Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:43
[ 15 posty(ów) ] |
lukastomaszek |
#630790 Wysłany:
11 Gru 2012, 20:49; Temat postu: predkosciomierz nie dziala |
Imię: lukasz
Witam wszystkich. mam problem! Kupilem fiata punto II Z 2001r. wersia elx 1.2 16v. autko bylo wyposażone w bezstopniowa automatyczna skrzynie biegow. automacik byl uszkodzony. Wywalilem automat zapodalem manual. Autko smiga super! jest jeden problem niedzialajacy predkosciomiez jak ugrysc ten problem???????
domin45670 |
#630794 Wysłany:
11 Gru 2012, 20:54; Temat postu: Re: predkosciomierz nie dziala |
Przede wszystkim sprawdziłbym czy działają zegary (testując np. FES'em lub MES'em). Jeśli będą ok, to problem może leżeć po stronie czujnika w skrzyni biegów.
lukastomaszek |
#630808 Wysłany:
11 Gru 2012, 21:24; Temat postu: Re: predkosciomierz nie dziala |
Imię: lukasz
w automacie jest inna instalacja i nie ma do czego podpiac czujnika predkosci. czujnik dziala bo sprawdzalem w innym punciaku. w czujniku jest + i - i kabel sygnalowy tylko gdzie go wpiac w wiazke automatu
[ Dodano: 11 Gru 2012 20:24 ]
albo jak zrobic obejscie tego wszystkiego
mario1978 |
#630879 Wysłany:
12 Gru 2012, 00:03; Temat postu: Re: predkosciomierz nie dziala |
na PW wysylam Ci linka do schematow elektrycznych PUNTO II, w sumie jest ich 55 ladnie pokazane wiazki z "przekrojem" samochodu, rowniez z automatyczna skrzynia biegow. Bedziesz wiedzial jak sie do tego zabrac.
_________________ "Diagnostyka samochodu - Multiecuscan poradnik" - post632868.html#p632868
przemyslaw89 |
#630884 Wysłany:
12 Gru 2012, 00:35; Temat postu: Re: predkosciomierz nie dziala |
Imię: Przemysław
Miejscowość: ELE / WN Rejestracja: 21 Lut 2011, Posty: 103 Pomógł: 6
Kolego, wrzucam Ci screena z FiatECUScana, gdzie można wybrać typ sensora prędkości. Podejrzewam że to może być coś tego typu... Masz ABS?  Łączyłem się z trybie symulacji z 1.2 16V i tam masz taką samą możliwość;)
_________________ Punto II 1.2 8V
zieleń 351/A - Verde Olimpo
lukastomaszek |
#630948 Wysłany:
12 Gru 2012, 15:57; Temat postu: Re: predkosciomierz nie dziala |
Imię: lukasz
przemyslaw89 |
#631149 Wysłany:
13 Gru 2012, 17:58; Temat postu: Re: predkosciomierz nie dziala |
Imię: Przemysław
Powienieneś podłączyć auto do komputera i sprawdzić czy pojawia się sygnał prędkości oraz sprawdzić poprawność działania licznika. Czy czasem jeśli jest ABS to sygnał prędkości nie jest zbierany z czujników kół?
mario1978 |
#631180 Wysłany:
13 Gru 2012, 20:28; Temat postu: Re: predkosciomierz nie dziala |
lukastomaszek napisał(a): w automacie jest inna instalacja i nie ma do czego podpiac czujnika predkosci. czujnik dziala bo sprawdzalem w innym punciaku. w czujniku jest + i - i kabel sygnalowy tylko gdzie go wpiac w wiazke automatu A ja mam takie przypuszczenie, ze byc moze bez zamiany komputera sterujacego sie nie obejdzie, gdyz wszystkim praktycznie steruje komputer i wbudowane w niego oprogramowanie. Jezeli uznaje, ze ma automat, to uwaza ze on tam jest. Wsadziles manuala, OK. Skrzynka dziala, przerzucasz sobie biegi - to mechanika. Ale komputer byc moze dalej chce poprzez czujniki/elektryke sam sterowac Ci samochodem, stad informuje Cie ze jedziesz ZERO km/h bo on z jakiegos czujnika nie zbiera informacji, nie potrafi ich zinterpretowac i przetworzyc? Czy pomyslales nad tym, ze jakby bylo tak jak piszesz, wystarczylo by podmienic, podpiac kabelki i w droge. Wydaje mi sie, ze jest tu duzo podobienstwa do Linuxa. Niby wszystkie dystrybucje to Linux, ale maja wspolne tylko jadra systemowe, reszta to dodatki/otoczka programistyczna. Tu rowniez moze byc podobnie, szkielet/czujniki/wyposazenie moze byc wszedzie takie same, ale kropki potrafia sie roznic komputerami w zaleznosci od wyposazenia - i tutaj szukalbym rozwiazania problemu.
