Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:09
 Post #508257 Wysłany: 29 Wrz 2011, 18:03;
 Temat postu: Problem z podłączeniem modułu domykania szyb
Miejscowość: Częstochowa
Witam, niedawno zakupiłem na Allegro taki moduł domykania szyb
http://allegro.pl/modul-automatycznego- ... 93964.html
I za Chiny nie mogę tego podłączyć tak aby działało. Domykacz uruchamiany jest przez sygnał z centralki od zamka centralnego. + pojawia się na jednym z dwóch kabli od każdej szyby ale tylko na 1s, a jak podłącze kabel pod silnik od szyby to nawet + się pojawia, szyba nawet nie drgnie (jak ma drgnąć skoro napięcia nie dostanie xD )
Mógłby ktoś pomóc?
 Post #508280 Wysłany: 29 Wrz 2011, 20:01;
 Temat postu: Re: Problem z podłączeniem modułu domykania szyb
Miejscowość: Ruda Śląska
napisz jak to podłączyłeś, mam ten sam domykacz i działa bez problemu chociaż nie sprawdzałem przed zamontowaniem, montowałem według manuala z tej stronki http://punto.org.pl/zrobtosam/model188czylimk2imk2fl/113
PUNTO II FL
 Post #508312 Wysłany: 29 Wrz 2011, 20:57;
Kod:
Sygnał domykania kradniemy równolegle z przewodu szarego poprzez diodę prostowniczą i mamy + wyzwalający domykanie
Ty też podłączałeś sygnał na zamykanie przez diodę?
Bo ja podłączyłem pomarańczowy kabel z domykacza do kabla z centralki sterującej zamkiem (firmy STIG) który był przeznaczony na uruchomienie domykania szyb
I u Ciebie też tak "pyka" domykacz?
 Post #511752 Wysłany: 16 Paź 2011, 20:19;
 Temat postu: Mam Podobny problem
Imię: Mateusz
Witam. Wiem że podobne tematy już były ale nie wiele mi pomogły ,więc proszę Was o pomoc mam centralkę Remotronix z opcją domykania szyb ,o ile poradziłem sobie z podłączeniem jej pod zamek centralny ,działa bez zarzutu , to nie mam pojęcia jak podłączyć by działało to domykanie szyb,co mam zrobić z tym niebiesko-czarnym przewodem,dodam że jest to punto 3d. Pozdrawiam.
 Post #511789 Wysłany: 16 Paź 2011, 22:45;
 Temat postu: Re: Mam Podobny problem
Musisz dokupić moduł automatycznego domykania szyb np. taki jak jest w pierwszym poście, bo ten kabelek niebiesko-czarny daje tylko impuls do domykacza chyba że masz moduł komfort czyli domykanie szyb z kluczyka.
PUNTO II FL
 Post #560245 Wysłany: 17 Mar 2012, 15:09;
Ociepliło mi się w garażu więc uparcie postanowiłem ponownie spróbować podłączyć ten diabelski domykacz.
Niestety nic mi nie działa - szyba nawet nie drgnie, tylko domykacz charakterystycznie 'pyknie' po otrzymaniu sygnału od centralki zamka.
W załącznikach zdjecie kabli w drzwiach.
-Fioletowo-czarny - pojawia się na nim + gdy włącznik podnoszenia szyb jest wciśnięty
-Szary - nie wiem po co jest - cały czas jest tam -
-Żółty - tu też jest cały czas -
Reszta kabli (oprócz fioletowego) od zamka centralnego.
Kolejne zdjęcie przedstawia schemat podłączenia domykacza.
Kable ORANGE, BLACK i RED mam już z głowy - domykacz 'pyka' więc te kable są dobrze podłączone :D
Kabel zielony podłączyłem do kabla fioletowo - czarnego i... w sumie to tyle. Na nic więcej nie mam pomysłu.
Najbardziej ciekawi mnie gdzie podłaczyć różowy kabel? Oraz Biały (żeby chociaż jedną szybe zrobić :D )
Za pomoc mogę odwdzięczyć się browarem gdyż bardzo mi zależy na zamknięciu sprawy z tym domykaczem
Komentarz do pliku: Schemat_Domykacza
Komentarz do pliku: Kable
 Post #560326 Wysłany: 17 Mar 2012, 19:00;
może to ci coś rozjaśni http://fiatpunto.com.pl/topic14925.html
 Post #560702 Wysłany: 18 Mar 2012, 17:40;
Dzieki wielkie :D Przed chwilą skończyłem montaż, wszystko działa 8)
 Post #560707 Wysłany: 18 Mar 2012, 17:54;
ShutteR, Pamiętaj dokładnie jak i gdzie montowałeś. Też mam zamiar kupić domykacz to będę się doradzał :D
 Post #560761 Wysłany: 18 Mar 2012, 20:31;
Nie ma sprawy :D Służę pomocą ;)
 Post #689224 Wysłany: 04 Wrz 2013, 22:50;
Imię: Mateusz
Miejscowość: Nisko
jak to kolego podłączyłeś? mam centralke remontixa z ktorej jest wyjscie komfort (pomaranczowy kabel na moduł domykania) POsiadam moduł ale za nic nie moge tego podłączyć. W ktorym miejscu przecinać kable od szyb ?
PUNTO HGT TEAM!
Moj kropek : topic31859.html
