Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:19
 Post #675730 Wysłany: 18 Cze 2013, 16:55;
 Temat postu: Problem z kluczem?
Witam!
Kupiłem ostatnio sterownik do zamka centralnego, a właściwie kluczyk typu scyzoryk (z surowym grotem), dorobiłem kluczyk. Mimo tego mam 2 problemy:
- wsadzam nowy kluczyk (ten scyzoryk) w drzwi i próbuję je otworzyć - nic
- wsadzam do stacyjki, przekręcam i samochód nie chcę odpalić - tak jak by się ksztusił (każdy chyba wie, o co chodzi)
Dodam, iż sterownik jeszcze nie zamontowałem, gdyż nie posiadam lutownicy i chcę oddać samochód w tej sprawie do elektryka. Czy przyczyną tego, iż nie mogę otworzyć drzwi ani uruchomić silnika może być fakt, iż sterownik nie jest jeszcze zamontowany w samochodzie :?:
 Post #675732 Wysłany: 18 Cze 2013, 16:59;
 Temat postu: Re: Problem z kluczem?
Imię: Kuba
Miejscowość: Katowice/Opole
a przełożyłeś immobilizer ze starego kluczyka?
Alfa Romeo 156 1,9jtd 2000r
 Post #675734 Wysłany: 18 Cze 2013, 17:16;
Prawdopodobnie masz tylko dorobiony kluczyk mechanicznie, ale jeszcze immo jest potrzebne.
Przekładanie immo z niebieskiego klucza jest ryzykowne bo można uszkodzić, go więc w tej sprawie lepiej choć do jednego scyzoryka dokupić i dokodować immo.
Italiano Squadre
Diagnostyka Fiatów od 1993 do 2008 (2piny, 3piny, Obd2) -> Info PW
 Post #675735 Wysłany: 18 Cze 2013, 20:29;
[ Dodano: 18 Cze 2013 17: ]
Nie przełożyłem. Tylko nie wiem jak rozebrać ten stary kluczyk :?: Możesz mi jakoś pomóc :!: :?:
Dodam, że mój kluczyk to zwykły klucz (niebieski), bez żadnego wbudowanego pilota, czy czegoś w tym rodzaju. Odkleiłem logo Fiata od kluczyka za nim jest coś w rodzaju kleju czy coś w tym stylu. Mam to po prostu usunąć (oczywiście delikatnie) żeby wyjąć immo :?:
P.S Posiadam do mojego kropka 2 klucze, co ciekawsze wsadzam drugi (ten, którego nie użyłem ani razu od momentu kupna samochodu) do stacyjki i nic nie mogę nawet włączyć zasilania (klucz nie chce się przekręcić), wsadzam ten bez immo przekręcam na zasilanie i wszystko OK (poza tym, że samochód nie odpala, ale przynajmniej mogę włączyć zasilanie)... Dlaczego :?:
 Post #675758 Wysłany: 18 Cze 2013, 20:30;
Jeśli klucz był mocno używany to być może jest już zużyty i stacyjka (wkładka) powinna być nowa albo poddana regeneracji gdy się zacina/nie idzie przekręcić.
Italiano Squadre
 Post #675761 Wysłany: 18 Cze 2013, 20:41;
Spoko, a co z tym immo :?: Mam odkleić ten "klej" żeby wyjąć go :?:
 Post #675787 Wysłany: 18 Cze 2013, 22:13;
Imię: Patryk
Wersja: HLX
Miejscowość: Kattowitz
Szukanie nie boli ;)
przykładowo:
topic13591.html
Moje autko - Punto II 1.2 16v HLX
Rodzinne autko - Było Doblo 1.9 JTD MALIBU!
Jest Mazda 5 !!
 Post #675825 Wysłany: 19 Cze 2013, 00:13;
Wielkie dzięki problem załatwiony. Mam tylko pytanie do posiadaczy kluczyka typu scyzoryk, czy grot kluczyka powinien być mocno przykręcony, czy też może "wyginać" się o jakiś 1mm (gdzieś tak około) :?:
 Post #675883 Wysłany: 19 Cze 2013, 11:48;
powinien cisano siedzieć, jak będzie miał luz to z czasem się powiększy
 Post #675924 Wysłany: 19 Cze 2013, 16:26;
To jak mam usunąć ten luz :?: Czy mocniejsze przykręcenie nie spodowuje uszkodzenia śróbek :?:
 Post #675929 Wysłany: 19 Cze 2013, 17:04;
Nie wiem jaki masz scyzoryk, jak ori fiatowski to powinien się dać dokręcić ale jak podróbę za 20zł to nawet jak dokręcisz na maxa to po pewnym czasie się poluzuje. Ja mam podróbę i zakręcone większe wkręty i do tego zalane klejem. Póki co się trzyma
 Post #675940 Wysłany: 19 Cze 2013, 18:55;
 Temat postu: Re: Kluczyk-scyzoryk: pytania
Breyton, ogólnie to kupiłem sterownik do zamka centralnego. W zestawie miałem 2 piloty będące jednocześnie kluczykiem typu scyzoryk. Całość kosztowała mnie ok 100zł i jest to produkt firmy RTX (czy jakoś tak). Ogólnie chodzi mi o to, że ten grot tak jakby odchyla się na boki (jest luz) i właśnie to chcę naprawić. Mam jeszcze jedno pytanie czy przeniesienie immo ze starego kluczyka może spowodować zapalenie się kontrolki CHECK ENGINE (czy jakoś tak się to nazywa) :?:
 Post #691504 Wysłany: 19 Wrz 2013, 01:55;
Imię: Anka
Miejscowość: Krosno
Pytanie za 100 punktów :) Kupując scyzoryk to co muszę zrobić aby on w pełni działał z otwieraniem, zamykaniem i rzecz jasna odpalaniem. Że immo też przenieść ze zwykłego to wiem, ale jeśli chodzi o zamykanie otwieranie to coś jeszcze trzeba kombinować?
 Post #691562 Wysłany: 19 Wrz 2013, 14:52;
Musisz mieć odpowiedni grot (kawałek metalu jaki wsadzasz do zamka - musi mieć odpowiednie rozmiary i wcięcia) aby móc używać go normalnie jako kluczyk.
 Post #691608 Wysłany: 19 Wrz 2013, 19:14;
Imię: Anka
Miejscowość: Krosno
Kremius, haha... sorry... no to raczej wiem :) Chodzi mi bardziej co z elektroniką. Otwieraniem i zamykaniem samochodu. Trzeba kodować kluczyk czy tylko przenieść bebechy ze starego i działa?
 Post #691663 Wysłany: 19 Wrz 2013, 22:55;
Ja przeniosłem transponder ze starego kluczyka (zalałem go klejem POXIPOL, bo strasznie mi latał w tej obudowie) i normalnie mi działa. Jak będziesz miał problem (będzie ci cały czas świecić kontrolka CODE). Zrób coś takiego wsadź kluczyk oryginalny (matkę), następnie włącz zapłon (nie silnik), potem włóż i zrób to samo z kluczykiem-scyzorykiem a następnie jeszcze raz matkę i powtórz czynność po raz trzeci. Ja tak zrobiłem gdyż miałem problem ze świeceniem CODE (nie wiem czemu tak zrobiłem, ale jakoś odruchowo) i mi zadziałało normalnie jak należy.
