Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:56
[ 23 posty(ów) ] |
fuzel3 |
#451512 Wysłany:
12 Mar 2011, 11:25; Temat postu: napinacz pasów kontrolka |
od pewnego czasu pali mi się kontrolka (taka czerwona ludzik z pasami)
Na początku myślałem że to AIR BAG ale pojechałem do mechanika i po podłączeniu do kompa wyszło że to napinacz pasów. Rozkręciłem plastiki i wyjąłem stary napinacz. nie było do niego podłączonych żadnych kabli.
Moje pytanie. Czy zniknie kontrolka jak kupi nowy napinacz skoro niema żadnego podłączenia elektrycznego? Skąd komputer będzie wiedział że jest już nowa częśc?
Proszę o pomoc
marioskarpa |
#451515 Wysłany:
12 Mar 2011, 11:37; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
a skad wiesz ze napinacz trefny... ?
koller |
#451526 Wysłany:
12 Mar 2011, 12:40; Temat postu: |
a sprawdz zamek od pasow
_________________ Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
fuzel3 |
#451673 Wysłany:
12 Mar 2011, 20:46; Temat postu: |
na kompie wyszło że padł napinacz i dlatego pali się kontrolka.
który zamek?
przemyslaw89 |
#451695 Wysłany:
12 Mar 2011, 21:41; Temat postu: |
Imię: Przemysław
Miejscowość: ELE / WN Rejestracja: 21 Lut 2011, Posty: 103 Pomógł: 6
To coś w co wkładasz pas i się zatrzaskuje  a tak po prawdzie, ta kontrolka odpowiada za niezapięty pas kierowcy, miałeś taką sygnalizację wcześniej, tzn gasła po zapięciu?
_________________ Punto II 1.2 8V
zieleń 351/A - Verde Olimpo
fuzel3 |
#451748 Wysłany:
12 Mar 2011, 23:23; Temat postu: |
hehe  oczywiście sprawdzałem ponieważ jeżdżę z zapiętymi pasami a ciągle i tak się pali kontrolka
grekow |
#451749 Wysłany:
12 Mar 2011, 23:27; Temat postu: |
Imię: Andrzej
Jak napinacze nie będą podłączone elektronicznie,to komputer nie będzie ich widział,oraz nie zadziałają w razie wypadku-musi być podłączony czujnik który je uruchomi.
Fiat Punto-instrukcja obsługi-czerwony ludzik,przepasany pasem(na specyficzne rynki)-gdy pas bezpieczeństwa od strony kierowcy nie jest zapięty prawidłowo.
Myślę że twój fiat został sprowadzony, i nieżle przekombinowany.czytaj-naprawiony..Nie podłączony napinacz to tylko atrapa.Ciekawe czy jedyna.
Życzę bezwypadkowej jazdy i szerokiej drogi.
buladag |
#451753 Wysłany:
12 Mar 2011, 23:40; Temat postu: |
Cytuj: Jak napinacze nie będą podłączone elektronicznie,to komputer nie będzie ich widział,oraz nie zadziałają w razie wypadku-musi być podłączony czujnik który je uruchomi. Fiat Punto-instrukcja obsługi-czerwony ludzik,przepasany pasem(na specyficzne rynki)-gdy pas bezpieczeństwa od strony kierowcy nie jest zapięty prawidłowo. Myślę że twój fiat został sprowadzony, i nieżle przekombinowany.czytaj-naprawiony..Nie podłączony napinacz to tylko atrapa.Ciekawe czy jedyna. Życzę bezwypadkowej jazdy i szerokiej drogi.
g***o prawda więc z łaski swojej nie wprowadzaj kolegi w błąd.
Punto posiada bezwładnościowe napinacze pasów.
Na przyszłość polecam użyć wyszukiwarki: http://fiatpunto.com.pl/topic26169.html
Co do kontrolki to pokazuje ona czy pas jest zapięty czy nie. Uszkodzony może być kabel wchodzacy do zapięcia pasa, lub jakaś krańcówka w nim, cięzko powiedzieć.
fuzel3 |
#451757 Wysłany:
12 Mar 2011, 23:46; Temat postu: |
dzieki kolego
ale ta kontrolka normalnie zapala sie jak sa nie zapiete pasy tylko kierowcy?
czy u pasazera z przodu tez jest taki czujnik?
