Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:43
 Post #586579 Wysłany: 03 Cze 2012, 16:48;
 Temat postu: problem z wyświetlaczem seryjnego radia kaseciaka Blaupunkt
Imię: raiden_13
Miał ktoś może problem z wyświetlaczem seryjnego radia kaseciaka Blaupunkt w PII??
Pomarańczowe podświetlenie działa cały czas, ale już czarne znaki wyświetlają się jak chcą. Czasem (niestety bardzo rzadko) jest ok, generalnie wyświetla tylko fragmenty, albo wogóle nic. Jakieś sugestie??
Fiat Punto II 1.2 16V ELX CVT '00
 Post #586581 Wysłany: 03 Cze 2012, 16:52;
 Temat postu: Re: problem z wyświetlaczem seryjnego radia kaseciaka Blaupu
Magik liczników
Rozebrać radio i wyczyścić styki między wyświetlaczem a płytką.
 Post #586585 Wysłany: 03 Cze 2012, 16:57;
Imię: raiden_13
jakimś kontaktem do elektryki??
 Post #586586 Wysłany: 03 Cze 2012, 17:00;
Magik liczników
Szmatka wystarczy. Zapewne wyświetlacz nie dolega do płytki lub zebrał się syf. Szmatka w dłoń i wyczyścić. Najlepszy izopropanol by był.
 Post #586590 Wysłany: 31 Lip 2012, 16:17;
Imię: raiden_13
ok, pokombinuję, może się uda :) bo trochę irytujące jest patrzeć na te krzaki na wyświetlaczu
[ Dodano: 31 Lip 2012 16:17 ]
aby wymontować seryjne radio trzeba rozłączyć aku?? czy wystarczy na wyjętym kluczyku??
 Post #601519 Wysłany: 01 Sie 2012, 08:05;
Nic nie musisz odłączać, przy radiu od tyłu powinny być dwie kostki iso które wystarczy odłączyć. No i oczywiście kabel od anteny.
Tą operacją nie da się nic uszkodzić.
Do wyciągnięcia radia przydadzą Ci się takie klucze:
http://www.cbelektron.pl/index.php?main_page=popup_image&pID=4251
Jak takich nie masz to wystarczy coś podobnego, potrzebne jest to żeby odblokować zaczepy które są po bokach radia i je trzymają.
mp3zenek
Image - Statystyki spalania mojej HaGieTki
 Post #602744 Wysłany: 07 Sie 2012, 12:23;
Imię: raiden_13
Niestety, proponowany przez Sonara zabieg nie pomógł, zdobyłem nawet ten izopropanol (płyn m.in. do czyszczenia głowic), ale na nic się to zdało. Wyświetlacz połączony jest z płytką trzema tasiemkami (folie z wtopionymi ścieżkami). Wszystkie styki wyczyściłem i było co prawda trochę osadu, ale ostatecznie nic to nie dało. W dalszym ciągu wyświetlane są informacje fragmentarycznie.
Może wyświetlacz już dogorywa, albo coś z elektroniką radia :( Samego wyświetlacz to raczej nie znajdę co??
 Post #602852 Wysłany: 07 Sie 2012, 21:00;
Problem jest w tym że te tasiemki które są połączone bezpośrednio z wyświetlaczem są przyklejone specjalnym klejem przewodzącym.
Niestety wadą tego rodzaju połączenia jest to że po paru latach klej puszcza i na wyświetlaczu pojawiają się puste linie (lub jak kto woli znikają). Z czasem może dojść do tego że wyświetlacz nic nie pokaże.
Niestety nie znam skutecznej metody na naprawę tej usterki.
Jednym ze znanych ale krótko trwałych sposobów jest delikatne podgrzanie i dociśnięcie lutownicą miejsca gdzie taśmy są przyklejone do wyświetlacza. Ten sposób jest ryzykowny bo można uszkodzić taśmę lub wyświetlacz przez złe podgrzanie, a jeśli się operacja powiedzie to wyświetlacz może działać dzień/dwa ale zdarzają się przypadki że działa i parę lat (tu nie ma zasady).
Ogólnie jest to znana wada urządzeń z takimi wyświetlaczami z tamtych lat.
Możliwe że się mylę bo biorę pod przykład moje radio z nawigacją w którym jest duży wyświetlacz.
