Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:56
 Post #692587 Wysłany: 25 Wrz 2013, 21:36;
 Temat postu: Zamiast zmieniarki CD mozna wsadzic radio ?
Imię: Dawid
Witam, mam pytanie, jak w temacie, mozna zamiast zmieniarki CD 5x wsadzic tam radio i przeciągnać kable z góry i podlączyć je ? Bo jesli tak, to jestem uratowany :)
 Post #692590 Wysłany: 25 Wrz 2013, 21:42;
 Temat postu: Re: Zamiast zmieniarki CD mozna wsadzic radio ?
Z tego co się orientuję to jest to realne.
mp3zenek
Image - Statystyki spalania mojej HaGieTki
 Post #692596 Wysłany: 25 Wrz 2013, 21:53;
Imię: Dawid
To super, bo juz wiem ze z tej Navi nic nie bedzie, bo jest uszkodzona. A zmieniarki nie mam ponieważ poprzedni własciciel sobie przywłaszył. PS. Nie wiedzialem ze punciak jest taki wygodny, jestem mile zaskoczony HGT. Chociaz nie wiem gdzie jest zbiornik od wspomagania. Moze mi pomozesz kolego ? :)
 Post #692604 Wysłany: 25 Wrz 2013, 22:13;
Miejscowość: Bytom
schizooo,
Wspomaganie jest w dwójce elektryczne pod kierownicą...Tak że nie szukaj żadnych pomp wspomagania przy silniku,zbiorniczków itd...brak.
Przy okazji jak chcesz mam oryginalną zmieniarkę..mogę za jakieś 50zł ją puścić bo i tak mi leży..
Skąd jesteś ..bo wiem że ze sląska :mrgreen: ,tylko miasto?
 Post #692606 Wysłany: 25 Wrz 2013, 22:25;
Imię: Dawid
Łodygowice 14km do Bielska. Dziekuje ze mi to wyjasniles, bo nie wiedzialem poważnie. Co do zmieniarki, Mam Zepsute radio z nawigacja, swieci mi na pomarańczo caly czas i raz do czasu paski się pokażą, Wiec mysle zeby to radio zostawic odpiac je i puscic kable dołem i na miejscu zmieniarki dac tam radio. (jak nie wypali to, to musze kupic radio i zmieniarke...)
 Post #692612 Wysłany: 25 Wrz 2013, 22:41;
Miejscowość: Bytom
schizooo,
Nie musisz nic ciąć...
Wywalasz oryginalne radio z nawigacją z góry,kupujesz na allegro albo w ASO maskownice.W Aso jakieś 70zł z tego co pamiętam,na allegro taniej:http://allegro.pl/ramka-radiowa-radio-maskownica-fiat-punto-ii-2-i3506381676.html
Te oryginalne pasują idealnie,z allegro różnie..mogą lekko odstawać,itd.Jak to chiński produkt. :mrgreen:
I montujesz dowolne radio w miejsce oryginalnego.Oryginalna instalacja jest z kostkami ISO,antena standard wtyczka,tak ze pasuje każde radio.Nie podpinasz tylko anteny GPS z pod lusterka kostki do zmieniarki.I wsio hula...
 Post #692614 Wysłany: 25 Wrz 2013, 22:58;
Imię: Dawid
Dziekuje Ci, ale ktoś juz majstrował przy radiu, bo sie rusza i nie jest sztywno. Zobacze co uda mi sie jutro zrobic. I sie pochwale. Mam jeszcze pare pytań, ale napisze Ci na PW. Dziekuje za pomoc. :)
 Post #692636 Wysłany: 26 Wrz 2013, 01:17;
Imię: Mateusz
Tak w ogóle to nie masz czego żałować odnośnie tej seryjnej oryginalnej nawigacji ;). Dzisiaj na niewiele by się zdała, brak mapy Polski, brak aktualnych map i w ogóle to już raczej ciekawostka bo sprzęt do niczego w obecnych czasach się nie nadaje. Jeżeli chodzi o ramkę do punciaka to poszukaj możliwe dobrze na allegro bądź nawet na szrocie jakimś bo te oryginalne są naprawdę idealnie dopasowane, a z chińskimi wyrobami niestety będziesz musiał się męczyć. Wiem bo przerabiałem już dwie różne i jedna co prawda była wykonana z podobnego plastiku co oryginalna deska w punto i nawet dobrze pasowała, ale była bardzo krucha, jakimś cudem odpadł zaczep, który był nie najlepiej umiejscowiony natomiast kolejna ramka z allegro kupiona jako "NIEMIECKA" to już w ogóle porażka na całej linii... ciągłe skrzypienie, plastik jak pistolety dla dzieci sprzedawane na odpustach ;)... szkoda gadać.
http://fiatpunto.com.pl/topic35885.html Był żółty Sound (II)
http://fiatpunto.com.pl/topic57112.html Jest czarny Sporting (IIFL)
 Post #692645 Wysłany: 26 Wrz 2013, 08:21;
Oryginalne radio z nawigacją gra całkiem przyzwoicie i do tego bez problemu obsługuje oryginalny subwoofer który jest w bagażniku.
Co do nawigacji to owszem jest to zabytek, ale za to zyskujemy w radiu odtwarzacz płyt CD, który znacznie lepiej sobie radzi na dziurach niż zmieniarka.
schizooo domyślam się że na wyświetlaczu nić nie widzisz (tzn. jest podświetlenie, ale brak podstawowych informacji czyli tekstu), niestety radia blaupunkt'a z tego okresu miały montowane wyświetlacze do których była przyklejana taśma sygnałowa, rozwiązanie dobre ale niestety po latach zawodne. Klej wysycha i taśma się odkleja co powoduje w początkowej fazie pojawianie się na wyświetlaczu pustych linii, a w najgorszym przypadku zanik obrazu.
Są szanse że uda się ten wyświetlacz jeszcze odratować, zainteresuj się tym wątkiem, bo już ten temat był poruszany na forum:
Problem z wyświetlaczem seryjnego radia kaseciaka Blaupunkt
mp3zenek
 Post #692655 Wysłany: 26 Wrz 2013, 09:40;
Imię: Dawid
Dziekuje, zaraz przejde do rozbierania. Dzisiaj rano wyskoczył mi blad na kompie, poduszka sie oswiecila i pisze ze to obwód pasazera. Czyli coś jest przerwane albo nie podpiete, gdzie szukac ? Pewno przy Air Bagach. Albo gdzies indziesz ? Dziekuje za pomoc.
 Post #692673 Wysłany: 26 Wrz 2013, 11:49;
U mnie kiedyś też miałem podobny błąd. Pomogło mi wtedy parokrotne przekręcenie blokady airbacka pasażera (chodzi o tą blokadę do przewożenia fotelika na przednim siedzeniu).
Znajduje się po prawej stronie deski i widać ją jak otworzysz drzwi od pasażera.
Oczywiście po tym zabiegu skasuj błąd.
mp3zenek
 Post #692680 Wysłany: 26 Wrz 2013, 17:57;
Imię: Dawid
Dziekuje, zrobilem z radyjkiem, wyczyscilem lcd, tasmy itd. Podpiąłem i zaczeło swiecic oryginalnie, mam 2 paski na lcd, ale nie przeszkadza mi to. Lecz na poczatku mialem problem bo zadne klawisze mi nie dzialały, po 3 minutach słuchania i bawieniem sie radiem, wszystko wróciło do normy. Temat raczej zamkniety. Dziekuje wszystkim za błyskawiczna pomoc. Pozdrawiam Dawid.