Gazda_ |
#451758 Wysłany:
12 Mar 2011, 23:49; Temat postu: |
Miejscowość: Żory Rejestracja: 05 Lut 2011, Posty: 55
U mnie też nic się nie zapala jak odepnę pasy
przemyslaw89 |
#451759 Wysłany:
Imię: Przemysław
tylko przy zamku kierowcy jest ten czujnik. Ale coś wyżej widziałem o błedzie na kompie... czyżby body komp coś wywalał? nie ma czegoś takiego jak diagnostyka tego systemu?
buladag |
#451765 Wysłany:
13 Mar 2011, 00:13; Temat postu: |
napinacze pasów w punto nie są wyzwalane elektrycznie, nie są podpięte pod zaden komputer więc nie moze tez byc ich błędu.
przemyslaw89 |
#451774 Wysłany:
13 Mar 2011, 00:43; Temat postu: |
Imię: Przemysław
chodzi mi o diagnostykę systemu kontroli zapięcia pasów  o napinaczach wiem, wiem o co chodzi. Myślę o przerwanym obwodzie między zamkiem pasów a body kompem.
fuzel3 |
#451819 Wysłany:
13 Mar 2011, 10:52; Temat postu: |
jak podłączył mechanik pod kompa to wyszło że walnięty napinacz
buladag |
#451823 Wysłany:
13 Mar 2011, 11:00; Temat postu: |
Może się bezprzewodowo komunikują.  Zart taki.
Rozbierałem kiedyś plastiki tam i napinacze nie sa fizycznie podłaczone do żadnej wiązki. No chyba, że nie mówimy tu o PII.
grekow |
#451836 Wysłany:
13 Mar 2011, 11:57; Temat postu: |
Imię: Andrzej
Przepraszam,że swoją niewiedzą mogłem kogoś wprowadzić w błąd.
Kropka mam od roku,jak do tej pory żadnych problemów,na przyszłość będę pisał to o czym wiem ,a nie co myślę.Po to jest to forum ,żeby się dzielić swoją wiedzą ,a nie mieszać. Jeszcze raz przepraszam i pozdrawiam.
Szerokiej drogi.
fuzel3 |
#451849 Wysłany:
13 Mar 2011, 15:43; Temat postu: |
oczywiście że mówimy o PII
Pewnie wywaliło błąd dlatego że uszkodzony jest zamek [ Dodano: 13 Mar 2011 12:11 ]a moze cos nie tak z poducha jest dlatego pali sie ta kontrolka...
tylko od poduchy pewnie jest inna kontrolka [ Dodano: 13 Mar 2011 14:43 ]
ta kontrolka się pali
właśnie wróciłem od mojej kropki i sprawdziłem zamek pasów. nie dochodzi tam żaden kabel. ta kontrolka pewnie jest od poduchy, nie wiem dlaczego na kompie wychodzi ze to napinacz
buladag |
#451905 Wysłany:
13 Mar 2011, 15:54; Temat postu: |
To jest kontrolka poduszki powietrznej. [ Dodano: 13 Mar 2011 14:54 ]fuzel3 napisał(a): nie wiem dlaczego na kompie wychodzi ze to napinacz
Widziałes ten błąd, czy mechanik tak powiedział? Bo wiesz, wielu z nich z uczciwością nie ma wiele wspólnego.
fuzel3 |
#451938 Wysłany:
13 Mar 2011, 17:16; Temat postu: |
widziałem bo mi pokazywał
kurde lipa jak to poducha....
ciekawe dlaczego wywala błąd
koller |
#452188 Wysłany:
14 Mar 2011, 00:18; Temat postu: |
masz poduszki w fotelach??
jezeli tak sprawdz kostki przewodow pod siedziskiem lubia sie wypiac
fuzel3 |
#452236 Wysłany:
14 Mar 2011, 08:18; Temat postu: |
Nie mam.
Mój Punciak posiada tylko jedną poduchę w kierownicy
koller |
#452374 Wysłany:
14 Mar 2011, 16:15; Temat postu: |
zmien mechanika i niech dobrze zdiagnozuje ta poduszke
ibuprom |
#698478 Wysłany:
31 Paź 2013, 16:36; Temat postu: Re: napinacz pasów kontrolka |
Temat troche stary ale pozwolę sobie zadać tu pytanie. Właśnie się zastanawiam nad napinaczami w moim grande punto 1.2 z 2009 roku (czerwone logo). Auto jest po kolizji małej i pas kierowcy rozwija sie i zwija natomiast pas pasażera jest napięty.
Czy w tych modelach po podłoczeniu do komputera, komputer pokaże który napinacz jest uszkodzony a który dobry? Zapewne ten napięty jest już do wymiany a ten kierowcy ? Rozwija się, zwija, no ale czy jest dobry ? Nie ma jakiegoś sposobu na sprawdzenie tego?
[ 23 posty(ów) ] |
