynią jest oddzielony od reszty ;)
 Post #632038 Wysłany: 18 Gru 2012, 22:37;
Imię: lukasz
napotkalem kolejny problem przy przerobce kabla obd zeby uzyskac polaczenie z abs air bag itd. problem z tym ze przy grzebaniu w tym interfejsie oberwalem moimi super zgrabnymi raczkami przewody dolutowane od strony wtyczki usb. bylbym bardzo wdzieczny gdyby ktos mogl popatrzec na kolejnosc kolorow w swoim interfejsie bo w google i innych poradnikach nie doszukalem sie jednoznacznych zdjec czy schematow. nie znam konketnych danych mojego obd ale jest caly czarny i pracuje na sterowniku ftdi kolory przewodow mam standardowe czyli czarny czerwony bialy i zielony.
 Post #632061 Wysłany: 19 Gru 2012, 00:07;
Wersja: Van
Sieknij dokładne fotki obu stron płytki to postaram się pomóc.
 Post #632785 Wysłany: 09 Kwi 2013, 10:52;
Imię: lukasz
Zdjecia robilem telefonem ale powinienes cos zobaczyc. 8)
Uploaded with ImageShack.us
reszta zdjec pod adresem
http://imageshack.us/g/211/20121223001.jpg/
[ Dodano: 03 Kwi 2013 11:26 ]
Szybkie pytanko, czy aby miec dostep do proxi alignment i do wyboru typ sensora predkosci musze posiadac ELM`a 327 czy starczy VAG OBD (z przelacznikiem sterownikow)??? Pytam bo jesli ELM to musze kupic, czy polecacie ten od Viakena??
http://viaken.pl/pl/nowy-polski-elm327-v2-euroscan-2013.html
[ Dodano: 09 Kwi 2013 09:52 ]
Wczoraj doszly kable do diagnostyki i oto wnioski:
Test predkosciomierza wychodzi pozytywnie
Po zmianie typu sensora na czujniki ABS na liczniku dalej zero ( nie reaguje)
W bloku CAN INFO parametr sygnal predkosci pojazdu podaje : WYŁ.
Wykonalem rowniez osiowanie PROXI i adaptacja pokazuje nieznany blad przy zapisywaniu do modulu tablicy przyrzadow (moze cos robie nie tak)
Ma ktos jakies pomysly jak to dalej ugryzc? Zostaje jeszcze opcja sensora predkosci w skrzyni biegow (mozliwosc wyboru takiej) tylko problem z jego poprawnym wpieciem zostaje nadal. Czy jezeli osiowanie proxi przebieglo by poprawnie w calosci to komputer sam odinstalowal by sterownik skrzyni automatycznej czy ide zlym tropem?
 Post #668250 Wysłany: 21 Maj 2013, 12:58;
Miejscowość: Mysłowice
hej
nie działa mi prędkościomierz i licznik przebiegu, ktoś może coś pomóc?
[ Dodano: 21 Maj 2013 11:58 ]
nikt nie robił przy liczniku? tam jest linka czy jak to wygląda?
Punto GT '97
 Post #669065 Wysłany: 22 Maj 2013, 10:12;
Lenistwo czy wyszukiwarka nie działa? "Wymiana licznika" - topic13855.html