Ale biorąc pod uwagę fotki jakie znalazłem w googlach to wnioskuje że wyświetlacz jest tak samo zrobiony tylko mniejszy.
mp3zenek
 Post #602870 Wysłany: 07 Sie 2012, 21:38;
Imię: raiden_13
to rzeczywiscie troche za bardzo ryzykowne, moglbym calkowicie usmiercic wyswietlacz, a tego nie chce, wole juz fragmenty informacji niz nic :) generalnie to daje rade odczytac wszystko, tyle, ze czesci trzeba sie czasem domyslac no i denerwuja mnie te niepelne znaki
dokladnie tak jest jak opisales - tasiemki sa przyklejone do wyswietlacza na stale, a do plytki radia wciska się do gniazda
 Post #604039 Wysłany: 12 Sie 2012, 20:52;
Wersja: Van
Na taśmę kładziesz papier do pieczenia ciast albo ewentualnie inny pergamin, na pergamin lutownica (najlepiej płaski grot) BEZ CYNY.
Czas i siłę docisku dobierz eksperymentalnie. To znaczy zacznij od lekkiego dotknięcia ;)
Jak naprawiałem tym sposobem ciśnieniomierze (jednakowe badziewiaste mocowanie), to potrzebowały kilku sekund przy lekkim docisku ;)
 Post #604045 Wysłany: 12 Sie 2012, 21:29;
U mnie też wyświetlacz przestawał wyświetlać znaki w fabrycznym kaseciaku, ale od dawna leży na półce bo radio raczej było kiepskie, jedyną rzeczą której mi brakuje po wyjęciu fabrycznego blaupunkta, jest regulacja głośności w zależności od prędkości. Ciekawe czy u mnie pomogłaby zabawa z lutownicą i papierem do pieczenia, w sumie to nie zależy mi na tym radiu to w chwili wolnego czasu mogę się pobawić i zobaczymy jakie będą wyniki.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #632228 Wysłany: 20 Gru 2012, 00:48;
Silnik: 1.9 100KM JTD
Miejscowość: Tomaszów Maz./Łódź
Odgrzewam temat. U mnie jest coś takiego na wyświetlaczu:
http://zapodaj.net/5bc166cfb349d.png.html.
A może by spróbować przykleić tą taśmę na nowy, "świeży" klej przewodzący?
Sporo tego jest, m.in. taki:
http://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p/THERMOPOX-85CT-Klej-przewodzacy-dwuskladnikowy-5g/15149.
Jak myślicie, jest sens coś takiego robić?
Oto moja kropka:
Punto 2FL 1.9 100KM JTD Multijet
 Post #632232 Wysłany: 20 Gru 2012, 01:43;
Wersja: Van
Jeśli zpaćkasz "tak po prostu" to tylko zrobisz zwarcie.
Już pomijam to, że ten klej, który wskazałeś ma rezystancję większą niż 5 megaomów na milimetr... To klej termoprzewodzący - kolejny przykład, że nie należy zbytnio ufać sprzedawcom.
 Post #632263 Wysłany: 20 Gru 2012, 12:09;
Czyli pomysł z klejem całkowicie odpada?
Jeśli nie, to jaką rezystancję powinien mieć odpowiedni klej?
I jak kleić, żeby nie "zpaćkać"? ;)
Oto moja kropka:
 Post #632304 Wysłany: 20 Gru 2012, 17:02;
Wersja: Van
Rezystancję MAŁĄ, rzędu omów. Po prostu ten klej wrzucili w złej kategorii. Nadałby się każdy klej do napraw szyb samochodowych. Kwestia jest taka, że kreski z kleju mają łączyć ścieżki na taśmie ze ścieżkami na płytce, ale nie mogą łączyć się między sobą.
Ja bym wolał spróbować patentu z papierem do pieczenia i lutownicą.
 Post #632306 Wysłany: 20 Gru 2012, 17:06;
Jeszcze można wymyślić jakiś patent, żeby coś elastycznego dociskało taśmę do wyświetlacza, w ten sposób niepewne połączenie na klej będzie wspomaganie przez docisk i powinno działać jak należy.
 Post #638421 Wysłany: 17 Sty 2013, 11:42;
Sposób z lutownicą i podgrzewaniem przez papier do pieczenia jest dobry.
Jest jedno ale... Trzeba bardzo uważać :P U mnie wystarczył jeden fałszywy ruch i ostatecznie wyszło, że trochę naprawiłem i trochę zepsułem :/
Przy okazji wyczyściłem laser w radiu i okazało się, że nawigacja działa :D
Oto moja kropka:
 Post #639048 Wysłany: 20 Sty 2013, 00:19;
Gratuluję naprawy i tego że podjąłeś ryzyko, bo operacja jest delikatna.
Jak sam napisałeś jeden ruch wystarczył żeby uszkodzić.
Najważniejsze że ostatecznie jesteś zadowolony z efektu swojej pracy.
Mam nadzieję że ten temat i sposób przyda się też innym osobą.
mp3zenek
 Post #686176 Wysłany: 19 Sie 2013, 01:54;
Wersja: Van
Chiński grot zastępujący papier do pieczenia:
http://www.aliexpress.com/item/Freeship ... 59367.html