lukastomaszek |
#631366 Wysłany:
14 Gru 2012, 22:02; Temat postu: Re: predkosciomierz nie dziala |
Imię: lukasz
pewno masz racje. Tylko mam caly rospis automatu i nigdzie nie ma w nim czujnika lub impulsatora predkosci.
mariuz |
#631773 Wysłany:
17 Gru 2012, 00:59; Temat postu: Re: predkosciomierz nie dziala |
Wersja: Van
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Rejestracja: 11 Mar 2009, Posty: 1772 Pomógł: 13
lukastomaszek |
#632038 Wysłany:
18 Gru 2012, 22:37; Temat postu: Re: predkosciomierz nie dziala |
Imię: lukasz
napotkalem kolejny problem przy przerobce kabla obd zeby uzyskac polaczenie z abs air bag itd. problem z tym ze przy grzebaniu w tym interfejsie oberwalem moimi super zgrabnymi raczkami przewody dolutowane od strony wtyczki usb. bylbym bardzo wdzieczny gdyby ktos mogl popatrzec na kolejnosc kolorow w swoim interfejsie bo w google i innych poradnikach nie doszukalem sie jednoznacznych zdjec czy schematow. nie znam konketnych danych mojego obd ale jest caly czarny i pracuje na sterowniku ftdi kolory przewodow mam standardowe czyli czarny czerwony bialy i zielony.
mariuz |
#632061 Wysłany:
19 Gru 2012, 00:07; Temat postu: Re: predkosciomierz nie dziala |
Wersja: Van
lukastomaszek |
#632785 Wysłany:
09 Kwi 2013, 10:52; Temat postu: Re: predkosciomierz nie dziala |
Imię: lukasz
Zdjecia robilem telefonem ale powinienes cos zobaczyc.  Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.usreszta zdjec pod adresem http://imageshack.us/g/211/20121223001.jpg/[ Dodano: 03 Kwi 2013 11:26 ]Szybkie pytanko, czy aby miec dostep do proxi alignment i do wyboru typ sensora predkosci musze posiadac ELM`a 327 czy starczy VAG OBD (z przelacznikiem sterownikow)??? Pytam bo jesli ELM to musze kupic, czy polecacie ten od Viakena?? http://viaken.pl/pl/nowy-polski-elm327-v2-euroscan-2013.html[ Dodano: 09 Kwi 2013 09:52 ]Wczoraj doszly kable do diagnostyki i oto wnioski: Test predkosciomierza wychodzi pozytywnie Po zmianie typu sensora na czujniki ABS na liczniku dalej zero ( nie reaguje) W bloku CAN INFO parametr sygnal predkosci pojazdu podaje : WYŁ. Wykonalem rowniez osiowanie PROXI i adaptacja pokazuje nieznany blad przy zapisywaniu do modulu tablicy przyrzadow (moze cos robie nie tak) Ma ktos jakies pomysly jak to dalej ugryzc? Zostaje jeszcze opcja sensora predkosci w skrzyni biegow (mozliwosc wyboru takiej) tylko problem z jego poprawnym wpieciem zostaje nadal. Czy jezeli osiowanie proxi przebieglo by poprawnie w calosci to komputer sam odinstalowal by sterownik skrzyni automatycznej czy ide zlym tropem?
uniak 1.4T |
#668250 Wysłany:
21 Maj 2013, 12:58; Temat postu: Re: predkosciomierz nie dziala |
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 11 Mar 2010, Posty: 17
hej nie działa mi prędkościomierz i licznik przebiegu, ktoś może coś pomóc?
[ Dodano: 21 Maj 2013 11:58 ]
nikt nie robił przy liczniku? tam jest linka czy jak to wygląda?
_________________ Punto GT '97
mario1978 |
#669065 Wysłany:
22 Maj 2013, 10:12; Temat postu: Re: predkosciomierz nie dziala |
uniak 1.4T napisał(a): nikt nie robił przy liczniku? tam jest linka czy jak to wygląda? Lenistwo czy wyszukiwarka nie działa? "Wymiana licznika" - topic13855.html
[ 15 posty(ów) ] |
