 Post #694425 Wysłany: 11 Paź 2013, 15:58;
 Temat postu: Zapalnik Poduszki Powietrznej Pasażera I Czujnik Poloz. Wału
Imię: Dawid
Witam, podpiąlem Hagiete pod kompa, wyskoczył mi blad zapalnik poduszki powietrznej, gdzie on sie znajduje ? na pasie przednim ? podłuznicy ? Pomocy koledzy ! a mam taki blad jeszcze czujnik położenia wału, wie ktoś gdzie moge go dostac najlepiej nowy org. A jak nie ma, to dobry zamiennik. Dziekuje :)
[ Dodano: 11 Paź 2013 15: ]
Prosze o pomoc...
 Post #694881 Wysłany: 12 Paź 2013, 17:49;
 Temat postu: Re: Zapalnik Poduszki Powietrznej Pasażera I Czujnik Poloz.
Co do zapalnika poduszki, to jak dla mnie to chodzi o ten przy samej poduszce (nabój).
Jeśli chodzi o całą centralkę poduszek to znajduje się w konsoli środkowej, a dokładniej w okolicach nawiewu na nogi.
Co do czujnika położenia wału to są dwa. Jeden przy rozrządzie (dość drogi), a drugi od spodu silnika (cena około 100zł).
Powiem Ci że ja mam wymienione obydwa te czujniki i tak dalej pojawia mi się ten błąd, ale auto śmiga i nić się nie dzieję i przestałem zwracać uwagę na ten błąd :)
mp3zenek
Image - Statystyki spalania mojej HaGieTki
 Post #694902 Wysłany: 12 Paź 2013, 20:10;
Imię: Dawid
Witaj kolego, ja nakrece filmik i pokaze Ci jak moj silnik chodzi. Nakrece go aparatem cyfrowym zeby jakosc byla nie co lepsza i wrzucie go na zippy. Prosze o pomoc bo tak mi sie wydaje jak by ten silnik mial przejechane okolo 500tys km. Za 20 min go wrzuce tutaj.
[ Dodano: 12 Paź 2013 20: ]
Kurde, moj aparat nie nagrywa dzwieku... ALe jaja, musze to zrobic telefonem. Ale nie dzisiaj bo slaba jakosc dziwieku bedzie.
 Post #694912 Wysłany: 12 Paź 2013, 21:23;
Jeśli silnik pracuje jak stary diesel to znaczy że masz wariator do wymiany i to nie jest wina czujnika.
Jak by poszedł któryś z czujników to byś miał problem z odpaleniem auta, lub byś go wcale nie odpalił, a jak byś odpalił to byś nie miał mocy lub by szarpał.
mp3zenek
 Post #694990 Wysłany: 13 Paź 2013, 12:52;
Imię: Dawid
Tzn, objaw mam taki jak silnik jest zimny (temperatura pogodowa) jak odpalam autko, obroty sa przez 3-6 sec na 05, potem sa na 1,0 1,2 przez 3 sec- do 5, a potem wskakuja na 1.5 i jak sie nagrzeje to wskakuje na 1.0. Tutaj jest filmik jak silnik chodzi. http://www18.zippyshare.com/v/15192140/file.html
 Post #695002 Wysłany: 13 Paź 2013, 13:30;
Masz prawdopodobnie wariator do wymiany, chociaż z reguły po jakieś chwili wariator powinien się uciszyć, a w twoim przypadku tak nie jest.
Może jeszcze ktoś z forumowiczów się wypowie.
Co do odpalania silnika to wygląda to normalnie. Jedynie te początkowe 3-6 sek. ma za niskie obroty.
Na dobry początek sprawdź połączenia (kostki) przy czujniku.
mp3zenek
 Post #695004 Wysłany: 13 Paź 2013, 13:33;
Imię: Dawid
Dobrze, wszystkie kostki przy silniki docisne bardziej. Mozliwe ze to wina zaworów ? pokrywa jest nówka.
 Post #695185 Wysłany: 14 Paź 2013, 08:23;
Przyczyn takiej pracy silnika może być kilka i ciężko jednoznacznie określić co jest nie tak.
Mogą być zawory, lub też tłoki.
Myślę że najlepszym rozwiązaniem będzie pojechanie do jakiegoś mechanika w celu sprawdzenia co jest przyczyną.
Nie zmienia to faktu że taka praca silnika nie wróży nić dobrego.
P.S.
Spytam z ciekawości, ile kosztowała cię nowa pokrywa zaworów i jaki był powód jej wymiany ?
mp3zenek
 Post #695242 Wysłany: 15 Paź 2013, 00:11;
Imię: Dawid
Witaj, wymiana pokrywy, kpl rozrzad, swiece, oleje filtry itd. Wyszlo mnie 1250zł z ROBOTĄ mysle ze to jest dobra cena, mam fakture. Mechanik mowil ze tez trzeba ja zrobic ze niby peknieta. Ja nie stety nie dostrzegłem pękniecia.
